Fórum » Futófény
Szia! A képek sokat segítettet. ( Most már képben vagyunk.
![]() Én a javítást a következőképpen folytatnám. Kiforrasztanám a vezérlő IC-t és a helyére egy ( jó minőségű ) IC-foglalatot ültetnék be. Ez a későbbi fejlesztést s most a hibakeresést is nagyon megkönnyíti. Az IC nélkül mérd meg a zéneren a feszültséget. Ha nincs meg a KB 5.1V, akkor a zénerrel vagy a zéner előtti soros előtét ellenállással lesz a gond. Ha IC nélkül meg van az 5V, akkor az IC adta be a kulcsot. IC nélkül a kapcsoló tranzisztorokat is le tudod tesztelni ha meg van az 5V tápfeszültség. Csak a megfelelő lábakra kell 5V-ot adni. ( 10K-s bázisellenállásokra.) Ha ezek is működnek, akkor "csak" egy pici PIC-et kel felprogramozni. Ebben a PIC-es témákban biztos tudnak majd segíteni. Bár a neten is fellelhetők hasonló projektek, nyákkal kóddal meg ami kell.... PL:RGB-LED:_Link_ A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
Kiforrasztottam az IC-t és megmértem újra a zenert de így is 2,37V-ot mutat.
Méregettem az ellenállásokat egy kivételével mind 9, 5 környékét mutatta, az egyik csak szépen lassan ment fel 9,5-re.
Forraszd ki a zéner egyik lábát és a helyén a nyákon mérd meg a feszt ha fel megy 10V körülre akkor a zéner rossz. ha nem megy fel 10V-ra akkor a kis kondi felső részénél lévő ellenállás és a zéner melletti ellenállás egyike a rossz mivel az egy feszültség osztó és mivel mind a 2 10k-s így ott a bemeneti feszültség (nagy kondin lévő 20,1V) felének kellene lennie a közös ponton.
Van ebben az áramkörben még két kondi is, lehet csak az vezet át.
Olyan futófényt szeretnék számítógépbe integrálni, amit ha bekapcsolok, akkor egy ledsor működésbe jön olyan módon, hogy felfillan egy led, és úgy is marad, majd a következő, a következő... Tehát mondjúk, mintha betöltene, lentől felfele. És mikor kikapcsolom, akkor fentről lefele kikapcsolgatja a ledeket. Hogyan tudnám megoldani? A válaszokat előre is köszönöm.
- "számítógépbe integrálni" Magyarul, ez mit jelent? - Az LM3914 megoldja ezt, BAR üzemmód mellett. De a Led-ek számát, és a sebességet nem írtad.. - És ha kikapcsolod a számítógépet, akkor mi fogja táplálni a Led-eket, míg "lefutnak"? A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
Kedves proli007!
Számítógépbe integrálni: PC Modding-hoz kellene, magyarul díszítés céljából a ház belsejébe kellene elhelyezni. Led-ek száma, sebesség: Pontosan nem tudom, ezért valami univerzális megoldás kellene. Kikapcsolás után: Valójában a tápra kellene kötni, ami a kikapcsolás után is működik, és szolgáltatja az áramot. Úgy gondoltam, hogy a led-ek a tápegységből kapják az áramot, és az alaplaptól a jelet.(ez megoldható) Ha érkezik a jel, akkor "feltölt" a led-es szallag. Mikor megszűnik a jel, akkor pedig lefele kikapcsolnak a led-ek. (Remélem érthető) Másik megoldás az lenne, ha a bekapcsoló gomb megnyomásakor, mint egy kvíz gomb, adja a jelet, és mikor újra megnymják, akkor onnantól nem adja.
Hello! Ha fogalmad sincs mit is szeretnél, de azt nagyon flexibilisen, akkor javasolnám, valamelyik mikronkontroller programozásának elsajátítását, és akkor lehet ötletezni. De hogy ne csak jó tanácsot osztogassak, rajzoltam egy megoldást 10 Led-re. Ha a tápellátását a PC Standby 5V-os tápjáról látod el, és a vezérlést a PowerGood jelzésből látod el, akkor várhatóan működni fog. Jelenleg kb. 2,5sec idő alatt fut fel és le, de ezt az időt az R4 (fel) R5 (le) ellenállások, és a C2 kondi értékének változtatásával elég széles tartományban változtatható. (De nem nullától a végtelenig, mielőtt a következő kérdésed ez lenne..) Az idő kb. T=R4*C2 és R5*C2 lenne.
Nayonon köszönöm!
Beszerzem az alkatrészeket, és megcsinálom. Később, ha jobban beleásom magam, akkor lehet, hogy tényleg célszerűbb egy mikrovezérlőt találni a célra, de egyenlőre nem terveztem ilyen kiadásokat. Nagyjából egyébként egy 4 másodperces lefutású időt terveztem neki. Még annyi, hogy egy ilyen ágra lehet sorban kötni a ledeket, vagy inkább párhuzamosan kössem. Esetleg maximum hány darab köthető egy ágra egy 1,5V-os LED-ből?
Hello! 5V tápfeszültség mellett, legfeljebb 2db köthető sorba, mert a maradék 2V kell az IC belső áramgenerátorának. Párhuzamosan meg nem érdemes, mert az áram megoszlik, és csökken a fényerő. 12V táp mellet lehetne többet is sorba kötni, de a PC-ben meg kikapcsoláskor elmegy a 12V, csak az Stby 5V táp marad meg. (Ha jól tudom.) De már ez a kapcsolás is kb. 150mA többlet terhelést jelent az Styb tápnak.
A C2 nek 47µF-ot választva, kb 4 másodperc lesz az idő.. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Azon gondolkoztam, hogy ha bszerelek egy kisebb akkut a rendszerbe, amit tölt, akkor azt tölti a 12V, és lekapcsolás után is még tudná táplálni.
Az aksi 12V-os nem lehet, mert azt a 12V nem tölti fel. Plusz, valami egyszerű töltőáramkört is készíteni kell, ami korlátozza a feszültséget és az áramot.. És ez a csilli-villi megér ennyit?
Nem
![]() De nem feltétlenül kell 12V-s akku, elég 10V is. Az is több, mint az 5V.
Akku helyett megfelelne egy nagyobb kapacitású elkó is
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ez a kapcsolás, 12voltról hogyan lassítható úgy, hogy nem cserélek kondenzátort. Gondoltam hogy egy potit betennék a B-C (Y_X) közé, mert azzal csökkentem a nyitó feszültséget. Így működhetne a szabályzás? Ha egyéb ötlete van valakinek azt szívesen fogadom!
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
A 4,7K ellenállások nagyobbra cseréjével
Mondjuk 12kOhm-al kb ugyan annyi áramot fog kapni, mint 4,5 voltnál. Szóval állíthatóan nem igazán lehet megoldani csak a bemeneti feszültség csökkentésével ugye?
Minden led szünet ideje külön időállandóval rendelkezik, így nem. Egyébként én a magam eszétől ezt a kapcsolást elfelejteném. (egy futó lyuk nem igazán látványos.) Egy NE555 + CD4017 páros ( lásd knight rider futófény ) sokkal látványosabb.Ha a ledeket a táphoz kötöd a te kapcsolásod képét is tudni fogja, az mellett hogy a sebességet könnyedén egy potenciométerel tudod szabályozni.
Én is gondolkoztam már ezen, de nekem 2-3db 4017-est kéne sorba kötnöm, mert a 10 led kevés lesz. Erre meg nem igazán találtam kapcsolást. A jelenlegi tervben is 36 led van, amiből az egyik sor(18db) dual led. Ha tudsz ebben segíteni, megköszönném.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
Időközben találtam mátrixkapcsolású 4017-es kapcsolást. Köszi a segítséget!
Nem csak mátrixba lehet kötni, hanem némely adatlap tartalmazza a soros kapcsolás lehetőségét/módját is. Talán két három plusz kapu kell hozzá. Az előző hozzászólásomban rosszul írtam, a te tranzisztoros verziódban a ledek fele(!) egyik ütemben, másik fele a másik ütemben világít, a 4017-es verzióban pedig egymás után villannak fel a ledek, egyszerre csak(!) egy led világít!
Igen köszi, így is jó. Úgy terveztem, hogy 2db 4017, és az utolsó led váltja a sorokat. Csak az a baj, hogy átkötések nélkül szinte lehetetlen nyákot tervezni egy 20-30 ledes-nek.
Sziasztok lenne egy kérésem a 2015 01 rádiótechnikában / újság/lévő futófény rajzára lenne szükségem ha lenne valakinek és megajándékozna vele megköszönném
Sziasztok szeretnék egy Rajtlámpát készíteni és nem tudom hogy hogy lehetne megoldani hogy a lámpák késleltetve kapcsoljanak be .
https://www.youtube.com/watch?v=VxXS5y58U3A - ebben a videóban szereplő rajtlámpát szeretnék.
Lenne egy kérdésem: A képeken látható kapcsolás működhet? Nálam már az első fokozat se indul.. ![]() Ez egy olyan futófény lenne aminél a ledek izzót imitálva, fokozatosan fénylenek fel majd alszanak ki. Egy régebbi Ezermesterben találtam.
Hello! Akkor lehet nem oldalhelyesen készítetted el a nyákot. De azt, hogy "fokozatosan fénylenek.." el lehet felejteni. A 40106 Schmitt-es komparátor, és a bemenetén van az időzítés. Csak azt lehet állítani, mennyi ideig villanjon fel a Led. De határozottan fog ki-be kapcsolni a Led. Egyébként az 0,1sec maximum.
A vicces az, hogy nem nyákon van. Közvetlenül "drótosan" se megy. De ha nem fog fokozatosan fényleni akkor nem is fogok már vele foglalkozni. Marad az 555+4017+ kondis módszer.
Modellen lett volna egy olyan villogó meghajtása, aminél 1:1-ben egy forgó tükör van beépítve ( pl kukásautó régi fajta villogója).
A rajz alapján működnie kell. Tehát Te követsz el valami fatális dolgot, ha még az oszcillátor sem megy.
Az lehet. Na majd még meglátjuk.
![]() Köszi az eddigieket. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
