Fórum » Kézi megafon
Témaindító: Frankye, idő: Márc 25, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Frankye hozzászólása Márc 25, 2006 /
Kedves fórumtársak!
Egy olyan erősítő-kapcsolást keresek, amely egy kézi megafon működtetéséhez alkalmas.
Kritériumai:
- A működése 9V-ról (max.) megoldható legyen
- A bemenete lehetőleg dinamikus mikrofon legyen
- A kimenetre nagyobb hangszórót lehesen kötni (max. 8 Ohm/10W)
- Ne zabálja fel 10 perc alatt az elem összes energiáját
- Be lehessen építeni a megafonba
(Más bajom nincs... )
Akinek van ilyen kapcsolása, vagy esetleg meg is épített ilyet, kérem, ossza meg velem. Előre is köszönöm!
(#) creative válasza Frankye hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
10W 9voltról?.... Komolyan gondolod? az kb 1.8ampert enne meg mivel egy erosito max 60%hatásfokkal dolgozik és én azzal számoltam ami igazán jószivu huzás volt... szóval kellene pár duracell nyuszi hozzá... nem akarlak elkeseríteni de kevesebb kell neked mint 10w én egy 1w os erősitőt futtatam 9voltrol és azis max ha ment egy-két órát sztem próbáld le elötte a megafont hogy mekkora hangerőt produkál egy-két wattrol...
(#) Frankye válasza creative hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Bocs, igazad van, hülyeséget írtam. Kicsit fáradt voltam már estefele...
Természetesen 1W az a 10W! Kösz, hogy szóltál!
(#) G-Lex válasza Frankye hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
10W az már GIGAfon!
(#) damatic válasza G-Lex hozzászólására (») Márc 27, 2006 / 4
Tudom, ez nem sokat segít, de vhol láttam célkapcsolást, kiszűri a 150-200 Hz alatti hangokat, mert azok nagy energiát vinnének el a tápból, így aztán tud a cucc "sokol" (vagy sakál) módjára üvölteni.
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 27, 2006 / 4
ezt találtam.
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Hálás köszönetem! Éppen erre volt szükségem! Terészetesen a Tiéd a pont, és köszönöm mindenkinek, aki segített, vagy segíteni próbált!
(#) Frankye válasza damatic hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Ez nagyon jó 5let! Ennek utánajárok, tényleg hasznos tanács volt! Köszönöm!
(#) Frankye válasza G-Lex hozzászólására (») Márc 27, 2006 /
Igen, helyesbítettem is! Mindenkitől elnézést érte, úgy tűnik, "kicsit" fáradt voltam... Sorry!
:worship:
én köszi
horn hangszórót neki, az csak magas hangot add ki.
a kapcs rajz mellet a szövegben is az áll (horn speaker).
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Igen, skubiztam rá én is!
(#) milan válasza Frankye hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Van itt egy neked való kapcsolás, ami jó és egyszerű.
(#) Frankye válasza milan hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
„Van itt egy neked való kapcsolás, ami jó és egyszerű”
Hol?
(#) mefi01 hozzászólása Dec 17, 2006 /
ez 1 olyan megafon kapcsrajz amihez nem kell ic
primer tekercs: 220 menet, 0,25mm-es CuZ; szekunder tekercs:
45 menet, 0,6 mm-es CuZ huzalmag: M 30/10
(#) petrosz hozzászólása Jún 10, 2007 /
Hello! A gond a minimegaphone.gif-fel az, hogy a bótosok szerint az LM388 kifutott IC, nem létezik. Mi mehet helyette? LM 380? De az adatlap szerint min 12 V köll néki.
(#) lgyk válasza petrosz hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Szerintem megspóroltál volna egy kört, ha figyelmesen elolvastad volna az IC típusszámát...
Pl. 100 Ft (+áfa) az Elektrokonthánál.
Igazad van, én is úgy voltam, mint a (#16574) Frankye válasza creative hozzászólására (#16476) . Bocs, így minden oké
(#) bensfregen válasza petrosz hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Lehet hogy láma kérdés, de hogyan működik a megfon ?
Tudom, gugli, de kapcsolást sem nagyon találok hozzá.
Egy egyszerű hangszóró van benne, csak speciális a hangút alakja ?
Tetszetős linknek is örülök.
(#) bensfregen válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
És bármilyen mezei erősítőt rátehetek(ami alacsony feszen megy) vagy vannak különleges kritériumok ?
(#) kiszebra hozzászólása Márc 4, 2009 /
Találtam egy régen bontott MK 29-es panelt. Szeretnék belőle megafont csinálni. Szerintem menni fog.szerintetek? És hogy?
uff, kép elmaradt
(#) Flatron11 hozzászólása Jan 16, 2010 /
Van egy 9v-os erősítő.Rákötöttem egy 0.5W-os hangszórót és recseg meg torzít.Mi lehet a baj?
(#) killes hozzászólása Júl 30, 2012 /
Nemrég sikerült beszereznem egy HQ-MEGAPHONE35 25W-os kézi megafont, amely egy apró kellemetlenséget produkál: bármelyik funkcióba (mikrofon-síp-sziréna) bekapcsolom, elkezd recsegni, kattogó hangot hallat, de egy idő múlva (10-15sec) "kitisztul" és jó hangot ad ki. (amíg el nem engedem) Utána elengedem a gombot és az adásszünet hosszától mérten ha visszakapcsolom újra recseg, de értelemszerűen ha csak 20 másodpercig szüneteltettem akkor 4-5 másodperc recsegés, 1 percnél 10-13 mp.
Merre indulhatok el az elektronikájában? Vagy esetleg más is tapasztalt már hasonlót?
(#) mhatalyak válasza killes hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Szerintem valami kondenzátor hiba lesz, de majd az okosabbak meg mondják.
mhatalyak
(#) fobq hozzászólása Feb 7, 2013 /
Van egy ilyen megafonom, de nem működik, még csak egy reccsenést sem ad ki. Szerintetek milyen sorrendben fussak végig a lehetséges hibákon, mivel kezdjem? Kondik, mikrofon, hangszóró, tekercs, tranyók, poti? Egyet már megnéztem, a kapcsoló jól működik. A kondikat, gondolom egyessével ki kellene forrasztani, hogy megvizsgáljam őket. Mi lehet a legvalószínűbb hiba az ilyen megafonoknál?
Kösz
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
(#) l48 válasza fobq hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Egy 2003 TDA megoldja ezt a feladatot ha nem akarod az útókornak megmenteni ezt a remekmüvet. Én a végfokozattal kezdeném miután a tápot megnéztem.
(#) ElectricSmith hozzászólása Máj 20, 2018 /
Sziasztok, még új vagyok a fórumon, szeretnék készíteni egy megafont de ehez még nem találtam jó kapcsolási rajzot, ha esetleg valaki tudna olyan kapcsolási rajzot amin mikrofon helyett jack bemenet van, azt megköszönném ha elküldené.
(#) Frankye válasza ElectricSmith hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Ami ebben a hozzászólásban van kapcsolás, azt már megépítettem, és jól működik. A rajzon lévő mikrofon helyére nyugodtan tehetsz egy jack aljzatot, és abba bedughatod a mikrofont.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
