Üdvözletem mindenkinek!
Szeretnék építeni vizsgamunkának egy szamitógépről vezérelhető digitális equalizer-t. Sajnos csak néhány sávos kapcsolásokat találtam. Ha lenne valakinek egy tuti kapcsolása amivel eltudnám kápráztatni a vizsga elnököt akkor azt nagyon megköszönném. Én 8 vagy 16 sávos ( de inkább 16 sávos lenne a látványosabb) equalizer-re gondoltam, nem baj ha nem digitális, mert akkor egy A/D átalakítóval megoldom! Szinte minden a rendelkezésemre áll már csak egy jó kapcs rajz kellene a többit meg tudom oldani! A segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Mátyás
Gondolatébresztőként nézz utána a girátoros - általában tízsávos - EQ-nak. Ahány sáv, annyi műveleti erősítő, tetszés szerint kiszámolhatod milyen sávokat akarsz. A poti lehetne digitális, ezt könnyen vezérelheted mondjuk egy PIC-kel, ami USB-n a PC-hez kapcsolódik.
Itt van a girátoros.
Garantált a működése 2X építettem meg. Könnyen bővítheted akárhány sávosra. ![]()
Szerbusz Szamoca!
Olyan kérdésem lenne hogy ez a kapcs rajz mennyire jó minőségű vagyhogy milyen jól vágja a frekvenciákat? Ha valaki más is tud véleményt mondani szivesen olvasom!!! Üdv: Mátyás
+-12dB emelés vágást tud. Én mind a kétszer TL084-el építettem meg egyszer különálló egységként, egyszer egy keverőpult részeként. Alapzaja füllel nem halható.(mivel más mérőműszerem nem volt ,építésekor ![]() Elsősorban az alkalmazott ME-től függ a kapcsolás minősége, NE5532 vagy más spec. analóg OPA-val még kiválóbb eredmény érhető el. Ha a passzív alkatrészek is jó minőségűek. Az egyik legkiválóbb megépített készülékeim között tartom számon. Bátran ajánlom a megépítését ![]()
Kössz az infót!
Szerintem én is ezt fogom megépíteni csak egy kicsit még felspécizem egy-két extrával! ![]() Az összes csatornához kivezérlésjelző, kijelző hogy kiírja pl az előre beprogramozott stílusok nevét, párdarab effect, ém még egy frekvencia váltót szeretnék belesűríteni!!! El leszek vele egy darabig mi? ![]() Na sziasztok! Mátyás
szia
ez a bővítés hogyan is néz ki csak mert annyira profi nem vagyok és ugye jól tudom hogy ezt az erősítő elé kell kötni?
Az igen! Tényleg felturbózod.
Mindenesetre ha elkészül a mű, légyszi tegyél fel egy pár képet róla. Szerintem sokan kíváncsiak lennének rá! :yes: Még pár adat: Ube/névleges/=1Veff ; Uki max=9,6Veff /Rki=10Kohm, THD=0,02%/; S/N=86dB /LM124-el!/ Akkor mégegyszer sok sikert az építéshez, örülök hogy megoldódott a problem ![]() ![]()
Igen az erősítő elé.
A kérdés első felét nem értem. :nemtudom: /Itt a K.rajza felrakva a topikban/
HÚÚÚ!
Már nem gyárják azért? Vagy méé? ![]()
hogyan tudom több csatronásra építeni ezt nem tudom "Könnyen bővítheted akárhány sávosra. " a kapcsrajzot láttam de 16 sávosat szeretnék már csak mert az jobban néz ki
Megigérem mindenkinek hogyha kész leszek vele akkor rakok fel róla jó képeket!
tuti megnézem
lesznek benne pic ek? ha nem akk utánépítés az érdekelne..
Lesznek benne PIK-ek is, mivel hogy azon kereszül tudom majd vezérelni számítógépről!
Motoros forgó potikkal fogom megoldani mivel ez a legelfogadható árú megoldás.Lehetne szerezni hozzá motoros toló potit is de azokat nem az én pénztárcámhoz szabták ![]() Ezért hogy hasonlítson az EQ-ra egy kicsit, azt találtam ki hogy majd minden sáv fölé rakok 24 db ledet és ezek fogják mutatni az erősítést +12V és -12V között (egy LED egy DB fog jelenteni) és közbe ügye állítódik a poti is!!! A héten kezdem el megtervezni és építeni! ![]() ÜDV: Mátyás ![]()
háj!
ismerem ezt a eq-t, el tudom neked kjüldeni az ezt tartalmazó könyvet elektronikus formában, ha az segít.(leírást róla) ![]()
Ciao!
Azt nagyon megköszönném ha elküldenéd, mert legalább az adminisztrációs részét megspórolhatnám!!! Előre is kössz! Üdv: Mátyás ![]()
Sziasztok itt találtokBővebben: Link egy ötsávos equalizer kapcsolási rajzot és nemsokára nyáktervet is.
sziasztok
nem tudtok nekem adni egy 30-32 csatis EQ-t? mert egyenlőre a 10 csatis is elég de kezd kicsi lenni
Utánna nézek de ha tudnál a tíz csatisról adni valami rajzot akkor könnyebb lenne.
Nekem van ithon kapcsolásom egy 30 sávosról de azt nem tudom, hogy hány csatis. Nem igazán értelek, hogy pontosan mire is gondolsz csatik szempontjából.
jah nekem a csati és a sáv EQ-nál ugyon az
![]() fel tudnád tölteni a rajzát? nagyon megköszönném
Ez elég bonyolult de ha lessz időm akkor rekok még fel
nagyon köszi a rajzot
hát figy ha valamit építesz akk azt csináld normálisan, én úgy vagyok vele
az equalizer működési elvéről szeretnék érdeklődni tőletek! mert nem vagyok teljesen tisztába a dologgal. Vannak ledekből oszlopok! eddig oké... és minden oszlop egy egy adott frekvenciát néz és annak nagyságának megfelelően vezérelődik ki?! ![]() ha igy igaz akkor mi alapján osszák ki a frekvenciát? és mi dönti el hogy hány oszlop lesz? ha valaki tud ilyen alapvető infókkal szolgálni akkor ne tartsa magába ![]() köszi Skip
Ettől csak rosszabbat tudok
Amiről te írsz, az a spektrum-analizátor.
Az equalizer, az egy többsávos hangszínszabályzó. Az elsőn mutat az utóbbin matat ![]() Kicsit belekeveredtél... ![]()
Elégé összetett a kérdésed, megpróbálom elmagyarázni.
1. Idézet: „Vannak ledekből oszlopok! eddig oké... és minden oszlop egy egy adott frekvenciát néz és annak nagyságának megfelelően vezérelődik ki?!” Amit leirtál az a spekrum analizátoros kijelzés, ami nem feltétlenül része az equa-nak. ezek az un. oszlopok, tulajdonképpen kivezérlésjelző LEd-sorok, ahány csatornás az EQ, annyi kivezérlésjelző áramkör. 2. Idézet: „mi alapján osszák ki a frekvenciát?” Ez összefügg a csatornák számával is. pl. egy 10Ch EQ kiosztása mindig az előző középponti freki duplázása. (31,5Hz;63Hz;125Hz;250Hz;500Hz......8KHz;16kHz) Azt hiszem ez a dekádonkénti kiosztás. /Kitétel még hogy a sávoknak a halható hangfrekis tartományt kell átfogniuk/ 3. Idézet: „mi dönti el hogy hány oszlop lesz?” A felhasználási kör, /ill. a felhasználó pénztárcája ![]()
EQ témában engem egy olyan kapcsolás érdekelne, ami minuszban kb 30dB-t vág, emelés max 15kellene. csak magas mély közép hangszinekre kéne megoldani, ha valaki elvben vagy gyakorlati megoldást tudna az irjon ide. THX
hát akkor aszem most beégtem csöppet!
![]() de örülök hogy már tisztábba vagyok ![]() kösz mindenki ![]() |
