Van két hőre működő alaktrészem, laptop akkuból bontottam. Ezek kapcsolnak a hőmérséklet függvényében, vagy mint biztosító működnek, és ha egyszer melegebb volt az IC, akkor örökre megszakadnak? A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
A felső, az nem regenerálódó biztosíték.
Az alsó... olyat még nem láttam, nem tudom.
Felmerült a kérdés, hogy akkor hogyan forrasztották be? Nagyon gyorsan? Vagy hűtve?
Szerintem mindkettő. Gyorsan, és hűtve.
Vagy, ha nem folyik áram, nem szakít.
Segítsetek.Ebben megakadtam.Dióda de semmi mást nem tudok róla.Kérlek ha van infótok segítsetek.Köszönöm.
Találtam egy alkatrészt,ami elég valószínű hogy kondenzátor,és az is hogy 10V -os,és van rajta egy "+100" felirat. A kapacitására sajnos nem jövök rá,ebben szeretnék segítséget kérni. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
És az jelent valamit ha a multiméter ezt nem hajlandó kiírni amikor rámérek? 200µF -s méréshatáron is azt írja hogy átléptem a méréshatárt
közben nekem is akadt itt egy dióda, xz 6,2 felirattal, de semmit sem találok róla, ha esetleg tud valaki segíteni, megköszönöm
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
100µF 10V-os tantál kondi. A + jelöli a pozítív lábat.
(Talán fordítva méred, vagy zárlatos.) A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
Továbbra se tudtam kideríteni semmit az előző kérdésemben felvetett IC-ről, de tartok tőle, hogy elveszik a süllyesztőben, ezért rákérdezek ismét, hátha valaki tud rá mondani valamit. Ez egy 6 lábú jószág (ha minden igaz, SOT23-6 tokozás) 63B43p felirattal. Ha jól okoskodom ki a nyákról, akkor az 1-es lába GND, 2-esre megy egy visszacsatolás egy optón keresztül, a 3-as GND-re van húzva 10k-val, a 4-es nyitogat egy tranyót, az 5-ösbe néhány ellenállaton keresztül kap valami egyenirányított tápot, a 6-os meg az egyik trafóról kap valamit. Sejtésem szerint ez a kis IC a lelke az egész kapcsolóüzemnek, ami itt van, viszont adatlap nélkül nem tudom mit kéne rajta változtatniom, ha a kimeneti feszültségen változtatni szeretnék.
Ha ez egy kapcsitáp és a kimeneti feszt akarod változtatni, akkor a visszacsatolást kell módosítani a szekunder körön. Ezek úgy működnek, hogy addig kapcsolgat a táp, amíg a visszacsatoláson keresztül nem érzékeli, hogy megvana fesz, ekkor leáll, majd újrakezdi, ha csökkena feszültség. Annyit kell módosítani, hogy ne X voltnál nyissa ki az optót, hanem a kívánt feszültségnél. Egy sima zener diódával is meg lehet csinálni.
Van egy ilyen multiméterem, viszont elemem nincs hozzá. 1.5 voltos elem kéne, ami kb 35 mm hosszú. Átmérőt nem néztem, de elég vaskosak is elférnek. Látott már valaki ilyet, ha igen hol lehet kapni ? A mezei 1.5 voltos AAA elem az túl hosszú sajnos (esetleg egy ilyet hozzá maszekolni kívűlre?) Előre is köszi a segítséget!
Véletlenül nem lapos elem való bele?
Itt találsz egy leírást a bele való R10-es elem MN9100-assal való kiváltására.
De szerettem ezt a műszert anno! Egyik legstrapabíróbb, mindig pontos darab volt. Becsüld meg!!!
Tényleg olyan jó!? Mert nekem úgy tűnik,hogy olyan ruszkis,amit -40 fokban úgy kell lelőni,különben el nem romlana az Istenért sem!
Pedig német gyártmány - a Goerz elég neves márka volt a maga idejében.
A magyar változatát úgy hívják GANZ UNIV Sok mai multit kenterbe vág. Főleg ha áramot kell mérni. A VATERÁN néha 8-10 ezer forintért lehet kapni.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
Szia ez egy szenzor ami érzékeli ha közé teszel valamit.
