Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Lapozás: OK   22 / 35
(#) Gafly válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Fehérben biztosan. Olyanom még van is
(#) vicsys válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Arany, piros és kék színekre emlékszem, ami tuti.
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Ja, volt zöld is.
(#) kaqkk válasza gabor128 hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Lézernyomat vasalás (laminálás) és maratás mint a nyáknál....
(#) Tardief hozzászólása Júl 17, 2014 /
Sötét szinű bútorlapra lehet valami egyszerű módon feliratot felvinni?
(#) voodoo hozzászólása Szept 14, 2014 /
Fiúk!
Hogy tudnék csinálni netán hol tudnék olyat csináltatni, mely elgondolás szerint fekete hátlap (nem áttetsző lenne) elölről meg fehér felirat (ami áttetsző) ? Mint a műszerfal-óracsoportokban ahogy szokott lenni a skálázás?
Első elgondolás szerint vékony nyák lapot teljesen lemaratnék oldószerrel (hogy ne legyen rajta egyik oldalán se rézréteg) majd erre a lapra halványan, jó hígítós fehér festékkel telibekenném. Tényleg csak halványan. Majd mikor megszárad akkor a számítógéppel megtervezett új skálacsoporttot (negatív) rá vasalnám. Elvileg ennyi, és az eredményképp fehér számok és skálák körül fekete tinta. (lehet többször át kéne küldeni, hogy a fekete ne világítson át)
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a festék kibírná-e illettve rátapadna-e és nem kenődne el a tinta rétegtől ha forró vasalóval elkezdeném ráküldeni?
Vagy mi más, otthon könnyen elkészíthető megoldás lenne szerintetek?
Üdv. Tibi
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
(#) voodoo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Köszi. Átnézem !
(#) kaqkk válasza Tardief hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Vegyél Kínából uv lötstopfestéket , azt rákened levilágítod és acetonnal lemosod a felesleget ..
Körülbelül mennyibe kerülhet szerinted ? Mondjuk holnap úgyis rá kérdezek mi újság.
(#) zoka hozzászólása Nov 4, 2014 /
Mindenki látott már gyárilag készített videót, hi-fi-t stb. Például ez Ezekben mind ott van egy VFD kijelző, esetleg LED-ek stb. amik azonban a készülék kikapcsolt állapotában nem látszanak. (Nappali erős fénynél esetleg egy kicsit.)
Én is ezt szeretném megoldani, hogy alapból lenne egy fekete műanyag előlap, ami eltakarja a LED-eket, kijelzőt, és azoknak csak a fénye látszik bekapcsolt állapotban.
Arra gondoltam, hogy ezt plexi-vel oldanám meg.
2 mm vastag átlátszó plexi + mögé vékony barnított fólia és emögött lennének a LED-ek, kijelző, valamint ahol nincs semmi, ott szorosan fekete műanyag lenne.
Vagy már alapból színezett plexit használnak a gyári készülékekben? (Nem akarom szétbarmolni egyiket sem, de jó lenne tudni, hogyan oldható meg. Milyen plexit kellene venni?
Köszi.
(#) qvasz2 válasza zoka hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Színezett plexit szokás használni. Szürkét, vagy olyan színűt, amilyen a kijelzés fénye.
(#) zoka válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Köszi. A kijelzés fénye többszínű, úgyhogy a szürke jó lesz. Kérdés, hogy a szürkéből hányféle szürke létezik vagy hogy mennyire kell sötétnek lennie.
(#) _BiG_ válasza zoka hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Állítólag van vagy ötven árnyalata
(#) qvasz2 válasza _BiG_ hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Kérdés, hogy ahol venni fogja, mennyit tartanak
(#) layzi hozzászólása Nov 6, 2014 /
Hali! Szilikonos és műanyagos gombokra szeretnék ikonokat feliratokat készíteni. esetleg tudtok erre valami megoldást? Példának töltök fel képet hogy mit is szeretnék, csak saját ikonokkal. ugyanis egy vezérlőpanelt készítek a kocsiba és jó lenne ha magán a gombon lenne a minta. Kiegészítőnek még annyit kérdeznék, hogy hogy a csudába csinálják meg hogy fekete a gomb, fehér a minta és ha hátulról megvilágítod akkor a a fehér minta világít?
Felesleges káromkodni, viszont nem minden haszon nélkül való a nagy mondatkezdő betűk, és az ékezetes karakterek használata.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2014
(#) ronin75 válasza layzi hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Szerintem ez házilag kissé nehézkes lesz.
Valamilyen festési vagy tamponozási technikával viszik fel a normál feliratot. Ez ugye nem árt ha ráadásul kopásálló.
A második kérdésedre: a fehér és átvilágítható gomb alapot kimaszkolják amit láttatni akarnak, és lefestik feketére vagy ráöntenek egy fekete réteget.
(#) layzi válasza ronin75 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Értem. Próbáltam pár festékfajtát, de szinte miniatűr ikonokat, kivagdosni lehetetlen. Gondoltam lehet valami rámelegítési, vagy vasalási módszert mondjuk egy műanyag gombra ami kemény, mert a szilikonosra lehetetlenség lenne. De ahogy elnéztem a gyári, ilyen szilikonos gombokat, azon is valami festék van. Gondolom valami szitás módszerrel kerülhetett rá, vagy nem tudom, de ez a kivágom a mintát és ráfújom módszer nem nyerő, mert nincs aki kivág szépen egy ilyen ikont vagy betűt.
Egyébként tapasztalta NYÁK vasalásnál hogy fotópapírra nyomtattam a mintát, és amikor vasaltam, a fotoréteggel együtt maradt ott a minta, de kissé töredezetten, viszont nem jött le a NYÁK-ról csak a maratóanyag marta le, és úgy a nyomtatott minta ott maradt. Valami ilyesmire gondoltam a gomboknál is, de nem nagyon akar összejönni.
„Felesleges káromkodni, viszont nem minden haszon nélkül való a nagy mondatkezdő betűk, és az ékezetes karakterek használata.”
Elnézést kérek a rosszul működő billentyűzetem miatt. Úgy hiszem a nagybetű nélkül is ugyan azt jelenti a szó amit leírok! Felesleges ebből problémázni. Ha telefonról írok akkor meg sokszor félrenyomom a betűket, máshol sincs ebből probléma. Nem ígérem hogy mindíg tökéletesen fogok írni, főleg nem telefonról. Remélem most nem hibáztam....
De, sajnos. Lépjünk túl rajta.
(#) mazso1988 hozzászólása Dec 9, 2014 /
Hogyan lehet Front Designerben előlapi rajzra mondjuk egy alkatrész képét elhelyezni?
(#) _BiG_ válasza mazso1988 hozzászólására (») Dec 9, 2014 / 1
Nekem 3.0-s verzióm van.
Egyszerű: vagy a bal oldali függőleges menüsorban alulról a második ikon ("Import picture"), vagy a File menü és "Import...". Itt és az előzőnél is ki tudod választani az importált akármi típusát.
Mellékelek screenshotot. Meg a jpg-be kiexportált képet, ugyanarról.
Mint látod, ott van egy skála felül, az oda lett készítve, meg egy csavarfej, bal oldalon. Az alsó skála meg Tesla bácsi képe importált képekből van. Az átlátszóságot a beszúrt képet kiválasztva a "Properties"-ben lehet (jobbklatty), illetve, hogy transzparens legyen-e. Az alsó skála szintén ebben a progiban készült és transzparensre lett állítva.
Ha a képet méretezni akarod vagy forgatni, akkor rákattintasz a kéz alakúra változó kurzorral (nem "mutatóujjas") és így egyszer forgat a kép szélén levő pöttyöket rángatva, másik beleklatty után meg méretez. Majd új klatty és megint a forgatás a lehetőség és így tovább.
Az, hogy a beszúrandó kép még milyen legyen, azt meg képszerkesztővel megcsinálhatod, ahogy tetszik, és úgy importálod be.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
(#) mazso1988 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Sikerült! Köszönöm szépen
Szívesen
(#) ha9pi.feri válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Ezek szerint a WIN8.1-el nem működik a dolog, tegnap a Sprint layout5-ben is próbáltam, de ott sem megy. Nincs a keresésnek megfelelő elem, ezt írja ki mindenre. Az XP-vel működött.
(#) _BiG_ válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Nekem is XP-m van.
Nem tudom, hogy a géped miként van beállítva, de nekem úgy tűnik, a progi nem fér hozzá a lementett képhez. Jogosultságok a mappára/file-ra nem korlátoznak?
Mert két program is ugyanúgy viselkedne, csak úgy, az nem tűnik logikusnak.
Upd: felcsapok egy win7-et virtuális gépre és megnézem, mit csinál. Már ha megtalálom a FD telepítőjét.
(#) sector99 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Nem ismerem ezt a progit, de ilyen esetekben érdemes először a "Futtatás rendszergazdaként" móddal próbálkozni. (ha netán nem így tettél volna...)
(#) ha9pi.feri válasza sector99 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Próbáltam rendszergazdaként is futtatni, de ugyan az. A SPL-ban próbáltam az előbb, csináltam egy mappát a könyvtárában, abba tettem a képet, onnan megnyitja. (A nyák tervek mappában volt eddig, onnan nem nyitja meg). A Front Designer-nél is megcsináltam ugyan ezt, ott nem működik.
Sajna, csak ez az egy tippem volt. De hátha valaki tuja a megoldást.
Az enyém 2.0 verzió, de gondolom ezzel is működnie kellene.
(#) Ge Lee hozzászólása Dec 9, 2014 /
Ami Xp alatt működik annak működni kell a 7-8.1 alatt is. Csak ugye nem szabad megfeledkezni a win7 "csodás" megoldásairól, miszerint a rendszer partíción (C) korlátozza az elérést. Minden használt programot amiben az ember fájlokat ment, másol, variál azt a másik (D) partícióra kell telepíteni, és ott már fogja tudni minden alkalmazás írni, olvasni, szerkeszteni.
Nekem minden elektrós program (szimulátorok, nyákrajzoló, stb.) ugyanúgy működött win7 és 8.1 alatt is.
(#) Roro47 hozzászólása Jan 10, 2015 /
Szeretnék autó km órához számlapot csinálni.
Lehetséges ez ? Valaki leírná nekem lépésről lépésre, és ,hogy
mi kell hozzá ? Nagy segítség lenne köszönöm.
Következő: »»   22 / 35
