Normális lehet...
Startup fájlt mindkettő IDE maga szolgáltatja, és ebben vannak az órajel beállítások. Vagy a késleltetést is kioptimalizálhatja a fordító, ki kell próbálni egy extra nop paranccsal.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Ebbol a kodbol egy -Os opcioval a gcc a ket for ciklust ugy kivagja, mint a sicc, ha az i nem volatile. Ebben az esetben ez szemmel nem latjato villogast kell eredmenyezzen..
De ettol fuggetlenul ugy tartjak, hogy a Keil-nek jobb a C forditoja, mint a gcc. A gcc egy baromi jo fordito, ingyenes, fut mindenen, de neha nagyon erthetetlen dolgokat muvel. AVR-en irtozatosan katasztrofalis kodot kepes generalni, de neha ARM-en is..
hali,
köszi kipróbáltam, az extra nop paranccsal is sokkal gyorsabb..., de lassabb, mint nop nélkül... ![]() kemény dolgok ezek. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Keil-ben milyen szintu optimalizacio van beallitva, es GCC-ben ?
Most latom elkestem, na nem baj ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Lehet meglesz a különbség.
Most, hogy bütykölöm.tanulom az időzítést, meghívva a SystemCoreClockUpdate(); függvényt és debuggerrel belemászva látszik, hogy Keilban tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS; switch (tmp) { case 0x00: /* HSI used as system clock source */ SystemCoreClock = HSI_VALUE; break; case 0x04: /* HSE used as system clock source */ SystemCoreClock = HSE_VALUE; break; case 0x08: /* PLL used as system clock source */ /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */ 0x08 az érték, mígy CoIDE-ben pedig 0x00. ezáltal Keilban 168MHz, a másikban pedig 16000000 (160MHz?) Ez és a fordítók különbségei magyarázatot adhatnak a különbségre. Systickkel mostmár persze egyforma... Már csak azt kellene kitalálnom, honnan is szedi végül az órajel forrás beállítást...:-O Köszi mindenkinek az együttgondolkodást.! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Idézet: „Már csak azt kellene kitalálnom, honnan is szedi végül az órajel forrás beállítást...” A Startup fájlból. Amúgy én annyira nem bízom a SystemCoreClock értékében. Már olvastam ki hülyeségeket onnan, de lehet csak valamit elbénáztam.
Nos, sikerült összegányolnom a dolgot.
Arra jutottam, hogy Coocox alatt nem fut le SystemInit()... a startup során... a startup_stm32f4xx.c fájlban.... Kicsit bugos szagú a dolog... nekem. A Default_Reset_Handler simán kis mókolás után hívja a main()-t... __asm(" ldr r0, =_sbss" " ldr r1, =_ebss" " mov r2, #0" " .thumb_func" "zero_loop:" " cmp r0, r1" " it lt" " strlt r2, [r0], #4" " blt zero_loop"); #ifdef __FPU_USED /* Enable FPU.*/ __asm(" LDR.W R0, =0xE000ED88" " LDR R1, [R0]" " ORR R1, R1, #(0xF << 20)" " STR R1, [R0]"); #endif /* Call the application's entry point.*/ main(); } Holott a startup leírása ezt tartalmazza: This module performs: * - Set the initial SP * - Set the initial PC == Reset_Handler, * - Set the vector table entries with the exceptions ISR address * - Configure the clock system and the external SRAM mounted on * STM324xG-EVAL board to be used as data memory (optional, * to be enabled by user) * - Branches to main in the C library (which eventually * calls main()). Hát ezt nem nagyon tudtam itt tettenérni... Kézzel explicit a main()-ban meghívva a SystemInit()-et sikerült ugyanolyan ledvillogtatási sebességet elérni a for-ciklussal. Szóval siker, félsiker. Persze lehet, hogy rosszul gondolom ezt a startupos dolgot... A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Kicsit félrebeszéltem...
Tehát az órajeleket nem a startup fájlban, hanem a system_stm32f4xx.c fájlban állítja be. De ezt még meg kell előznie pár dolognak. Az stm32f4xx.h fájlban van egy ilyen rész:
Tehát a meffelelő procit definiálni kell, legjobb lenne a fordítóban, mert az órajeleket is e szerint állítja a system_stm32f4xx.c. Még az stm32f4xx.h fájlban van ez is:
Ezzel adod meg a külső órajelet. A SystemCoreClock csak egy változó ami alapban kap értéket: Tehát simán kiolvasva semmi köze a valódi órajelhez. Hogy aktualizálódjon a SystemCoreClock értéke, meg kell hívni a SystemCoreClockUpdate(); függvényt. És megfelelően be kell állítani a HSI_VALUE vagy HSE_VALUE értéket.
Hali,
ezek a lépések mind megvoltak sajnos. Pont ezért nem értettem, hogy miért nem jó, amikor minden a helyén volt.... ráadásul a Keil-ban is ezek a HSE értékek vannak, csak ugye ott más a startup menete egy kicsit... Egyszerűen mintha a coocox-ban nem hívódott volna fel... passz. Mostmár így jó... ha nem elegáns is. Lehet ezek után megnézem az itt ajánlott másik free toolchaint is...
Megnéztem az EM::Blocks-al is, ott is frankón megtörténik a startup belenyúlás nélkül is...
Mondjuk ennél meg debuggolni nem tudtam, mert a GDB server el sem indul. (lehet a vpn miatt?)
Az érdekes, mert nekem szépen megy a debug is minden extra beállítás nélkül.
Mi is pontosan a hardvered?
Én is kinlódtam a debuggerrel Em:Blocks-ban. Nem tudom, hogy milyen programozó/debugger hardvert használsz, én ST-link V1 és ST-link V2-vel próbáltam.
V1-gyel sehogy sem sikerült, pedig a spéci drivert is kipróbáltam, amit a fórumon írnak (azzal már a programozás sem működött). A V2-vel végül sikerült életre keltenem a debugger funkciót: az Em:Blocks-ot Run as Administrator-ral indítva végre működött az SVD repository plugin, az ott lementett file-t beállítva pedig rendesen elindult a GDB server. Elég láma dolog, hogy nem jutott eszembe adminisztrátorként indítani a progit, de minden más működött normál indítással is, és semmi erre utaló hibaüzenetet nem dobott a program. A fórumokon még azt is írták, hogy az USB3-mal vannak problémái a debuggernek, ha régi USB3 driver van a gépen.
Azt azért ne felejtsük el hogy a PLL osztóit /szorzóit a user-nek kell állítgatni, és szerintem az se egy rossz dolog, ha azoknak megfelelően a SystemCoreClock változót is átállítja, az osztókból számolt és kívánt értékre.
![]() Vzolee. Nem vagyok gép előtt, ahol az osztók értékeit kell beállítani, azt tedd már még neki ide szerintem, mert úgy teljes a kép. ![]()
ST-LINK/V2 ISOL.
(Közben rákerestem a googliban: coocox SystemInit()... ![]() " de így még nagyobb a sikerélmény, hogy erre a közreműködésetekkel végül rájöttem magam...) A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Ezzel ellentétben, a keil-féle Startup file végén megtalálod a SystemInit() hívást.
Elvileg a DefaultResetHandler() végén, közvetlenül a main() függvény meghívása előtt kellene automatikusan meghívnia a SystemInit() függvényt. Most nézem a Joseph Yiu: The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors (3rd Edition) könyv mintapéldáit, s a ch_18_hello_world_5_CoIDE mintapéldában ezt a kommentben is így írja és valójában is így van (lásd startup_stm32f4xx.c):
Ezek szerint CoIDE és CoIDE között is különbség lehet... A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Szerintem a system_stm32f4xx.c -re gondoltál:
Illetve a project beállításoknál, a projectoptions->target->XTAL érték, illetve a projectoptions->c/c++/preprocessor symbols/define sorban beállított értékek is befolyásolják az órajelet, ráadásul tudtommal felül is bírálja a kódban beállított paramétereket. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Aha. Arra. Csak gép nélkül nehéz.
Én ezekkel az adatokkal szoktam kiszámolni a SysClk-t, illetve a további osztókkal az fAHB1, fAHB2 frekiket ezeket a változókat még külön én definiálom. Így a perifériák fel tudják használni a saját maguk konfigurálására, úgy mint USART Baud Rate, vagy ECAN. ![]()
Nekem ez a gyári órajel beállítás nem nyerte el a tetszésemet... ezért inkább egy sajátot csináltam.
Nálad még sosem láttam olyat, hogy egy kód elnyerte tetszésedet!
Segítséget kérek, mert kezdek beleőrülni: Em::Blocks-ban nem működik a debugger. ST-link V2-vel próbálom, korábban már működött, ezért nem értem. Ugyanazzal az STM32F100RB-vel próbálom, mint korábban, de az STlinkGDB kapcsolódásakor mindig megáll a "Listening at *:4242..." üzenetnél. Másik gépre is feltelepítettem, ott ismét működik ugyanezzel a hardverrel. Újratelepítettem az Em::Blocks-ot, újratelepítettem az STlink drivert is, amivel egyébként a programozás szépen megy. Csak a debugger nem. Mi lehet a gebasz?
Végül megtaláltam: a Comodo tűzfalam berakta a GDB-arm.exe-t a Sandboxba, így - gondolom - az innen érkező üzeneteket szépen lenyelte, így a GDB server nem kapta meg. Csak azt nem értem, hogy korábban amikor a tűzfalat kikapcsoltam, akkor miért nem működött. Na mindegy, egy csomó időt elb@sztam, de hátha valakinek segítség.
Korábban hülyeséget írtam, az STlink V1-gyel mégiscsak működik az Em::Blocks debugger, ha az alábbi módszer szerint kicseréljük a drivert:
EM::Blocks debugger ST-link V1-gyel hogyan Arra számítsunk, hogy a cserélt driverrel a programozás nem működik.
vzolee! Úgy hallottam Itt, hogy neked van 429i discovery-hez expansion boardod, amivel külső kijelzőt is tudok kapcsolni a discovery-re. Hogyan tudnék egy ilyenhez hozzájutni?
Valaki STM32CubeMX-el generált kódot probálkozott lefordítani gcc-vel?
Cocoox-ban nekem vagy 0-bájtot generál (assemby nélkül) vagy hibaüzneneteket ad a fordító...
Sziasztok! Már többször kaptam segítséget ezen a fórumon, ezért fordulok ismét hozzátok. A szakdolgozatnak a következő témát kaptam: Intelligens szenzor megvalósítása SNMP alapon. Kaptam egy Olimex STM32-P103 boardot, amin STM32F103RBT6 Cortex M3 proci van. Elsőnek nagy segítség lenne tőletek, ha segítenétek abban, hogy milyen RTOS-t ajánlotok erre a feladatra. Illetve, hogy milyen fejlesztőeszközt ajánlotok (most feltettem a uVision 5-t és a demo blinket megcsináltam és villog a led), de RTOS-t nem tudom, hogy kell rávarázsolni.
A Keil/ARM/Boards/ST könyvtárban biztosan találsz olyan mintapéldát, ami a kártyádhoz könnyen adaptálható. Az RTX_Blinky mintapélda az RTX RTOS-t használó demó. Az RTX már telepítve van a Keil/ERM/RL/RTX könyvtárban.
A másik egyszerű lehetőség a FreeRTOS. Ezen az oldalon keress a tiedhez hasonló kártyára/CPU-ra készített demót! A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2014
Hi!
Szerintem Intelligens szenzorhoz fölösleges az RTOS. Én úgy csinálnám, hogy csoportosítanám a mérendő jeleket mit hogyan akarsz mérni (AD, PWM számlálás, SPI, USART I2C) ezeket Timer-el időzítve periódikusan olvasnám egy tömbbe. Az adott tömböt, tömböket pedig a másik oldalról RS485, vagy CAN buszon kérném magától a szenzortól. az STM32F103-tól. A fent említett perifériák itt rengeteg embernek ki vannak dolgozva, a CAN busz igaz hogy 207-re de nekem (is) pl meg van. A CAN buszon egy MCU teljes távvezérlését megoldottam anno (igaz PIC-en) az eszköz cím, regiszter, regiszter-adat, R/W formában, így gyakorlatilag CAN buszon írtam az MCU bármely regiszterét. Én ezt tudnám neked ajánlani, nagyon gyors eredmény lehet, a szenzor protokolján nem kellene gondolkodni, az adott hardverek initje meg ugyebár rendelkezésre áll. |
