Lapozás: OK   574 / 1180
(#) nedudgi válasza ColT hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
A link a .pdf-et jeleníti meg, az eredetit én sem találtam. Gondoltam, több, mint a semmi.
(#) ColT hozzászólása Ápr 28, 2014 /
Ja aztán reggel lejött. Mondjuk legalább rajzok vannak benne, az már *.
Alkatrész lenne a legegyszerűbb, de úgy tűnik, az ebayes eladó jó fej, és küld egy komplett cuccot..
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
(#) bijo hozzászólása Ápr 28, 2014 /
Üdv Mindenkinek! Tudna segíteni valaki: mire használható a képeken látható "építőkocka"?
(#) kadarist válasza bijo hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Arra használható, amire a benne található alkatrészeket szokás használni. Ellenállás, tranzisztor stb.
(#) bijo válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Köszönöm! És ha így kérdezem: milyen funkciójú áramkört tartalmaz ez az "építőkocka"?(Diszkrét elektronikai alkatrészekből összeállított integrált áramkör)
(#) pjg válasza bijo hozzászólására (») Ápr 28, 2014 /
Terta Kocka-5. 1970-75 közt az IC elődje. Volt Astabil, Bistabil, Monostabil stb. áramkör.
(#) papus51 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Emlékszem, 1970-ben fogtam a kezemben először dual in line tokozású IC-t. Valamilyen kapu áramkör volt és TUNGSRAM gyártmány. Feltételezem, hogy Amerikában már jóval ezelőtt gyártották ezeket sorozatban.
Viszont a hetvenes években Mo.-on voltak próbálkozások saját fejlesztésekre. Ilyen volt pl. a HIKI-ben megalkotott AH-1 és társai áramkörök. Ezek egy-két tranzisztoros, talán felület szerelt vagy inkább tákolt áramkörök voltak, kocka formába öntve szilikonnal vagy műgyantával. Nem lettek hosszú életűek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2014
(#) Gafly válasza bijo hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Szépen visszarajzolod és nincs több kérdés
Egyébként meg amit a többiek is írtak...
Tedd el, egyszer még nagy kincs lészen
(#) pucuka válasza pjg hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Az eredetije Siemens kocka volt, a 60' évekből. A fele vastag inverter, buffer, a kocka alakúban voltak a multivibrátorok. Legtöbbször OC44K, később OC1044T tranzisztorokkal, a teljes lábkiosztásnál 11 lábbal.
Egyébként nem bonyolult kapcsolások.
(#) bijo válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Visszarajzolom, mert - mint pjg is írta - valóban nem bonyolult kapcsolás. Többféle típusjellel is vannak ilyen kockáim, de olyan is van amelyiknek nincs meg a burkolata, csak a szilikonnal kiöntött alkatrészek. Reméltem, hogy talán van valakinek ezekről katalógusa, dokumentációja.(Lábkiosztás, feszültség,...)
"Tedd el, egyszer még nagy kincs lészen" Egyszer még gazdag leszek?Elteszem mind!
Köszönöm a válaszokat!
(#) pucuka válasza bijo hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Eleinte valóban ki voltak öntve szilikonnal, de sokat kellett javítani őket, aztán ez is elmaradt. Így könnyebb volt javítani. Voltak dokumentációk is, de annyira egyszerű áramkörök, hogy aki foglalkozott vele, fejből tudta. Dehát annak már 50 éve.
(#) jointsilver36 hozzászólása Máj 1, 2014 /
Sziasztok!Valaki meg tudná nekem mondani,hogy ez milyen alkatrész es mibe használják?
(#) Ricsi89 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Ez egy induktivitás.
(#) jointsilver36 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Köszi a választ.Azt nemtudod véletlenül,hogy olyan kis trafót honnan lehet szerezni ami a vakuban van?Ès ez a trafó mekkora áramot termel ?
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Máj 2, 2014 /
Vásárokban, vagy lomisoktól 1-200 forintért lehet venni (akár márkás) vakus, üzemképes fényképezőgépeket, mert az átlagemberek általában már nem nagyon használnak analóg (filmes) gépet a digitális fotózás előnyei miatt. Ezekben a gépekben benne van a trafó (is).
A trafó nem termel áramot, csak a rákapcsolt váltakozó feszültséget a menetszámok arányában alakítja át a szekunder oldalon. Mivel a két oldalon (némi veszteség mellett) a teljesítmények azonosak, ezért a nagyobb feszültségű oldalon kisebb, a kisebb feszültségű oldalon nagyobb az áramerősség. (A Wikipedián részletes információt találsz róla!)
Ha a trafó áramot TERMELNE meg lenne oldva az ingyen energia kérdés.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2014
(#) richt3r hozzászólása Máj 4, 2014 /
Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy az itt található kondit honnan tudnám beszerezni?
(#) Ricsi89 válasza richt3r hozzászólására (») Máj 4, 2014 / 1
Mérete nem biztos, hogy megegyezik, de pl itt. Bővebben: Link
Egyébként pedig ez egy 47µF 20V-os elektrolit kondenzátor.
(#) richt3r válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Csak nekem ilyen kóddal van, soronként alulról felfelé: 752,SVP,180,16
Ez vajon mit jelenthet?
(#) H_Zoo hozzászólása Máj 5, 2014 /
Szeretném kideríteni, hogy a képen lévő 3 ill. 6 lábú alkatrészek pontosan milyen típusúak.
A három lábúak közül az egyik bipoláris tranyó a hatlábú szerintem opto csatoló, de jó lenne tudni a pontos típust. Hol található vmi táblázat vagy lehetőség amiből kiderül ez?
Köszi
(#) kadarist válasza H_Zoo hozzászólására (») Máj 5, 2014 / 1
Jó keresést! Bővebben: Link.
(#) H_Zoo válasza kadarist hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
Nagyon köszönöm!!!
(#) Davidd hozzászólása Máj 6, 2014 /
Sziasztok! Kaptam egy kijelzot, amit foggalmam nincs hogy tudnek hasznalni. Meg pontosan a karakterszamat sem tudom, csak azt hogy 4 soros. Mellekelek nehany kepet rola, van rola nehany felirat, kerestem ra de google most nem adott ki semmit. Van tippetek merrefele keresgeljek utan, hogyan.(Szaktanarom adta "hazi feladat" hogy keressek utana. Mivel nem rendes hazi feladat ezert nem is olyan topikba tettem bele
(#) Hp41C válasza Davidd hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
LM028 karakteres LCD modul.
(#) Davidd válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Ezigen, ez hamar ment. Nagyonszepen koszonom!
Google -nak beírod: "típusszám datasheet"
(#) Thomas10100 hozzászólása Máj 7, 2014 /
A képen látható kondenzátort keresek. Elektromos damilos fűnyíróban volt.
Milyen kondenzátor pontosan ez?
(#) yulo5310 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Hali! Ez egy zavarszűrő kondi(3 kondi egyben) párhuzamosan kell kötni közvetlenül a motor kapcsolójára,a rádió,tv vétel miatt kell!
(#) Thomas10100 válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
És hol tudok ilyet beszerezni? Mert ez felrobbant.
Bármelyik vill.bolt,ezerapró,és gazdaboltban. Porszívókban,kávédarálóban,vagy bármilyen bontott kommutátoros 230 as motorból is kimenthető. A két szélső szál a 230,a középső a test(szigorúan a motor állórészére,ha kettős szigetelésű) a motor fémházára.
Következő: »»   574 / 1180
K�rlek v�rj...
