Fórum » Ki-be kapcsolás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) a1356 hozzászólása Okt 14, 2007 /
Hello! Szeretnék egy olyan kapcsolást gyártani,ami 12Vról menne, és a lényege az lenne, h ha egyszer áramot kap a cucc akkor fent tartsa a bekapcsolt állapotot egészen addig amíg nem érkezik a következő jel és kikapcsol, gyakorlatilag egy ki-be kapcsolóról lenne szó. Van egy kapcsolás itt a lapon,aminek a címe telós relé. Na én nekem ehez kéne egy kis továbbfejlesztés,ugyanis itt az a lényeg h ha csörrena telcsi akkor a relé behúz. Nekem inkább arra lenne szükségem, h egy áramkört zárjon egészen addig amíg mégegyszer meg nem csörentem és akkor nyitná az áramkört! Várom a javaslataitokat!
(#) Topi válasza a1356 hozzászólására (») Okt 14, 2007 /
Relé másik áramkörét használod.
(#) fatibi1 válasza a1356 hozzászólására (») Okt 14, 2007 / 4
Szerintem ez kell neked
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Okt 16, 2007 /
Szia.... én is ezzel kinlódtam idáig a 4011-ic-s megoldás jó. nekem működik... csak nekem az a gondom, hogy egy riasztóba van a dolog, és mikor a riasztó "kimenőhívást indít" akkor leáll a riasztás meg minden, mert "világít a telefon" a lényeg az, hogy ez így működik... bár nem tudom neked mihez kell
(#) micu hozzászólása Nov 2, 2007 /
Hali!!! Szeretnék segítséget kérni tőletek!!!Ganz kk típusu kapcsolót hogyan kell bekötni a 380-as, 4kw-os villanymotorhoz????????????
(#) szergeev hozzászólása Máj 6, 2014 /
Létezik e, olyan kapcsoló szerkezet, amelyet be és ki lehet kapcsolni nyomógombbal?
Például van néhány nyomógomb és bármelyik lenyomásával tudom be- illetve kikapcsolni ezt a kapcsolót.
A nyomógombok 12V-os jelet adnának a kapcsolónak és az pedig ki-, bekapcsolna egy ~ 230V-os kört.
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) nlorant válasza szergeev hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
A rajzod hibás mert e szerint minden gombot egyszerre kellene lenyomni ahhoz hogy kapcsoljon az áramkör te meg nem ezt szeretnéd! Sorosan kötötted a kapcsolókat! Amúgy a kérdésedre a válasz egy relé ami akár egy szilárdtest relé is lehet vagy hagyományos és ezt a relét egy mikrovezérlővel vezérled és így bármit be tudsz programozni hogy mit csináljon egy kapcsoló lenyomásakor!
(#) kaqkk válasza szergeev hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Úgy hívják hogy : bistabil relé és minden villanyász boltban kapható -
(#) nlorant válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Az is megoldás és egyszerűbb is!
(#) zosza18 válasza szergeev hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Tényleg rossz a rajzod, de értjük mit szeretnél. A legegyszerűbb szerintem. ha csinálsz egy nyomógombos kapcsoló áramkört, annak a végére teszel egy relét, ami elbírja a kívánt terhelést a 230V-os oldalon és kész is a jelkapcsoló szerkezet. Nincs benne semmi extra, se mikrovezérlő, semmi bonyolult dolog. Ettől egyszerűbb már csak az ék.
(#) szergeev válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Köszönöm szépen én és valami ilyesmire gondoltam csak nem tudtám pontosan hogy hívják. Köszönöm még egyszer ez tökéletes nekem.
(#) szergeev válasza nlorant hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Köszönöm az észrevételt, tényleg hibás a kapcsolási rajzom, éjfél után rajzoltam és csak akkor fogtam fel mit csináltam, amikor már elküldtem . A bistabil relé lenne a leg jobb és leg egyszerűbb megoldás nekem, amit a „kaqkk” javasolta.
(#) szergeev válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Köszönöm szépen ez is jó megoldás, de maradok a bistabil relénél az nekem pont jó.
Következő: »»   1 / 1
