Az adatlap egyértelműen jelöli a tekercs polaritását.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Szívesen, de megteszi egy lájk is...
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem, hogy adott 6db tirisztor. orosz gyártmány szerintem, mivel cirill betűs. Erről kellene nekem infó, hogy miket is tud ez a csöppség. A típusa T 100 (4.112) van ráírva. Eredetileg Viszék 350C-ben volt beépítve. Errél kellene nekem infó. Egy táblázatot találtam róla, de nekem semmit nem mondott a cirill betű halmaz. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.: Zoli
Azé' a Google fordítóval megpróbálkozhatsz.
Próbáltam, de mindegy lett volna ha a lapot lefordítom fejjel lefelé, kb. annyit fordított. Lehet nekem nem jó a fordító, vagy elavult, de nem értettem semmit belőle, azért kérek segítséget!
Csöppség? Szerintem a tipusjel a max. üzemi áramot jelöli. 1. oszlop: min. tartóáram, 2.: max. gate fesz., 3.: min. nyitófesz., 4.: max. kikapcs.idő (mcsec), 5.: max. bekapcs. idő (mcsec.), 6.: zárlati áram (halál).
60 éve én sem tudtam.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Ezeket meg még mindig nem tudom. RND117A, 3lábú; HA8P, 8lábú; SN9002CSU, sok lábú; és egy 7 segm. kijelző TR335T adatlapját is keresem. Köszönöm.
A HA8P az nem valamilyen HIKI fejlesztés volt?
HA8P SMD kód: Ha 6 lábú volna: XC6220. Lehet, hogy régebben SO8 tokban is gyártották?
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Nem tudnál esetleg képet csinálni róluk? Talán többletinformációhoz jutnánk általa. (A tokozás is sokat számít, nem csak a lábszám. Na meg a feliratok elhelyezkedése...)
RND117A: talán LM117 ill. LT117A vagy azokkal kompatibilis feszültség stabilizátor.
Azt hiszem szekrény mélyére hajításban szenved, de előkerítem, leképezem.
Kellene egy kis segítség, szétment egy kondi a tápegységemben aminek nem tudom a típusát, semmilyen felirat nincs rajta,kapcsolási rajzot nem találtam a neten, a táp Hiper Type-R-580W moduláris egység egyébiránt. A képen szereplő zöld kondi ment szét, a mellette lévő kék jelzése HEC CT7 472M, Előre is köszi a segítséget
Szia. A nyákon van felirat, könnyen lehet hogy az nem is kondi hanem egy VDR.
szia a nyákon thr1 felirat van, én ebböl sajna nemlettem okosabb
Valószínű NTC lessz ha a betáp 230V oldalon van. A thr 1 felirat ezt sejteti.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
Közvetlenül a 230V betáp után van, esetleg ötlet, hogy milyen típus lehet és mivel lehet pótolni?
Konkrét értéket azt sajnos nem tudok, Pc tápokban a néhány ohmtól a 10 ohmokig szokásos, kb 4,7 től 20 ohmig. Szerepük a kezdeti áram korlátozása bekapcsoláskor. Ilyen értékekkel lehet próbálkozni attól függ hogy mi van a boltba vagy a fiókban. Előtét izzó ilyenkor teszteléskor nagyon fontos elkerűlendő az esetleges zárlatokat, ezt a táp primer oldalval kell sorbakötni. Ezenkívűl ajánlott az egész tápegység átvizsgálása, különösen a primer oldalé, nem véletlen az NTK tönkremenetele..
Szevasztok!
TV sasszén találtam ilyet: BT806 600C, (kb. TO 220 tokos), szerintem tirisztor, de nem találom sehol. Valaki tudja mi ez? Köszönöm. A képek megvannak az előző kérdésről (HA8P, stb.), majd holnap este talán bekerül. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Köszönöm! Tudtam, hogy valami nem gút. Koszosan, tükörből, nagyítóval, benéztem.
