Szerintem ez sem kap hascsikarást a kicsit magasabb feszültségtől. A zavarással kapcsolatban leírtak ugyanúgy igazak...
Sima 10(12)V-os stabkocka (a 10-esnél megemelve a GND-je 2 Si diódával. A szűrések, a rajzok (adatlap) szerint.
Üdv mindenkinek!
Egyszerű kérdésem van. Hogy tudom megmérni egy blocking oscillator valamely ágának az áramát? Beraktam egy ledet, ami világít, 2.2V van rajta, de digi és analóg multival is 0.1mA-t mérek rajta. Gondolom hazudik mind a kettő. A cucc olyan 1MHz körül rezeg. Hogy tudom megmérni az áramot? Próbáltam szkóppal is nézni söntöt mérve, de olyan kicsi az amplitúdó, hogy még a zaj is nagyobb nála.
Szevasztok,
Idézet: Válassz nagyobb elenálású söntöt... „Próbáltam szkóppal is nézni söntöt mérve, de olyan kicsi az amplitúdó, hogy még a zaj is nagyobb nála. ” Idézet: „Hogy tudom megmérni egy blocking oscillator valamely ágának az áramát?” A tápágban mérhetnél egyenáramot...
Akkor nem is "blockingol".
Ha rezeg a blocking oszcillátor, akkor a kollektoron táptól tápig van a kapcsolójel. Akárhány MHz -en.
Köszönöm, gondolhattam volna erre én is...
@kistee: Ott még kevesebb áramot mutatott.
Nem a képen lévő oszcillátort mérem, de nem is az volt a lényeg. Csak ha azt írom, hogy egy "akármilyen oszcillátorban" hogy mérem meg az áramot bárhol, akkor nap végére megint kitiltanak. Az én kapcsolásomnál az áramforrás az áramkör oszcilláló részében van, azért hazudott ott is az áram mérés (de azért megpróbáltam).
Hello! Tök mindegy mit mérsz, kevés kivétellel az áramot Shunt ellenálláson eső feszültség mérés módszerével mérjük. Ha a jel szinuszos, akkor lehet műszerrel is mérni, ha nem, akkor szkóppal. Mert hogy milyen jelformából Te mit értelmezel, az rajtad áll.
De az jó módszer, ha a hangya fényképe alapján, az elefánt nemi életéről szeretnénk következtetéseket levonni.. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2014
Nem tudom milyen sokat használod, de a mezei 9v-os elem megoldja a zavar szűrés problémát.
Erről mit gondoltok? Bővebben: Link Esetleg valamit lehetne rajta fejleszteni? ja és igen ilyen mágnest miből tudnék kiszedni? miben vannak ilyen kis mágnesek? vagy ha feltétlen venni kell mit javasoltok honnan? Üdv!
Mágnest a mágnes boltból. Bár kétlem, hogy működik, mert elég messze van a füled a tekercstől. Ha működik is akkor is csak mono-ban és kicsit rosszabb hangminőséggel mint egy viaszhengeres gramofon.
huh ez bíztató esetleg valami jobb alternatíva vagy javaslat? nyáron próbálgatom most majd ezeket, van egy buetooth headsetem is aminek széttört a műanyagja szóval normál használatra alkalmatlan de ilyesmire még lehet hogy jó lenne, csak ahhoz még nincs ötletem
tényleg és huzalt honnan lenne célszerű? hestore? A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2014
Idézet: Például, de számtalan más helyen is van. „huzalt honnan lenne célszerű? hestore? ”
Létezik olyan shift regiszter vagy valami más amit sorosan írok, párhuzamos a kimenet és a párhuzamos (ki,bemenetről) beolvashatom az értéket ugyan arra a soros (ki,bemenetre)? Ez egy eprom íráshoz/visszaolvasáshoz kellene.
Az itt a nagy kérdés, hogy van-e egyáltalán, vagy lehet-e készíteni a következő átalakítókat: analóg video RCA-ról d-sub( analóg pc monitor bemenet) HDMI-ről digitális pc monitor bemenet. Remélem tudtok segíteni, fontos lenne!
Szeretnem megkerdezni, hogy a nagyteljesitmenyu tirisztoroknal, pl. ennel is miert van egy kulon kivezetes a katodrol? Mi celt szolgal?
Az elsőt felejtsd el. Meg lehet oldani, de nem éri meg, és nagyon bonyolult.
HDMI-ről mit??
egy 31khz-s kavarzot hogy lehet ellenőrizni hogy megfelelően működik e? van egy rft eo 213-mas skópom ha az alkalmas rá...
Alkalmas a szkóp az ellenőrzésre, de előtte a kristályt be kell rezgetni, egy oszcillátor kapcsolásban. Mivel a 31 kHz(!) elég alacsony frekvencia, a soros rezonancia frekvenciáján egy kétfokozatú erősítő pozitív visszacsatoló ágában tudod legkönnyebben berezgetni.
Mivel a tirisztort a katódja, és a vezérlő elektródája között kell vezérelni a lehető legrövidebb úton, ezért van a katódnak egy közvetlen kivezetése a vezérlés számára.
Van. Például a 74LS598 egy 8-bites kétirányú shift regiszter. Egy másik megoldás az I2C-buszos portbővítő, mint pl. a TCA9554. (ez is 8-bites)
HDMI-ről DVI-re? (Vagy fordítva?) Olyan átalakítót lehet készen is kapni.
Letudnád rajzolni
amugy óra kristály azért ilyen lassú
Igen. HDMI-ről DVI-re. Me tudnád mondani, hol lehet ilyet kapni?
