Lapozás: OK   1182 / 1693
(#) granpa válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Az egy más vegyület. Nem.
(#) AMD válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Én körömlakk lemosóban (aceton) oldom fel a fenyőgyantát.
(#) to-ti hozzászólása Máj 18, 2014 /
Köszönöm az elismerő szavakat.
Ez még mindig nem az, amit szeretnék. Az interneten látni jóval szebben kidolgozott munkákat. Valóban, a sárga-zöld helyett lehetne valami elegánsabb megoldás. Na és a félre fúrt lyuk... A trafó takaró kényszerből lett fából, mert EI120-ra nem találtam sehol fémből.
Egyébként a Yamamoto design inspirált.
Valóban egy Dynaco klón akar lenni. Szerényebb kimenő trafókkal (Hammond). De ugyanolyan jól szól, mint az eredeti.
Küszködök az időnként szikrázó GZ34-el, ahogy sokan mások is...
(#) to-ti válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Csak így tovább!
Nagyon egyszerű technológia, ám kiváló eredmény érhető el, ha az áramkört megrajzolod számítógépen, kinyomtatod lézeren, majd rávasalod a rézre és utána maratod. A youtube-on rengeteg videót találsz róla.
A gyanta alkoholban oldva tuti tipp a felület kezelésére.
(#) Johnny0004 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szia! Jó lett! Ha nincs semmid otthon az is jó ha leónozod vékonyan a sávokat. Csak nem allergiás vagy, mennyi orr spray?
(#) Zoli_bácsi válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Nekem is ez volt anno az első projektem Arra figyelj, hogy a + a piros, a - a fekete. Rendszerint így azonosítjuk a tápvezetéket.
Csak így tovább, legyél igényes a munkádra és kívánom, hogy sok örömöd legyen ebben a szép hobbiban (szakmában).
(#) vicsys válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Hehe
A doboz nyákból van forrasztgatva és airbrush-al lett festve. Nem akartam erős erezetet festeni, inkább olyan lágy diófa minta-szerű lett.
(#) TAKLACO válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
HELLO !
Ahogy latom problemak voltak a polaritassal , biztos ami biztos epits be a nyaklapra a tapfesz agba egy vedodiodat - nehogy nagyobb karok keletkezzzenek !
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
(#) Sanyesz5 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szia nagyon jó lett, nem baj ha filc-el rajzoltad, ez még elég egyszerű kapcsolás hozzá, nem mellesleg megtanulod majd később értékelni milyen jó ha fotózol, vagy esetleg vasalsz.
Régen rajzoltam annyit, hogy majd bele őszültem
Apropó le a kalappal a tagság előtt, hogy mennyire segíti a kezdőket, illetve a moderátorok előtt is, sok oldal példát vehetne innen
(#) vicsys válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Határozottan tetszik a gemkapcsos telepcsatlakozó!
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Jól néz ki! (A képen úgy tünik, hogy kicsit kopottak a csövek, lehet érdemes lenne őket újrafesteni... A színt ki lehetne keverni lámpalakkból.)
(#) dudassandor1 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Akkor szépen sikerült összeilleszteni őket! Nem látszanak az illesztési vonalak, nagyon ügyes! Tényleg frankó - főleg így festve!
(#) trickentrack hozzászólása Máj 19, 2014 /
Köszönöm az elismeréseket és remélem hogy a továbbiakban majd valami komolyabbat is el tudok készíteni. *
Igen sajnos allergiás vagyok,meg egyben megfázás is!
(#) bapeti hozzászólása Máj 19, 2014 / 1
Üdv. Adtam még egy esélyt a parkside állomásnak!
A lelke a vzoole 1.4-es forrasztóállomása! Köszönet Zolinak a közzétett tervekért.
(#) vicsys hozzászólása Máj 19, 2014 / 1
Végre elkészültem a lapos nixie órámmal. Semmi extra, mutatja az időt és... kész.
Egy nagy pontosságú RTC ketyeg benne és DCF-ről szinkronizál. Az előlapon egy színben harmonizáló led jelzi vissza, hogy volt-e az elmúlt órában sikeres szinkron?
Készítettem egy rövid videót is: Bővebben: Link
A zenét én szereztem. A 120bpm-es ritmus, jól illeszkedik az elválasztó glimmek villogásához.
(#) proli007 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
A következő projekt ez?
(#) vicsys válasza proli007 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Biztos, hogy nem. Nagyon bután néz ki.
(#) Kovidivi válasza bapeti hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szuper lett! Neked is tönkrement a hegye fél óra forrasztás után? Nekem is pont ugyanez a célom vele, megelőztél! A trafót hol van? Külön dobozban?
(#) Szpisti válasza vicsys hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
És ilyened van már?
(#) vicsys válasza Szpisti hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Még nincs. De ami késik, az... később jön!
(#) nik válasza vicsys hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
A fedlap milyen anyagból van? Tetszik, ahogy tükröződnek benne a számok.
Miért nem mostad le a lakkot a csövekről, ha már úgy is kopottas?
(#) satlokk válasza bapeti hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ötletes,és hasznos is!
(#) djhans válasza Izeg. hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szia! Köszi szépen. Nekem bejön a hangja.
(#) vicsys válasza nik hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
A fedlap plexi. Eredetileg átlátszó volt, alulról fújtam le mattfekete festékkel. Azért nem rondítottam le a csöveket, mert így olyan "ántik"...
(#) bapeti válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
A hegye két évet bírt és becsúszott a fűtőbetéttel együtt !
Á trafó egy régi hp nyomtató külsőtápja.
(#) kistee válasza vicsys hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Nagyon jó lett, gratula!
A "semmi extrá"-ba ez is belefér? : "Egy nagy pontosságú RTC ketyeg benne és DCF-ről szinkronizál. Az előlapon egy színben harmonizáló led jelzi vissza, hogy volt-e az elmúlt órában sikeres szinkron?"
Najó, nem kukacoskodok...
(#) vicsys válasza kistee hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Bizony! Nincs:
- fényerőszabályzás
- Automatikus csőkikapcsolás
- ébresztési hang vagy időpont
- dátum és hőfok kijelzés
- egyéb hanghatások (ütés negyed-fél-háromnegyed és egészkor)
- cső alávilágítás
- távszabályzó
- és még KV-t sem főz...
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Na,azt az utolsót azért hiányolom!
Naigen... ezek valóban nélkülözhetők... de hogy kávét se főz??? A legközelebbibe mindenképp legyen kávéfőző szubrutin.
(#) sooty válasza vicsys hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
És a megjelenítési effektusok? (fade, slot machine, sroll, random off/on, matrix atomvillanás) GPS? UART?
Következő: »»   1182 / 1693
