Fórum » Zener-diódás stabilizátor
Lapozás: OK   6 / 8
(#) aroxol válasza kadarist hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Köszönöm, tehát egy 500mA biztosítékhoz kell 2.4W-os dioda. Az 1.3W-os nem elég? Csak azért kérdezem hogy a biztositék (gyors) lehet elöbb menne ki mint a dioda?
(#) proli007 válasza aroxol hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Hello! Egy tranyó, vagy tirisztor kiegészítéssel szokták ezt a megoldást alkalmazni. Persze nem túl precíziós. De durva hibától azért megvéd.
Amúgy a "gyors bizti" egy félvezetőhöz képest, azért csigának számít. Meg aztán ne tegyél mögé kondit, mert attól egyből "gyors lesz" a bizti.
Amúgy ha a zénert is cserélned kell, az még mindig kellemesebb, mint a mögötte lévő esetleg drága cuccot. üdv!
(#) aroxol hozzászólása Máj 16, 2013 /
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
(#) nem hozzászólása Júl 19, 2013 /
(ment már egy topicba, de azt hiszem, ide jobb feltenni a kérdést)
Érzékelni szeretném egy kontrollerrel (3.3V, GPIO-n abszolút max. 3.6V), hogy a panelen megjelent-e a 6V-os betáp. A legegyszerűbbnek az tűnik, hogy a 6V-os vonalról csinálok egy elvezetést egy soros ellenállással és teszek egy Zenert a kontroller lábára. Viszont szeretném, ha ez az egész ellenállásos-Zeneres történet a lehető legkevesebbet fogyasztaná, tehát egy jó nagy értékű ellenállást tennék elé. Viszont azt hallottam, hogy van a Zenereknek egy minimális záróirányú áram-értékük, aminek folyni kell , hogy a Zener stabilan, megfelelően nyisson. A Zenerek adatlapjain megadnak Iz-t, ami ilyen 5 mA körül szokott lenni, meg IR Reverse Currentet is, ami pedig 20 uA körül szokott lenni. Meilyet kell figyelembe vennem?
Ádám
(#) _vl_ válasza nem hozzászólására (») Júl 19, 2013 / 1
Zenerek esetén 5-10mA a javasolt érték. TL431 esetén 1mA.
Ellenállásosztóval kisebb érték is megoldható, én ezt használnám.
(#) nem válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Köszönöm szépen! Ellenállásosztóval az a gondom, hogy az a 6V nem feltétlen lesz 6V, hanem 3.7...6-ig valami
(#) Hp41C válasza nem hozzászólására (») Júl 19, 2013 / 2
A feszültség meglétét szeretnéd detektálni. A bejövő 6V -ról egy elegendően nagy értékű ellenállást köss a portlábra, a portlábról egy Schottky diódát a 3.3V táphoz. Ez a dióda nem engedi a lábon a feszültséget a 3.3V táp +0.3V fölé menni. A 6V eltünésének biztos detektálásához egy a 6V -os bemenetet a földre húzó ellenállásra (~1M) is szükség lehet. Az ellenállásokat a kontroller maximális (hőfokfüggő) bemenő árama alapján lenet méretezni.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
(#) nem válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Nagyon jó ötlet! Köszönöm!
(#) Gafly válasza nem hozzászólására (») Júl 19, 2013 / 1
Ugye neked most nem feszültség stabilizálásra van szükséged, hanem védelemre.
Tehát nem kell végigzavarni rajta 5 mA-t...
Adatlapban (milyen kontroller?) meg kell nézni, valószínűleg van benne védődióda és akkor elég egy ellenállás is, akár...
(#) nem válasza Gafly hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Így van, védelemre. SMT32W108 -et használok. 25 mA-t tud elnyelni a GPIO lábain, úgy néz ki, van is benne védő dióda a lábain föld és táp felé is! Legalábbis EZEN datasheet 87. oldalán található ábra szerint. Magyarul nincs már dolgom, mint 100kOhm-on odakötni a 6V-ot és kész, igaz?
Tök jó, egyre jobban egyre jobban egyszerűsödik a helyzet.
Az én véleményem az, hogy nem üzemszerű felhasználása a beépített védődiódának az, hogy azon áramot kergess át.
A Zener kisebb áram esetén ki tudja, hogy mekkora feszültségre korlátoz, ezért - szerintem - nem igazán nyerő az ilyen felhasználása.
Ezek miatt én is a Hp41C által javasolt megoldást ajánlom: egy soros ellenállás, ami korlátozza az áramot, ami errefelé tud folyni (ide alsó hangon 100k javasolt), egy nagyobb ellenállás a föld felé, hogy véletlenül se tudjon lebegni a bemenet, akármi is történjen a táp oldalán, és egy Schottky-dióda (pl. BAT85/BAT43) az IC tápja felé, ami nagyon kicsi nyitófeszültséggel rendelkezik.
Amúgy pedig nem a 25mA-t kellett volna az adatlapban megtalálnod, hanem a 0.5uA-t. Ebből számolható, hogy mekkora ellenállásokat használhatsz minimum/maximum.
(#) _vl_ válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 19, 2013 / 1
Illetve még egy kis kiegészítés: a zavarvédettség miatt, a nagyon pici áramok okán az IC lábhoz minél közelebbre egy 10..100nF-os kerámiakondit is beraknék.
Köszönöm szépen mindegyikőtöknek a segítséget! Nagyon rendesek vagytok!
adam
(#) Koncsar hozzászólása Dec 7, 2013 /
Sziasztok! Nem tudná valaki felrajzolni, hogy TL431 alkatrésszel hogy tudnék a + és - 90V DC ből 18V DC -t előállítani. Erősítőbe lenne rá szükségem. Jó lenne ha stabil maradna. Köszi
(#) proli007 válasza Koncsar hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Hello! Ahogy az adatlap 18. ábráján látható. De ez a + és -90V nem igazán érthető, de gondolom +-90V-ból szeretnél +-18V feszültséget. Viszont a +-18V táp terhelése nem mindegy, mert így a 90V-ból, igazából előtét ellenállással készíthetsz 18V feszültséget. Az szépen fog fűteni. Vagy is néhányszor 10mA terhelésre megoldható. üdv!
(#) reloop válasza Koncsar hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Lerajzoltam.
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 26, 2014 /
Egy zener diódánál hogyan lehet kiszámolni, hogy mekkora ellenállás kell elé, és hogy mekkora feszültség fog esni rajta?
Tina-ban próbálgattam: 9 Voltos tápfesz 3-3 kilós ellenállásokkal BZX55C6V2-n 5,42 Volt esik, BZX85C6V2-en pedig 4,54 Volt. Pedig mindegyik 6,2V-os.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
(#) kadarist válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Tekintsd meg ezt a programot.
(#) whitedrago válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Köszi. Ettől sokkal okosabb sajnos nem lettem, amit az előbb is írtam, mind két dióda ugyan úgy van használva, mégis más-más feszültség esik rajtuk. Nincs valami olyan, amivel típusonként lehet számolni? Adatlapjukból nem lehet kikövetkeztetni?
(#) eyess válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Az a más más feszültségesés az mit jelent? És a két zéner dióda áramköri felhasználása is ugyan az ?
(#) whitedrago válasza eyess hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
3 hsz-szel feljebb le van írva
BZX55C6V2: 5,42V
BZX85C6V2: 4,54V
Áramköri felhasználásuk is ugyan az, mindegyikre egy-egy LM324-es IC bemenete van kötve.
Vagy csak a programban van így? Valósában más lenne az eredmény?
Csökkentsd az ellenállások értékét és terheld le egy fogyasztóval (ellenállással). Számítás, rajzzal.
(#) Bakman válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
A félvezetők nem lineáris alkatrészek, vannak jellegöbéik. Ha az adatlap tartalmazza ezt, akkor onnan olvasható le, hogy mekkora áramhoz mekkora feszültség (és fordítva) tartozik.
Tényleg, így már nincs különbség a két típus közt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) pucuka válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Azért van különbség, nem is kicsi. A BZX55Cxxx 500 mW os, a BZX85Cxxx 1300 mW -os. a rajtuk átfolyatható áram értékében van különbség, ami szélesebb stabilizálási tartományt jelent.
(#) sdvid hozzászólása Jan 14, 2015 /
Hahó!
A kérdés az lenne, hogy életképes-e a következő kapcsolás? Egy akkuőr lenne, 18V-os (2x9V elem) feszültségfigyelésre. Az elképzelés a következő:
1.) Ha a fesz 18 és ~15V közötti, akkor R1-ZPD14 által alkotott stabilizátor 14V-ot ad, mely (megfelelő előtétellenállással persze) felgyújtja a zöld LEDet.
2.) Ha 14V-ra csökken a fesz, R1-és ZPD14-nél 0V fog jelentkezni, ami nyitja T1 tranzisztort, mivel R2-ZPD9,1 által leadott fesz jócskán meghaladja T1 BE nyitófeszültségét így felgyulladhat a piros LED, míg a zöld elalszik.
Lehet kuka az egész, így migrén közben nem megy a gondolkodás
(#) proli007 válasza sdvid hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Hello! Az igazság, az utolsó mondatban van. De érdekes elképzeléseid vannak a zénerről is.
1.) Persze, világítani fog a Led, sőt mind kettő, mert párhuzamosan vannak. De ha 14V alatt van a feszültség, akkor is világít, csak a zéner, már nem fogja 14V-ra korlátozni a feszültséget.
2.) Miért is csökkenne a feszültség 14V-alat 0-ra? Egyébként meg a 9,1V-os zéner nem tesz semmit, hiszen a tranyó nyitásához 600mV elég. A bázis-és emitter között, nem lesz soha 9V.
Amúgy pedig ha ezt 14V feletti feszültségre kapcsolnád, a tranyó kinyitna, és bele is pusztilna a tranyó úgy, mint a 14V-os zéner is. Hiszen az áramot, csak a tranyó bázisárama és bétája korlátozná csak.
(#) homedve hozzászólása Jan 18, 2015 /
Helló,
előre jelzem nagyon kezdő vagyok még hobbielektronika terén, és leginkább arduinoval szoktam bohóckodni. Eddig egy arduino elég is volt azokhoz a kis mókás dolgokhoz amiket alkottam, azon volt minden, mi szem-száj ingere, de legalábbis stabilizált 5V és 3,3V mindenképpen. Mivel egyszerűbb - legalábbis költséghatékonyabb - nem két három arduino boardot vásárolni, építeni szeretnék amolyan klónokat magamnak, de nem tudom, hogy oldjam meg a stabilizált feszültség kérdését. Az ATmega328 5V-on üzemel, de ha mondjuk nrf24l01 modult szeretnék rákötni, annak stabil 3,3V Vcc kell, az 5V már megsüti. Amolyan dr. Frankenstein-ként nem tudom előre megmondani, hogy milyen tápot kötnék ezekre a klónokra, mert mindenféle fellelt "hulladék" alkatrészekből szoktam építkezni.
Az alap elképzelésem az, hogy stabil 5V-hoz egy 7805 kocka jó lenne, de innen nem tudom, hogy menjek tovább 3,3V irányba. Ha esetleg valaki adna némi útmutatást, nagyon hálás lennék. És ha lehet még egy kérésem, az útmutatás lehetőleg olyan nyelven legyen, amit egy 30-as közgazdász is megért
Köszi előre is,
IGB
(#) abcdabcd válasza homedve hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Szia! 3,3V-ra is létezik ugyanolyan stabilizátor, mint a 7805 5V-ra... pl ilyen a: TS/LM/akármi(gyártófüggő)-1084-3.3
De pl itt találsz még többfajtát is: Bővebben: Link
De amúgy persze Zenerrel is megoldható a dolog, viszont az integrált áramkörös stabilizátorhoz képest, magasabb bemeneti feszültség kell ahhoz, hogy egy Zenerrel elő tudd állítani ugyanazt a kimenő feszültséget, illetve egy Zener alapesetben nem is annyira terhelhető, legalábbis az általánosan mostanában kapható kivitelek közül, nagyobb áramra (1-2A-re pl) könnyebben találsz stabilizátor IC-t, mint Zenert...
(#) asasin hozzászólása Máj 17, 2015 /
Üdv mindenkinek! kérdezném tőletek hogy a zéner diódán pl: c2 és külön van a 6os azaz C2 6. ezek mit takarnak mit jelent?
Következő: »»   6 / 8
