Most nem keresgélem meg a rajzot a neten, de ott van a dióda mellett.
Köszi
De én így nem merek hozzányúlni, nehogy nagyobb kárt csináljak mint hasznot. Annyira nem igazodom ki, hogy biztos legyek magamban.
Hálásan köszönöm neked.
![]() Később jelentkezem az eredménnyel.
Köszi a segítséget!
Amit belinkeltél az jó is lesz? Megrendelhetem, vagy van olyan érték amire figyelnem kell a cserénél? A régi helyére egyszerűen be fogom tudni építeni, vagy mókolni kell vele? A fehér PTC-n ezek vannak: 96709 BC2064A A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
Az is jó lesz, amit linkeltem, de csak akkor rendeld meg, ha megint baj lesz a tévével. Értelemszerűen a három láb elhelyezése kompatibilis mindkét kivitel esetében és ha másképpen nem megy, akkor vezetékezd ki az új alkatrészhez.
Kiforrasztottam, és szétszedtem a PTC-t. Eléggé meg van szenesedve, és 2 darab le is tört a nagyobbik karikából.
Találtam még másik kettőt. ez és ez. Van valami különbség köztük? Szeretném minél olcsóbban megúszni. Újabb problémám van, kerámia biztosíték volt benne, ami kiolvadt, de sehol sem találok kerámiát mindenhol csak üveg biztosíték van. Ha megint kimegy benne a biztosíték, akkor a szétrepülő üvegdarabok nem tudnak kárt tenni?
Üveg is jó, nem kell félni, valamint két mutatott ellenállás is teljesen jó lesz.
Köszönöm a segítséget! Meg is rendelem akkor az egyiket a három közül!
Ismét megjavult, köszönöm szépen a segítséged.
![]() Csak úgy kíváncsiságból kérdezem: a képen pirossal bekarikázott potikkal mit lehet állítani?
A kicsi az alap fényerőt és ő is hatással van erre a problémacsokorra.
Szerintem a fókuszt állítja, de tekerd el és meglátod, hogy mi változik.
Már összeraktam a TV-t.
Csak kíváncsiságból kérdeztem (jó pap is holtig tanul). Köszönöm szépen.
Egyébként ezzel a drasztikus fűtőáram-növeléssel leginkább azt érted el, hogy nagyon hamar még inkább legyengül majd a csöved és akkor már nem segít rajta semmilyen mókolás.
Gondoltam valami hasonlóra én is.
Lenne más megoldás, ami tartósabb?
Nem a fűtőárammal kellett volna variálni. Szervizmenü és társai. A sortrafón lévő potméterek állításával változott valami a kép tekintetében?
A sortrafón csak egy potméter van, én nem vettem észre hogy bármi is változott volna.
A szervizmenüben mit kellett volna változtatni, beállítani? A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
A fókuszoláson kellett volna változtatnia annak a potméternek. Én most úgy gondolom, hogy érdemes lenne visszaállítani a fűtés áramkörét és inkább a képcsőpanelen lévő kis alapfényerő-potméteren állítani a jó eredmény érdekében.
Szóval azt mondod hogy érdemes lett volna egyből azzal megpróbálni?
Ezt még átgondolom. De ha megcsinálom, akkor is csak jövőhét szerdán van rá időm.
Mindenképpen próbáld meg ezt a szoft megoldást és ha nem lesz jobb, akkor erősíts a fűtésen.
Nagyon hajlok arra hogy hallgatok rád, de csak jövő hét szerdán.
A szervizmenüt hogy lehet elérni?
Közben csak megtaláltam, már belenéztem, de nem állítottam semmit.
Így első blikkre elég kínainak tűnik.
Megmentettem a kidobástól egy Samsung PS-42D4S TV-t, aminek az a bűne, hogy egy függőleges fekete csík van a képernyőjén. Szétszedve láttam, hogy a kép függőlegesen több részből tevődik össze, amiket egyenként több egység szolgál ki. Az a rész, ahol a fekete csík va, már volt piszkálva, mert a csatlakozó egy műanyagdarabbal oda volt szorítva, mintha kontakthibát akartak volna vele kiküszöbölni. Szemre nem tűnik kontaktosnak, de azért megpucolgattam, rá is szorítottam a lehetőségekhez mérten, de a csík így is ott van a képben. Kérdezném a tapasztaltabbaktól, hogy érdems e vele tovább próbálkozni, esetlegesen a kiszolgáló egység buherálásával, cseréjével? Be lehet e hozzá szerezni cuccokat? A segítséget előre is köszönöm!
Jó esély van rá, hogy maga a kijelző döglött, ha lenne teszdarab a meghajtó panelből ki lehetne deríteni, de csak ezért én nem venné, már, ha lehet találni. a megmaradt, működő paneleket talán el tudod adni belőle.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2014
Közben a kezem ügyébe került egy ilyen Sony tévé és lefényképeztem a képcsőpanelját hátulról. Állítsd vissza a D711 és R728 környezetét. Ezek után tekerj a "SCREEN" feliratú RV701 potméteren úgy, hogy kissé világosabb képet kapj.
Van egy Orion PIF22-DLED Tv-m (Vestel alapon nyugszik 4725 kóddal lehet a szervizmenübe belépni) Az lenne a kérdésem hogy a szerviz menüben lévő (read only )beállításokat hogy lehet meg változtatni ? Mert ki cseréltem a tv hátlapját ( műanyagot és maradt egy szabad hely és rá lehetett látni a nyákra és meg néztem mi való oda (Ethernet csatlakozó így be szereztem egy ilyet plusz a vezérlőt is beforrasztottam de bár benne van a szerviz menüben nincs engedélyezve ezért szeretném engedélyezni vagy olyan software-t hozzá ami kezeli az Ethernetet 17MB60-2 lap van benne!
