Ilyen hiba üzenettel dobot most ki az explorer mikor frissítettem a lapot!
Ezt nem ismerem, sosem használtam az IE-t.Ahogy nézem ezt nem a flash produkálja.
Szia, szerintem az SP3-al lesz a probléma, valószinü hogy valami hibás ebbe a szerviz csomagba, és gondolom a windows-t is letöltötted valamilyen oldalról, lehet hogy bele is nyultak egy kicsit, én minden esetre azt mondom hogy tegyél fel egy olyan XP-t amin SP2 van, azok mindég is jól mentek, nem voltak benne ilyen böngészö hibák.
Vetem egy alaplapot Asus P5P800SE Ilyet ebbe Intel Celeron LGA 775 1,6Ghz proci van és ki szeretném cerélni nagyobra. Ebbe a labba jó lenne az én régi procim Intel Celeron LGA 775 3,06Ghz. A nagyobik proci mindenel erősebb mint ami benne van. Várhatok némi gyorsulást ha ki cserélem a 2 procit? Válaszotokat előre is köszönöm.
Szia Dávid.
Az Asus honlapján, ahol a Te alaplapodról írnak, kattincs jobbfelul a support-ra, majd a CPU support-ra és megjelenik a lapodba rakható osszes Pentium és Celeron proceszor listája, ahol osszesen négy darab 3,06 MHz-es Celeron proceszor is fel van tuntetve.
Szeretnek a gepen levo windowsrol egy olyan lemezkepet kesziteni, amirol ujra tudom tenni a rendszert a telepitett programokkal es beallitasokkal egyutt, anelkul hogy ujra kelljen tegyem. Tehat a meglvo futo windowsomat akarom egy masik merevlemezre importalni mindennel egyutt. Hogyan kell, vagy milyen programmal?
Például az egyik a Norton Ghost.
Szia, Régebbi gépemen is ugyan ez az operációs rendszervolt ugyan azzal a Flash Playerrel és annak semmi ilyen hibája nem volt!
Szerintettek Jó ötlet lenne erre a konfigra fel tenni a Win7-et? Asrock 939Dual-SATA2 AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+ 1,5GB ram (3-db 512-MB) ATI Radeon HD 2600 XT (256-MB PCI-e) ExcelStor 80-GB hdd A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2014
Kicseréltem a procit tegnap este müködik vele a gép win 7 fel ismerte és telepitete a drivert hozzá. Most mikor bekapcsoltam a gépet akkor ki irta a boot képernyőn hogy CPU nCode Error mit jelent ez mit kel be állitani a biosba? Köszönöm előre is a segitséget.
Menéztem hogy mit ir a gép ki Intel CPU uCode loading Error ezt irja betöltéskor.
Azt, hogy az alaplap nem támogatja a CPU-t. Hardveresen tudja kezelni annyira, hogy elinduljon vele, de a BIOS a konkrét CPU-t (annak mikrokódját) nem ismeri. BIOS-t kell frissíteni.
Hello
Én az MKV merge nevű programot használom (ingyenes), HD filmek szinkronizálására, lehet vele videokat vagdosni is, bár nem úgy, hogy megy a video és megállítom, piff vágás. Hanem beállítom, hogy pl 5 perc es jelenetet vágjon ki, de akár megmondom neki, hogy vagdossa föl 10 megás fájlokra, ez egy HD filmnél elég sok videot jelent Átmenetet nem tud, ha jól emlékszem. Üdv
Jól írták: a Norton Ghost tökéletes erre a célra (bár vannak más korrekt programok is).
Én kb 15 éve használom, még soha sem hagyott cserben. Van több verziója. Ha a használat érdekel, jelezd.
A Ghost régen idejétmúlt szoftver, a GPT partícióval és az UEFI környezettel nem tud mit kezdeni. Ezekből meg egyre több van. Ha mindenképpen Symantec, akkor az SSR erre jó lehet, de számtalan ingyenes, jobb, különféle rendszerjavító lemezekbe már integrált megoldás létezik (Driveimage XML a maga apró hülyeségeivel pl. nagy kedvenc), a fizetősek közül meg az Acronis gyakorlatilag megeszi reggelire a szellemet szvsz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
Ha Wi7-ed van , ahhoz nem kell semmi, mert benne van a rendszerkép mentése funkció.
Van egy régi laptopom (pIII) Most raktam újra az egészet (xp SP2) Minden ok (lenne) de ha megnyitok egy weboldalt ami tele van bannerelve akkor a processzor padlógázon megy, levegőt nem lehet venni közbe. És nem csak az oldal betöltéséig. Legújabb adobe flash letöltve. Van valakinek tippje mi okozhatja, vagy fogadjam el ilyennek? Üdv
Ezt a funkciót még nem próbáltam, de már ott megbukik a dolog, hogy dvd-re akar dolgozni, ergo csak a windowst menti, a feltelepített programokat nem, a kéredző pedig úgy szeretné.
Ez a dolog engem is érdekel, mert vinyót akarok cserélni, bár gyanús, hogy egy tök üres vinyó nem nagyon tud mit kezdeni egy *.iso fájllal. szerk több iso fileból is fel tudja Üdv A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
De ha még jobban elolvasod akkor meg találod azt a részt is ahol HDD re menti , és ha kell az egész lemezt.
Ezen kívül tud rendszerindító lemezt készíteni is, több DVD-re is ki tudja írni, és esetleg hálózatra is.
Sajnos a PIII ha kevés a ram , nem igazán felel meg már az internetzésre.Ráadásul jobb lenne az XP SP3 .Használhatnál igaz Flash szűrőt , meg reklám blokkolót, de szerintem a gépet kellene átnézned, valójában mit bír.
Ez a reklámblokkolós dolog szerintem jól jönne, mert új laptopra nem akarok beruházni, a barátnőmnek kell, ráadásul mobilnetet használ és az jobban fárasztja a gépet mint a sima hálókártyás.
Tudnál esetleg egy konkrét programot, vagy megbízható linket, mert szerintem amiket néztem azok alig várják, hogy egy kémprogrammal átjáróházat csináljanak Üdv
Közbe rájöttem, hogy hülyeséget írtam, szerintem hamarosan ki fogom próbálni, mert vinyót akarok ssd-re cserélni.
Le szeretném tölteni a Windows XP-t, de mindenképp legálisan, mert itt Németországban nagyon keményen büntetnek a legkisebb illegális letöltés miatt is. Egy gépbe szeretnék életet lehelni, ahhoz kell.
A Win7 elég pontoson leírja hogy mit kell csinálnod ,ha másik lemezre akarod menteni a működő rendszert, így erről már nem írok.
A Firefoxnak van két kiegészítője : Adblock Plus, illetve a Flashblock.Az első a reklámokat , a második a Flash alapú bannereket villogókat tiltja.Mind kettőt használom nekem még nem volt gondom vele.
Letölteni csak hamisan tudsz. Rendes Windowst CD-n vásárolhatsz. Ha pedig egy gép éltre keltésére kell, akkor ott a Linux, az ingyenesen letölthető.
A Hiren's Boot CD-n van mini Windows is és mini Linux is.
Ha driverek is vannak a 7eshez szerintem semmi gond.
Köszi, vastaps, bejött.
Idézet: „Driveimage XML a maga apró hülyeségeivel pl. nagy kedvenc” Miért írtad, hogy maga apró hülyeségeivel, milyen "hülyeségeket" értesz ezek alatt?
SSD-re nem biztos, hogy ilyen egyszerű költözni, attól függ.
