Fórum » Villanymotor bekötése
Az első kérdésedre igen a válasz, a másodikra pedig valószínű, hogy igen, de a kismegszakítók karakterisztikájától is függ az eredmény.
A mi 4Kw-os kompresszorunk a 16A-es lassút levágta, mert teljes terheléssel (sőt ha hideg az olaj még...) kell indulnia olyankor jelentősen meghaladja a névleges áramot. Csillagban el sem indul. Szóval attól függ a Te kompresszorod mennyire fogja meg induláskor.
Helló Laaac!
Ha van működő tehermentesítő szelep rajta akkor valószínűleg működhet a dolog. Ha nincs, akkor nyomás alatt várhatóan csillagban meg sem tud mozdulni, ahogy pont fórumtárs is írta...
szia!
tehermentesítés van valamint üresen indulna habár 2 ikarus kompresszort kellene megmozditson meg a ventillátoraikat...azt hogy lassú-e a biztositék vagy nem, azt nem tudom...de akkor ezekszerint úgy sejtem csoda lessz ha a nagy beindul majd nemhogy még a kicsi is ki-be kapcsoljon mellette...
Üdv az lenne a kérdésem hogy van egy kompresszorom amit 3 fázisú motor hajt és a kompresszor vízhűtéses és van rajta víztártáj + egy 1 fázisú kis keringető szivattyú az lenne a kérdés hogy a nyomáskapcsolóba be köthetem e a szivattyút úgy hogy bekötöm az egyik fázishoz, a nullát meg a földeléshez ? ha indul a motor indulna a szivattyú is
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2014
Nem!!! Akkor a földelésen folyna áram, ha lenne fi relé, leoldana...
Úgy nem szabályos, sőt veszélyes! Gondolom nincs nulla, csak három fázis és a földelés (négyeres kábel)? Akkor inkább a motorból vidd az áramot a szivattyúnak: a fázist az egyik fázisra, a nullát a háromfázisú motor csillagpontjára(!) a földelést meg értelemszerűen a földelésre. Így szabályos. Persze így csak akkor lehet, ha a kompresszor motorja csillagba van kötve.
csillagba van bekötve 3 fázisra egy képet tudna valaki feltenni hogy akkor a szivattyút a motorba hogy kössem be ? 4 eres a kábel 2.5-ös A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2014
Szinte semmi kozom a villanyszereleshez, de bekellene kotnom egy 3 fazisu motort. 7 vezetek jon ki belole 2 db rozsaszin 2 db fekete 2 db barna es a test. Az normalis, hogy multimeterrel merve az azonos szinuek ossze vannak kotve? Vagy zarlatos? Nem tudom elvinni szerelohoz, mert itt kint egyszeruen azt modjak, hogy ujat kell venni... Koszonom a segiseget elore is.
Az azonos színűek egy egy tekercs végei, tehát ott valamekkora ellenállást azért kéne mérned. A legkisebb méréshatárban próbáld.
A legkissebb mereshatarnal (200 ohm) 4.3-at ir ki.
De attol fuggetlenul nem vagom, hogy hogyan kell osszekotni oket. Eredetileg deltaba volt kotve, de hogy mukodott-e valamikor igy, azt nem tudom
Köszönöm szépen a segítséget így világos minden
Üdv zotya93!
Mekkora teljesítményű a kompresszor 3f motorja és mekkora teljesítményű a szivattyú 1f motorja?
Üdv a villanymotor 1.1 kW a szivattyú pedig 22 W-os
de a motor nagyon bika nem is érem hogy mindenki 2kW fölötti motorokat rak rá meg 4 kW os t nekem 10 bárnál ékszíj csúszás nélkül indul ![]()
Jogos volt Szirty kérdése, de ekkora motoroknál nem lesz gond a bekötéssel. Az indulás függ a kompresszor méretétől, áttételtől, motor fordulatától,egy vagy három fázistól,... Itthon nekem is van egy IFA kompresszor egy 2,2kW-os 1400-es fordulatú háromfázisú motor hajtja kb 1:1-es áttétellel. Ez is vígan indul akár 8 báron is mindenféle tehermentesítő szelep nélkül. Szinte abban a pillanatban teljes fordulaton pörög. De egy nagyobb, akár kéthengeres kompresszor esetleg egy fázisról már nehezebben indul.
Üdv ezzel tisztában vagyok
Csinálj egy képet róla, talán lesz megoldás.
Hello! De jó. Nem azért kérdezte, hanem mert tudni szerette volna, hogy mennyire fogja a csillagpontot elhúzni a szivattyú motor árama. (Hiszen a motor fogja létrehozni a 230V egy fázist.) De az nem jelentős.. Egyébként meg mindegy melyik fázisra kötöd. üdv!
Üdv Köszönöm szépen a segítségét mindenkinek holnap bekötöm a szivattyút
Ahogy Tomi111 írta ekkora szivattyúnál nem lesz gond. Idézet: „nem is érem hogy mindenki 2kW fölötti motorokat rak rá meg 4 kW os t nekem 10 bárnál ékszíj csúszás nélkül indul” Mert a nyomáson kívül, amit előállít lényeges tényező a szállítási kapacitás is. Lehet csinálni 1000 bar nyomást is 10W-os kompresszorral, csak épp 1 liter/nap lesz a teljesítménye. Nálunk 27kW-os kompresszor (3db) veselkedik neki 8 bar nyomásnak (de láttam már 630kW-osat is). Jah igen azért kérdeztem a teljesítményeket, amit proli007 írt. Az ilyen megoldás ugyanis fázis aszimmetriát okoz ami káros, de kellően nagy teljesítménykülönbségnél (mint itt is) elhanyagolható. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Üdv értem sok mindentől függ de azért a jó áttétel sem elhanyagolható
Szevasz zotya93 !
Idézet: „Üdv értem sok mindentől függ de azért a jó áttétel sem elhanyagolható” Az áttétel annyit módosít a dolgon, hogy ha lassító áttételen keresztül hajt a motor, akkor nagyobb nyomást lehet elérni, de kisebb szállítási mennyiséget. Gyorsító áttétellel viszont nagyobb szállítási mennyiséget a csökkentett nyomaték miatt azonban az elérhető nyomás lesz kisebb. (A fizikai törvényeket nem tudod megkerülni egy áttétellel) Másképpen fogalmazva: Áttétel ide vagy oda, annál nagyobb összteljesítmény nem fog kijönni, mint amennyi bemegy. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Adott alábbi 380V-os köszörű, jelenleg csillagba van kötve. 230V-ról szeretném hajtani, ez működőképes lehet egyáltalán? ha igen mennyire lesz erős úgymond? pl. fűnyíró pengét éleznék vele vagy hasonlókat, nem ipari mennyiségben csak néha-néha. Bekötésre néztem ábrát (mondjuk az 220/380 motorokra van, ezen meg csak 380 van), kb. mekkora üzemi kondi kell majd? Indító kondira szükség lehet vagy az itt nem muszáj? Köszönöm.
Ránézhetnétek a KÉPEIMRE, szerintetek jól van bekötve ez a motor? A helyzet az, hogy fél óra üresen járás következtében is már 80fokos a burkolata. Áramerősség ok. vezeték keresztmetszet ok. Mot.védő kapcsolóval ellátva. Mi okozhatja a melegedést? Mechanikai szorulás nem érezhető. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
Tényleg ennyire forró vagy csak a hőmérőre hagyatkozol?
A képeid alapján nem is nagyon tudod másképpen bekötni. Talán épp az a baj, hogy terhelés nélkül járatod, így egész más a motor tekercsének az induktivitása. Az üzemi kondenzátorral rezonancia közeli állapotban üzemelhet, amikor a segédfázistekercsben, mint soros rezgőkörben, túlságosan megnő az áram. Nem látod a túlzott áramfelvételt, mert a motoron belül folyik. Próbáld levenni indulás után a kondit, hogyan viselkedik! Esetleg mérj áramot a kondi áramkörében!
