Ha eleinte volt rendes kép , csak zöld szín nem , és aztán helyre hoztad , de egy idő után ilyen lett , akkor emlékezz vissza hol jártál , esetleg valami kimozdult elmozdult , és eddig bírtad .Én is érintkezési hibára tippelek.
Ok.Fél óra és beszámolok a fejleményekről.Addig is köszi a segedelmet.
A teljes tv-t szétkaptam amikor a tunert kiforrasztottam.A zöld ágyú paneljához elölröl fértem hozzá.A kérdéses tüskesoros digitlapot egyszer már átforrasztottam,viszont a tüskesor rögzítő műanyag pöcök le volt törve a foglalatáról,és időhiány miatt ezt nem korrigáltam.Lehet itt lesz a bibi.
Mindjárt kiveszem és csinálok róla képet.
Nem reagál semmi behatásra.Próbáltam de semmi.
Ilyen lap van benne.
A trafó körül is körülnéznék, kh rossz forrasztás stb Menet közben lett ilyen, vagy így jött elő?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
A hv.splitter cserélve lett,mert csattogott.A táp kimérve esr mérővel,sortrafó környezetét mindjárt nézem.
Sortrafó környezete átforrasztva,a helyzet ugyan az.Hogyan tovább?Mit mérjek vagy nézzek még?
Nem találtam sm-et hozzá sajna.Pedig izzasztottam a google-t.Csak fizetős oldalakat dobott ki.
Csak eeprom tartalmat találtam,de mindjárt nézem megint.
Megtaláltam nagy nehezen.Már vak vagyok úgy néz ki.
Most hogy van kottám,mit mérjek?Ilyen hibával még nem találkoztam. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
A kh forrasztások után is ugyan az a helyzet. Megnéztem,a txt működik.Táp panel feszejei ok.Most már teljesen tanácstalan vagyok.A service menüben be lehet lőni ennek a normáját valahol?
A sima menüje így néz ki.A txt nem konvergencia hibás.
Ez nem konvergencia hiba, sorfrekvencia gond van. Mégpedig a" bemeneti "oldalon, ezért gondolok norma hibára. De a digitlap is szórakozhat.
És ezt hogyan tudnám kimérni,mármint a sorfreki hibát?Szkópom van,igaz nam nagy durranás de működik.Addig tudok mérni amíg az apósék nem szólnak ,hogy késő van,mert náluk csinálom a tv-t.A normát hol tudom átállítani? A másik tv ami a házban van eu b/g normán van. Azt hogy pal,secam,ntsc hol tudom állítani?
Ikább képeltérítési kioltásprobléma lesz.
Végül is jobban megnézve az is lehet.
A rajzon lévő jelalakokat ellenőrizd. Ezeknél általában a hangnormához van rendelve a " norma" Az Olasz, Angol, Amerikai, Francia normáknál a " hang " is más. Tehát ha átállítod, akkor automatikusan a kép, és a hanghordozót is " viszi" A szervizmenüt megtaláltad? Óvatosan matass benne, mert igen el lehet b..ni !!! Csak azon aminek a jelentésével tisztában vagy!
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
Szia. A szerviz menübe nem tudok belelépni. Azt írja a manual hogy mute-enter-dsp-power. Nekem a power gombra nem kapcsol be a készülék.Igaz nem a saját távjával próbáltam hanem egy fe2-es távjáról.
Videoton infracolor 2000 a mellékelt képeken levő hibát produkálja. Igazából nem tudom hol keressem a hibát.
Tekerd feljebb a Screen feszültséget. |
