Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Idézet: „A Vpp -t már a PICkit2 V2.61 programmal is tesztelheted” Ergo dobjam bele a picket és probáljam meg a programon az ellenörzést? Q4 mikor ki volt véve akkor megvolt a 36%-os érték külömbség. Csak a visszarakása után nem...
A Vdd-nek mennyinek kell minimum lenni ahol még működik? (Céges laptopon 4,48 - 4,52 V között mérek, és a PICkit 2 v2.61 panaszkodik hogy nem elég..... Ez csak azért fura mert emlékeim szerint már írtam vele, és akkor megírta... ) ![]()
Semmi gond.
Akkor a Q6 is jónak tűnik, BC640 van a helyére ültetve.
Ha végigmérted a kontroller lábait föld- és tápzárlatra, a mellete futó vetetékkekel való zárlatra (legalább az USB D+ és D-, mivel ezekkel a PC illesztője is tönkretehető), beleteheted a felprogramozott kontrollert.
Egy 16F628 -nak minimum 4.5V Vdd kell a törléshez (Bulk erase).
Akkor csak itt a gond mert többszöri mérésre is (1 mérés amúgy sem mérés) csak 4,42V körül mozog....
Idézet: „Mielőtt a számítógéphez csatlakoztatnánk, mérjük meg a feszültséget a kontroller 14. lábán. A kb. 3.3V -os feszültség csak akkor alakul ki, ha a kontroller feléled, a programja eljut az USB modul inicializálásáig.” Ezzel is kész vagyok 3,33V mérhető a 14. lábon számítógéphez csatlakoztatva. Telepítettem a leírásban szereplő "PICkit2Setup" programot, de nem akarja észlelni. A gép ad ki hangot mikor rádugom, de a program nem ismeri fel, legalább is azt hiszem mert a gép az eszközkezelőben kiírja a nevét. Mi lehet a gond? Most már csak a driverokkal lehet a gubanc? Net framework 2.0 telepítve van Win7-en alapból.
Előfordul, hogy a Pickit kezelőprogramja kétszer indul el, ami csak a (task list) mutat ki. Ilyenkor hasonló a jelenség. Nem valószínű, hogy most is ez lenne a szituáció, de jó, ha tudod.
Milyen firmware van besütve? milyen driver van felhúzva? Nekem (gyári) csak usb hid látszik... Mplab is és a Pickit2 saját szoftja igy megy vele. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
Át raktam a programozót a másik itthoni gépembe pic kit2 telepítés USB rádug és simán felismeri.... Úgy néz ki csak ez a win nem akarja felismerni! Próbálgattam erre kiírja, hogy "a Windowst talált drivert, de a működése (vagy telepítése) közben hiba lépett fel ezért leállt"....
Múltkor is ezt csinálta csak akkor valami más USB eszközt akartam használni. A két gépen nem ugyanaz a Windows van valószínű, hogy ott lesz a gond. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
Most, hogy újratelepítettem a gépem most már probléma nélkül felismeri! Troubbleshoot-nál elég gyorsan megállt a tudomány (kép csatolva). Rámegyek hogy Test VPP ekkor villan egyet a sárga és kettőt a piros led (gondolom ez normális), viszont valami nem tetszik neki a sok piros szöveg alapján. :S Mi lehet a gond? Egyébként nagyon hálás vagyok a rengeted segítségért! ![]() ![]()
Ha jól látom, aszongya, hogy: rövidzárlat van a Vpp és Vdd között.
Letisztítottam ismét a nyák hátulját hátha, de nem segített
![]() A következő ellenőrzésnél (Step 3) a PGD és PGC ki és bekapcsolása működik! Még 1 észrevétel még a hibával kapcsolatban, ha a J5 zárt akkor csak kiírja pirosban a hibát, ha viszont nyitott állapotban végzem el ugyan ezt akkor a "Results:" ablakban kiírja, hogy Short! Nem tudom ez mennyire jelentős, vagy segit-e valamit. A Q4 hibája okozhat ilyen problémát? Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy kapott-e úgy feszültséget, hogy a J5 zárt volt és nem volt a helyén a felprogramozott pic. ![]() Nem tudom elképzelni, hogy valahol átkötés lenne már az összes vezetősávot átnéztem nagyítóval.
Ha egy kicsit közelebb laknál, mondanám, hogy küld el nekem bemérni...
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Sziasztok! Én nagyon kezdő vagyok a PIC-ek világában. Most szeretnék vásárolni egy programozót. Kérdésem az lenne elég a PICkit2 vagy ha már veszek ruházzak be a PICkit3-ra? Kell nekem az újabb vagy egy jó darabig úgyis elég lesz a 2 is?
A PICkit2 működik, de régebbi fejlesztő környezetben, újabb típusukat nem kezel. A PICkit3 a jelenleg támogatott programozó, az újabb típusokat csak ez támogatja.
Értem, és ha ezt veszem meg ( Bővebben: Link ) ehhez még kell építeni egy olyan áramkört amibe bele tudom tenni a pic-et? Ehhez való működő ilyen nyáktervet tudsz nekem küldeni? Valamint a programot le lehet tölteni valahonnan?
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Cipőt a cipőboltból, Microchip terméket a ChipCad-től.
Ezzel például jobban jársz. A programozó és egy induló kontrolleres panel egy készletben. A szoftver mellékelve, a frissítés a gyártótól letölthető.
Köszönöm a tanácsot! Írtam privátot mert már el térnék a témától.
Egy kérdésem volna csak, a PICkit2-es programozó működik Win-7-es alatt?.
Igen.
Nálam már vagy 2 éve
Windows 8.1 alatt voltak problémák vele.
Üdv. Pickit2 klónhoz a Pickit2v2.61 program nem ismeri a PIC18F46K22 típust, de viszont a 18F46K20 típust ismeri. Nincs a manuálisan választható listában sem, és nem is ismeri fel. Lehet ilyen, miközben ez egy régebbi típus? Mit tehetek? Köszönöm.
