Megoldódni látszik a Asus A8N-E alaplap indulási hibája (az előző hozzászólásból kimaradt, hogy alkatrészenként kaptam az alaplapot, procit, és hűtőt). Egy Freezer 64 Pro hűtő van rajta ami szinte por mentes és a csatlkozását többször is megnéztem, a proci még nem is melegedett amíg a bios-ban tudtam lépkedni. Több RAM-al is kipróbáltam és a végén eljutottam az alaplapi elemhez ami kipaatintás után mérve mindössze 0,1V-os feszültséget produkált. A helyére beraktam egy másik alaplapból (sajnos akkor még nem volt új kéznél) egy majdnem 100%-ost és a rendszer elkezdett rendesen működni, már az oprendszer telepítésén is túl vogyok gond nélkül. Köszönöm a segítséget.
Egy ismerős vett egy 512 ddr ramot 400mhz és beleraktam a gébe és ki irta a windows 7 hogy 5 gb ram van a gépbe holot csak másfél gigának kéne lenie ez mért csinálja holot jó a ram.
Nem nézted el az egyest? (másfél giga az 1,5 gigának van írva)
Nem mert ugy irja ki hogy 5 Gb ( Ebből felhasználható 1,5Gb)
Bios is 4 gigának lása a ramot nekem itthon jó volt.
Plyan problemam van, hogy a gepem processzora uresjaratban is 100%-on jár. A feladat kezeloben rakerestem es egy bizsonyos win32mroclient.exe hasznalja a CPU 99%-at. Csatoltam kepet is szerintetek mi ez, mihez tartozik en nem jottem ra, es hogyan kapcsoljam le, vagy installaljam le? A gepen egy Windows 7 ultimate SP1 fut. Athlonx2 5000+, 3 gb ddr2 ram hd5450 1gb videokartya 500 watt tap.
Szia! Szerintem olvasd el ezt a cikket: Bővebben: Link
Ebben leírja hogy az általad említett reklámblokkolók falják a RAM-ot és a kevés memo-t tartalmazó gépek esetében ki is fekszik a masina, vagy csak irtó lassan bír mindent betölteni. Több RAM kell neked vagy megbarátkozni a reklámokkal ![]()
Rakd újra a windowst, szerintem vírus. Nekem is olyan procim van, 4 gb RAM mellett, és a windows 8 gyorsabbnak bizonyult.
![]() Üdv
Eléggé új a vasam, meg 4 gb ram, ssd, kicsit fura, hogy terheli a gépet, hiszen pont az volna a cél, hogy a sok flashes szemetet kiszűrje ami izzasztja a vasat. Kipróbáltam engedélyezve és tiltva, nincs igazán változás, bár észre vettem, hogy a modemmel is gond lehet, ugyanis (iptv-s) időnként lefagy, eléggé meleg. Lehet, túlmelegszik.... Üdv A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Akkor nem valószínű, hogy a router-el lesz a baj. Főleg, ha a nélkül is ugyan ez a jelenség. Viszont, ha a modem túlmelegszik, akkor az produkálhat ilyen jelenséget. Próbáld meg valamilyen ventillátorral hűteni.
Torrentet futtatsz-e? Esetleg Nod32 van-e mellette? Üdv.: Placi A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Akkor mi lehet a probléma? Mert nálam is ilyen felállás van.
Semmilyen víruskergető nincs a gépen.
hello!
Tudnátok segíteni? A gépen 2 hangkártya van: egy alaplapra integrált és egy sb live! 5.1 gital (amit én csak stereo-ként haszálok.) az XP nem ismeri fel az alaplapra integrált hangkártyát mért nem? válaszokat köszi zut
Jó pár éve, volt ilyen gondom már akkor még szerintem rosszabb hatásfokú routerek voltak (nagyobb tápjuk is volt) és azt nyáron tényleg hűteni kellett, volt jelentősége a dolognak.
Ez az IPtv-s modem új, de akkor is a net + a tv digitális csatornája nem kis adatmennyiség/sec. Próbáltam keresni a "cisco EPC3925 melegedés, hiba" kulcsszavakra de nem találtam érdemleges találatot. Ha letiltom a wifijét valahogy, tudok elérni javulást? Csak fogyaszt az is valamit, amúgy is a tplink wifijét használom a telón. Üdv
Már nem emlékszem pontosan... Valamit be kellett állítani a Nod-ban, különben lehalt a böngészés amennyiben futott a uTorrent is. De olyan szinten, hogy local-ba is fényévekig tartott mire a routeremet elértem, ha elértem egyáltalán. Tán a böngésző aktív módú védelme volt? Nem tudom már.
Nem akarok ismét egy unalmas és már sokszor kitárgyalt vitát kirobbantani, de szerintem ez nem jó.
Azt még mindig nem tudjuk, hogy a TP-Link nélkül is van e, ez a hiba. (Vagy csak én nem olvastam.) Én megnézném nélküle, vagy esetleg a gép felé egy DMZ-t beállítva a TP-Link-ben, mert a is lehet, hogy csak konfigurációs probléma.
A WiFi-t letilhatod, bár az fogyasztja benne szerintem a legkevesebbet. Másrészt, csak te látod, hogy a "modem-router"-ben (mert ez a cisco EPC3925 nem csak egy modem) milyen beállításokat érsz el. Ha nagyon a TP-Linket akarod használni, akkor kapcsold ki benne a WiFi-t és állíts be a DMZ-t a TP-Link felé. (Bár én inkább a Cisco-t használnám magába, elég jól konfigurálható a leírása alapján. Feltéve, ha minden funkció engedélyezve van a szolgáltató által.) A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Bocsi, ha nem írtam, tehát a tp-link nélkül is meg van a hiba, a ciscot nem használhatom, mert az elhelyezésileg nincs a közelembe, viszont nekem meg kell egy router a két nyomtató miatt, meg egy xp-s számítógép miatt.
Ezt kifejtenéd bővebben? Laikusként nem fogok rájönni mire gondoltál.
Vedd ki az SB-t, BIOS-ban allitsd be az alaplapit, erre mit lep?
Idézet: „Semmilyen víruskergető nincs a gépen.” Szerintem ez nem jó. Windows alá mindenképpen kell vírusirtó program (legalábbis szerintem). Ennél bővebben most nem megy ![]()
megnéztem a BIOS-ban az alaplapi van beállítva auto-nak.
Van Linux is a gépen ott ki tudom választani hogy SB vagy alaplapi legyen. De a Windows nem ismeri fel. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Hx-2 jól mondta, én kivenném az SB-t. (Vagy letiltani). Utána nézd meg.
Az Xp van hogy összeakad (a profik tudják is miért, én nem) és vagy egyik vagy másik vagy egyik sem megy rendesen. Nekem az öreg ABIT-on megy hiba nélkül együtt, de az öcsém gépén csak az egyik megy, valamelyiket mindig le kell tiltani....
elfelejtettem írni:kivettem az sb-t.
de nem jó ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Szia! Az alaplapi hangkártyád valószínűleg egy Realtek. XP alá kell a HD audio driver, csak ezek után ismeri fel a rendes driver.
KB888111 javítócsomag. KB888111 A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Előfordul néha hogy az XP nem tartalmaz illesztő programot a hanghoz. vagy a hálókártyához.Az eszközkezelőben nézd meg mi van a hangnál. Ha sárga felkiáltó jel akkor illesztőt kell hozzá letölteni.
Amíg nincs Hotfix, nem megy fel a driver, hiába erőlködik.
Hiren's CD az majd kiolvassa milyen az alaplapi hangkartyad. Driver megkeres, felrak, indit, (ha kell ujra!).Meha meg az alaplapom is kell jumperelni ahhoz, hogy alaplapit vagy egy kulsot hasznaljon a gep. Ezt is meg kellene nezned!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
