Üdv! Ismét lenne egy kérdőjeles alkatrészem, amit nem ismerek.
Csatoltam képet. Egy beszerezhetőség is jó volna, a kínaiakon kívül, ha van egyáltalán ilyen. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
A logó Hitachi, a számok nem mondanak semmit... vagy gyári kód, amit egy megrendelő kért így.
A kép származási helye mit mond (Utsource.net)?
Esetleg azt nem tudod, hogy Magyarországon lehet-e kapni?
Csak kínában találtam, a szám alapján.
Nem hiszem, egyébként a gyártó oldalán az van, hogy NEC kódolást használ.
E-bayen is csak 1 eladót találtam, 2 dolcsis áron. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Viszont akkor valószínűleg más, itthon kapható IC-vel is ki lehet váltani, csak meg kell találni...
Ha a lábkiosztás nem számít akkor biztosan van valami ami jó, ha számít akkor szerintem esélytelen.
Ám, ha megvan a kódolás, (elég jó az adatlapja) akkor akár PIC-el is megcsinálhatod.
Végülis a lábkiosztás nem is annyira lényeges, elég ha "csak" ugyanazt tudja, mint ami a panelon van.
PIC-re gondoltam először én is, de gondoltam, mielőtt nekiállok, szétnézek, hátha kapható. De lehet ebay lesz belőle. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Na, kiderítettem, hogy ez a NEC uPD6121 másolata.
![]() Sajnos az sem kapható itton.
Nos igen, ha lett volna rajz róla akkor összraktam volna. Marad az ebay. El tudnád küldeni a 2$-osnak a linkjét?
Most kicsit összezavarodtam
Ebay-en nincs, de aliexpressen van.
Hozzáteszem, nem a legolcsóbb. Mi ez, valami erősítő alkatrész? Annyit lehet tudni, hogy Hitachi hibrid ic. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Ez egy Hitachi/Ströber komprodukciós Frekvenciaváltóban egy valami. Nem néztem át nagyon a váltót és ennek az "izé"-nek a környékét még, hogy mégis mire való, vagy mit csinálhatott előző életében.
Mi van arra az izére ráírva? Ne fényképet mutass!
Csak annyi ami a fényképen is, azért raktam fel a képet!
3T0004584-3
A fénykép nem volt egyértelműen olvasható és most el is írtad a nullák számát. IGBT vagy MOSFET gate driver IC.
Bocsánat a 0-k száma miatt, viszont Köszönöm a gyors segítséget Neked!
![]() Amúgy IGBT van a váltóban. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
Láttam ezt az oldalt , de árat itt sem írnak hozzá.
Nem olcsó: Bővebben: Link.
Nem tudom miért lett ilyen a kép (nagyítóval, sok fénnyel), de a 3 lábú ON-Semi, RND117A így néz ki. Talán valaki ráismer.
Akárhogy is nézem, ennek egy 1117 LDO stabilizátornak illene lenni. Például.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Szerintem is 1117-es változtatható kimenetű stab IC lehet. 117A jelöléssel van ilyen. Bővebben: Link
On-semi-ből én is csak a 1117-t találtam, az "A" mint adjustable.
Köszönöm a válaszokat mindnyájatoknak.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
