Kedves fórumtársak!
Egy olyan erősítő-kapcsolást keresek, amely egy kézi megafon működtetéséhez alkalmas. Kritériumai: - A működése 9V-ról (max.) megoldható legyen - A bemenete lehetőleg dinamikus mikrofon legyen - A kimenetre nagyobb hangszórót lehesen kötni (max. 8 Ohm/10W) - Ne zabálja fel 10 perc alatt az elem összes energiáját - Be lehessen építeni a megafonba (Más bajom nincs... ![]() Akinek van ilyen kapcsolása, vagy esetleg meg is épített ilyet, kérem, ossza meg velem. Előre is köszönöm!
10W 9voltról?.... Komolyan gondolod? az kb 1.8ampert enne meg mivel egy erosito max 60%hatásfokkal dolgozik és én azzal számoltam ami igazán jószivu huzás volt... szóval kellene pár duracell nyuszi hozzá... nem akarlak elkeseríteni de kevesebb kell neked mint 10w én egy 1w os erősitőt futtatam 9voltrol és azis max ha ment egy-két órát sztem próbáld le elötte a megafont hogy mekkora hangerőt produkál egy-két wattrol...
Bocs, igazad van, hülyeséget írtam. Kicsit fáradt voltam már estefele...
![]() Természetesen 1W az a 10W! Kösz, hogy szóltál!
Tudom, ez nem sokat segít, de vhol láttam célkapcsolást, kiszűri a 150-200 Hz alatti hangokat, mert azok nagy energiát vinnének el a tápból, így aztán tud a cucc "sokol" (vagy sakál) módjára üvölteni.
Hálás köszönetem! Éppen erre volt szükségem!
Ez nagyon jó 5let! Ennek utánajárok, tényleg hasznos tanács volt! Köszönöm!
Igen, helyesbítettem is! Mindenkitől elnézést érte, úgy tűnik, "kicsit" fáradt voltam... Sorry!
:worship:
én köszi horn hangszórót neki, az csak magas hangot add ki. ![]() a kapcs rajz mellet a szövegben is az áll (horn speaker).
Van itt egy neked való kapcsolás, ami jó és egyszerű.
![]() Idézet: „Van itt egy neked való kapcsolás, ami jó és egyszerű” Hol? ![]() ![]()
ez 1 olyan megafon kapcsrajz amihez nem kell ic
primer tekercs: 220 menet, 0,25mm-es CuZ; szekunder tekercs: 45 menet, 0,6 mm-es CuZ huzalmag: M 30/10
Hello! A gond a minimegaphone.gif-fel az, hogy a bótosok szerint az LM388 kifutott IC, nem létezik. Mi mehet helyette? LM 380? De az adatlap szerint min 12 V köll néki.
Szerintem megspóroltál volna egy kört, ha figyelmesen elolvastad volna az IC típusszámát...
![]() Pl. 100 Ft (+áfa) az Elektrokonthánál.
Igazad van, én is úgy voltam, mint a (#16574) Frankye válasza creative hozzászólására (#16476) . Bocs, így minden oké
Lehet hogy láma kérdés, de hogyan működik a megfon ?
Tudom, gugli, de kapcsolást sem nagyon találok hozzá. Egy egyszerű hangszóró van benne, csak speciális a hangút alakja ? Tetszetős linknek is örülök.
És bármilyen mezei erősítőt rátehetek(ami alacsony feszen megy) vagy vannak különleges kritériumok ?
Találtam egy régen bontott MK 29-es panelt. Szeretnék belőle megafont csinálni. Szerintem menni fog.szerintetek? És hogy?
Van egy 9v-os erősítő.Rákötöttem egy 0.5W-os hangszórót és recseg meg torzít.Mi lehet a baj?
Nemrég sikerült beszereznem egy HQ-MEGAPHONE35 25W-os kézi megafont, amely egy apró kellemetlenséget produkál: bármelyik funkcióba (mikrofon-síp-sziréna) bekapcsolom, elkezd recsegni, kattogó hangot hallat, de egy idő múlva (10-15sec) "kitisztul" és jó hangot ad ki. (amíg el nem engedem) Utána elengedem a gombot és az adásszünet hosszától mérten ha visszakapcsolom újra recseg, de értelemszerűen ha csak 20 másodpercig szüneteltettem akkor 4-5 másodperc recsegés, 1 percnél 10-13 mp. Merre indulhatok el az elektronikájában? Vagy esetleg más is tapasztalt már hasonlót?
Szerintem valami kondenzátor hiba lesz, de majd az okosabbak meg mondják. ![]() mhatalyak
Van egy ilyen megafonom, de nem működik, még csak egy reccsenést sem ad ki. Szerintetek milyen sorrendben fussak végig a lehetséges hibákon, mivel kezdjem? Kondik, mikrofon, hangszóró, tekercs, tranyók, poti? Egyet már megnéztem, a kapcsoló jól működik. A kondikat, gondolom egyessével ki kellene forrasztani, hogy megvizsgáljam őket. Mi lehet a legvalószínűbb hiba az ilyen megafonoknál? Kösz A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Egy 2003 TDA megoldja ezt a feladatot ha nem akarod az útókornak megmenteni ezt a remekmüvet. Én a végfokozattal kezdeném miután a tápot megnéztem.
Sziasztok, még új vagyok a fórumon, szeretnék készíteni egy megafont de ehez még nem találtam jó kapcsolási rajzot, ha esetleg valaki tudna olyan kapcsolási rajzot amin mikrofon helyett jack bemenet van, azt megköszönném ha elküldené.
Ami ebben a hozzászólásban van kapcsolás, azt már megépítettem, és jól működik. A rajzon lévő mikrofon helyére nyugodtan tehetsz egy jack aljzatot, és abba bedughatod a mikrofont.
