Elmentem a festék boltba venni a hugomnak akril festéket... Vettem 30% os sósavat és hidrogén peroxidot (is). Kaphatnék valakitől egy leírást a folyamatról?
Én egyszerre kb. fél liter maratót szoktam bekeverni, ez pl. egy A5 kétoldalasnak több, mint elég.
Arányok: 400ml víz, 100ml sósav 15-30ml hidrogén-peroxid. A peroxidból egyszerre csak 15ml-t öntök bele, ha "elgyengülne" menet közben, akkor a másik 15ml-t is. Keverni is ebben a sorrendben: vízbe a sósavat, és a végén a peroxidot. Ha lehet, szabadban csináld. Nem fog forrni, de ne szagolgasd. Ha meleg vízzel csinálod, hatékonyabb. Jav.: csak a hidrogén-peroxidot kell lehetőleg pontosan mérni, a víz, sósav 4dl és 1dl, nem kényes rá milliliterre. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Köszi! Ez a keverék egyszer használatos? Ha igen, utána mit csináljak vele?
Lebomlik idővel (max 2-3 nap), semmiképpen ne zárd le, mert szétveti az edényt, és mindent beterít a sósavas lötyivel, ha jól emlékszem mire kiszárad addigra rézgálic lesz belőle. Egyébként klór szabadul fel a reakció közben ami erősen mérgező, a víz ennek egy részét elnyeli, viszont le is lassul tőle a marás akkor meg már érdemesebb lehet nátriumperszulfátot használni.
A nátriumperszulfát az zárható, hónapokig jó, és nincs szaga, egy hátránya van, melegíteni kell max. 50 fokra. Alapjában véve átlátszó, ahogy oldod benne a paneleket sorra, úgy kékül, és lassul. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Köszi! HCL és hidrogén peroxid van. Kiönteni nemszabad? Csak, mert 2-3 napig nemnagyon használom újra. Viszont a rézgálic jó lenne a szőlőre
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Nem lesz belőle rézgálic, mert az réz-szulfát, ahhoz pedig kénsav kellene, úgyhogy a permetezés nem javasolt.
Egyébként Hotib által írt mennyiségnek a fele is elég ha a sósavad 20%-os és a H2O2 30 %-os. Én kevesebb vizzel szoktam készíteni. Ha kimarattad a panelt, bő víz kíséretében öntsd a lefolyóba és ne értesítsd róla a környezetvédőket. Nálam nem szokott jelentős gázképződés előfordulni, épphogy gyöngyözik a panel felülete. Viszont a rozsdamentes anyagból készült mosogató nem szereti a sósavat. Foltot hagy rajta, ha nem mosod le azonnal. Üdv. Jó maratást! A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Szia! A sósav 30-33% a peroxid 35%.Jó lesz úgy a mennyiség? Mennyi idő kb. a maratás?
Én egyszerű háztartási sósavat használok , ráöntök annyit ami ellepi a nyákot , majd kap egy löttyintés peroxidot és megbillegetem az edényt , kb 2 perc és kész a maratás , a menyiségeket nem fontos 100%ig betartani , előbb utóbb megérzésre is menni fog (viszont a gumikesztyű és a szemüveg semmiképp ne maradjon a polcon....
Ahogy kaqkk fórumtársunk is írta. Azt érdemes tudni, hogy bár a háztartási sósavra 20% van írva én már vettem olyat, ami alig akart marni, annyira híg volt.
Volt szemüveg, kesztyű és munkaruha is.
Az eredményt csatoltam. A valóság jobb mint a képen. Kicsit vacak lett a kép minőség, de most nincs jobb.
Ez a nyák rajz megérdemli ,hogy szépen meg legyen csinálva.Nem egyszerű ez tény .
Én tudom.Már az első fázisok nem voltak tökéletesek , ugyan alámaródások vannak bőven , de ez már a legutolsó mozzanat .Viszont már a nyomtatott rajz sem volt tökéletese ez biztos.Az jó , hogy próbálsz törekedni , illetve kísérletezni , de , ha tanácsolhatok egyet , akkor csakis akkor marass , ha már szinte maratás előtt is tökéletes már a nyákra vitt rajzolat , mert akkor a végeredmény szinte teljesen megegyező lesz az eredetivel.És persze nem lesz sok selejt.És próbálj először kisebb darabokkal kísérletezni.A marató folyadék nem az elsődleges szempont az inkább kényelmi , vagy gyorsasági , illetve kezelhetőségi szempont. De a megfelelő mondjuk profi rajz felvitele a nyákra, akár dry , vagy vasalás , vagy más egyéb módszer által az a legfontosabb , ha ez alatta marad az elvártaknak , akkor a végeredmény sem fogja megütni a mércét.A jó rajz felvitelt gyakorold sokat a többi az úgy is menni fog.
Jó lesz ez csak azt nem értem miért vannak "hajszál vékony" vonalak tervezve olyan helyekre is ahol bőven elfért volna 3* vastagabb is ? Én csak a legvégső esetben tervezek egy panelra ilyen vékony vonalakat , nem mintha nem tudnám levilágítani , inkább a biztonság kedvéért .
Ezt nem én terveztem de megcsináltam ( lehet hogy másképp terveztem volna) A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Szia! A filmet kivételesen stúdióban nyomtattam, az szerintem tökéletes. A dry viszont a selejtek közül volt. Ami oldalt hiányzik, az már a fóliából is hiányzott. Az újat nemakarom gyakorlásra pocsékolni. Azzal szerintem jobb lenne. Egyébbként a valóságban tényleg jobban néz ki. Köszönöm a kritikát is, meg a segítséget, tanácsokat is mindenkinek.
A dry fólia felvitele már jó. Vizet csepegtetek a nyákra, így szépen egyenesen "rácuppan" a fólia, aztán papírzsepivel simogatom. Ezután hidegen laminálom amíg felmelegszik a laminátor, utána pedig még vagy 5x átengedem rajta. Most nemázott fel egy vezetősáv sem. A levilágitás kb. 2 perc volt, azt lehet bekellene lőni mp-re pontosan.
Ha stúdióba , ha nem akkor sem volt jó a nyomtatás .Ugyanis a vékony vonalaknál látszik , hogy cikk cakkos , vagyis már nyomtatás után is ilyen volt.Azért ilyen szabályosan cikk cakkban pedig nem tud alá marni.
Szóval állítani kell azon a nyomtón , mert ez , így mindig ezt fogja eredményezni. Egy kis részlet , hogy hol is látható ez. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Szerintem az nem az lesz, szkenneltem a nyákot.
Nagyító alatt mobillal fényképezve ilyen. Ahol úgy néz ki, hogy hiányzik rész, ott a réz sötétebb. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
Igen , így másabb. És ez hanyadik próbálkozás volt ?
Az új maratóval az első, ez ugyanaz a nyák. Ma csak egyet csináltam. A kloriddal többször próbálkoztam ezzel a nyákkal. Mióta a vizes módszerrel viszem fel a dry-t azóta jobban sikerülnek + kevesebb fólia fogy.
Szerintem is nyomtatási hiba- alacsony felbontás (pixeles kép)
Nekem is sokszor mart már alá, de ilyen szabályosan szinte lehetetlen (vagy inkább 0,1%)
Igen , mert a víz által jobban van lehetőség korrigálni a fólián.
Nemtudom, szerintem nemelég nagy a felbontás, hogy véleményt tudjak mondani. A kloridos próbálkozásaimhoz képest elégedett vagyok. Mikroszkóppal kellene megnézni.
Lehet, de ha a felvétel hibás akkor a vízszintes szakasz is pixeles lenne
Milyen mikroszkópod van. elég nagy a torzítása. (nincs színre korrigálva)---USB-s?
Nincs mikroszkópom, csak ez a nagyítós asztali lámpa. Az első kép szkennelés, abból kivágás, aztán egy kis szín korrekció online editorban (mert más nemvolt hirtelen), majd mentés jpeg be. Én nemnagyon nézegetném azon a pixeleket
Már azért ez kicsit nagyon off tényleg, lassan átmegyünk image processingbe
![]() A nyers jpeg a szkennerből (600dpi) Ilyen. Már inkább elnézést kérek a moderátoroktól.
Sajnos a hidrogénpeoxid sósav másik marha nagy hátránya, hogy nagyon alámar. Ilyen a nátriumperszulfátossal egy éjszaka után lenne. Tudom mert egyszer benne hagytam
![]() Na az nézett ki reggelre ilyennek.
Különben alámarhatott simán. Már a "hasznos" részt lemarta, de hagytam még 1 percre, hogy vigye a maradékot, sőtt még utána is. Amúgy olyan pici furatokat is kilehet fúrni (kézzel)? Hanyas lehet az?
Igen nagyon alá mar ez tény , de roncsolással nem ilyen szabályosan, a nátriumperszulfát az kíméletesebb , és szebben dolgozik. Bár lehet , hogy a hidrogénperoxid+sósav maratót is , lehet olyanra keverni , hogy lassabb , de kíméletesebben dolgozzon.
Nézz körül ITT!
![]() Egyébként Google a barátod! Fél liter vízhez 100g szükséges. Az oldat néhány hónapig eláll. Maratás előtt én vízfürdőben felmelegítem kb. 50 fokosra. Azt öntöm a panelra. Így kb. negyed óra alatt lemarat egy 100x160-as NYÁK-ot. Fontos, hogy folyamatosan mozgatni kell, mert így lesz a rézfelületen mindig friss folyadék. Az alámarás veszélye minimális, viszont 10mil távolságokat is szépen leszed. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Ja és még egy előny: nincs klórgáz képződés maratás közben, ezért zárt térbrn is használhatod.
Szia! Jó egyelőre ami van. Amit linkeltél azt én is olvastam. Azért kérdeztem, hogy hol lehet hozzájutni (általában), mert itt Felvidéken nincs a rádió amatőr üzletekben. A TME-nél van, de nálunk nem forgalmazza. Nálam nincs valami nagyon nagy gázképződés. Igaz vizzel van higítva.
Éjszakára zárt térben volt, azthittem klór szag lesz, de nem. Vagy csak maratás közben termelődik a klór gáz? Az előbb csináltam egy új nyákot. Kicsit azon is alámart, de használható. Erős "sziget képződésnek" voltam tanuja, de az ecsetes simogatás megoldotta. Lehet, hogy már kezdettől simogatni kellene. |
