Lapozás: OK   1581 / 2520
(#) pjg válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Sajnos nem tellett rá.
(#) pauer98 válasza pjg hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Nekünk sem
Csak Aiwa AD-R450es magnóra
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Ezt a LO gombot elnéztem, elő is ástam a rajzát. Az egy sávszűrő kapcsoló. A rádió üzemmóddal aligha van szoros összefüggésben, inkább valami kapcsoló kontakt hiba játszhat közre.
(#) pauer98 válasza reloop hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Gondoltam én is rá, megnézem, bár fura hogy erősitőnél működik.
(#) pauer98 válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Itt valami nagyon nem kóser. Az emlÍtett kapcsoló vezetékezve van összevissza. Ha jelt adok a Tape bemenetre, rádióra kapcsolom, és benyomom a kapcsolót Tape üzemmódba kapcsol. A ledek persze ugyanúgy FM módot jeleznek.
Meglett a hiba, valaki jószÍvűen gányolt és vágdosta a panelt, kábelezett összevissza. Áthidaltam ahol kellett, kivettem a kábeleket, most minden tökéletes, meglátjuk mi lesz a jobb oldallal, a végfok még nincs kész.
(#) reloop válasza pauer98 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
No, ez az amire online nincs rálátása az embernek
(#) sonny007 hozzászólása Aug 20, 2014 /
Adott egy Typhoon Acoustic 2.1 Basic Speaker System.
1. Az a probléma a 2.1-el, hogy bizonyos időig szól a mély része utána "elhallgat" és ez így megy váltakozva. Ki mire gyanakszik mi lehet a probléma?! Ám még nem néztem bele, de én amire gondolni tudok az az, hogy vagy valami alkatrész halt meg benne (de akkor egyáltalán nem szólna.) vagy valami forrasztási pont gyengült meg benne. Már igen öreg szegényke!
2. Valaki tudna nekem service manual-t keresni hozzá, amin megtalálom a nyáklap adatait? Én akár merre kerestem nem találtam hozzá.
Valakinek valami ötlete?!
(#) szamóca hozzászólása Aug 20, 2014 /
Van valamilyen negatív hatása, ha toroidokat közvetlenül egymás mellé helyeznek?
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) Buvarruha válasza sonny007 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Arra tippelnék, hogy túlmelegszik a végfok IC és pihizik amíg ki nem hűl (beépített védelem).
(#) sonny007 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Megjavítottam. 3db forrasztási pont elengedett. Visszaforrasztottam most megy kifogástalanul!
Köszi azért a segítséget.
(#) pucuka válasza szamóca hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Nem hiszem, hogy lenne, a toroidoknak elég kicsi a szórása. Pl. a BEAG 2 toroidot rakott egy árnyékoló lemez házba egymásra sztereó bemeneti trafóként. Pedig az elég kényes hely.
(#) gernerakos hozzászólása Aug 20, 2014 /
Sziasztok! TDA7297-el akarok erősítőt csinálni. Ugye van ez a standby meg mute funkciója. Hogyan kell ezeket használni? A GND-re vagy a + hoz kössem őket?
(#) pucuka válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Adatlap? Van rá példa is.
(#) Buvarruha válasza pucuka hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Olyan kicsi a szórásuk, hogy fölé raksz egy CRT monitort 30cm-re és a bassuszra ugrál a képe. Elvileg valóban kissebb, de én mindíg csak szívok a toroidokkal erősítőben, az EI magosakkal érdekes módon nincs gondom.
(#) reloop válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
(#) gernerakos válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Köszönöm! Az adatlapból nem sikerült rájönnöm.
Pedig az adatlapban ugyanez van.
Ez az ábra a legbeszédesebb.
(#) pucuka válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Két trafó (gondolom hálózati) egymásrahatásáról van szó. Legalábbis a képről ez jön le.
(#) szamóca válasza pucuka hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Így van. Sajna kevés a helyem, (Mantra audiós tápkaszni) és van négy 150VA-es toroidom, amiket felszeretnék fűzni, Eszembe jutott, hogy gyáriban is láttam ilyen megoldást, bár nem egy elterjedt dolog.
Hátrány a több kicsinél a magasabb belső ellenállás, de most ez van.
(#) Doncso válasza szamóca hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
„Sajna kevés a helyem,”
Ebből ne csinálj gondot Szami. Nemsoká ott vagyok a toroidokért és akkor mindjárt több helyed lesz
(#) Buvarruha válasza szamóca hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Csináld külső táposra, legalább nem lesz brummos.
(#) szamóca válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ez egy külső táp doboz.
És ebbe akarsz belepajszerolni egy halom trafót és erősítőt?
Mondom ez egy külső táp doboza. Az erősítő egy másik kaszniban lesz.
Áhhá értem, viszont akkor azt nem, hogy miről beszélünk. Hosszú volt a nap.
(#) ATOMIC hozzászólása Aug 20, 2014 /
Sziasztok!!!
Melyik az a TDA-erősítő ami 12 volton a legnagyobb teljesítményt adja le?
(#) Buvarruha válasza ATOMIC hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Heló, 12V-on mindegyik ugyanannyit tud, ha hidalt.
(#) ATOMIC válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ezt hogy érted? Mert az autóba szeretnék építeni egy erősítőt de nem tudom, hogy milyen IC-ből...
Következő: »»   1581 / 2520
