Helló!Mindenkinek ! Tanácsot szeretnék kérni. Van egy taatoo nightline 540-es végerősítőm,van benne 4db kondi de ahogy elnéztem igen csak elvanak fáradva benne. 2200uf 35voltosok vannak benne,de szeretnék bele rakni nagyobbat legalább 3300uf 35voltost vagy pedig 4700uf 40voltost. szerintetek melyiket érdemes bele rakni? és,hogy nem-e lesz baja ha nagyobbat tennék bele.előre is köszönöm a választ.
Szia! Ha a táprésznél,pufferkondiként van bent,akkor nyugodtan rakjál bele nagyobbat,megfelelő feszültségűt persze.
Kicsit halott ez a topic, hátha most felébred. TDA2822m-el építenék egy erősítőt, aminek a tápfeszültségét egy elvileg 12voltos trafó szolgáltatja, de ad az 15 voltot is. Ezért egy l7805-el akarom stabilizáni, hogy meglegyen a szükséges stabil tápfesz. Mindehhez mekkora puffer kéne, hogy ne zúgjon az erősítő?
Használhatsz 9 vagy 12-s stabilizátort is. Kevesebb lesz a stabilizátoron elfűtött energia.
minimum 1000uf puffer szükség lenne
Rendben, köszönöm! Én előszőr 2200uf-ra gondoltam, de jobban belegondolva az kicsit sok ekkora erősítőhöz.
Használhatod a 2200uf-s kondenzátort is, vagy nagyobbat is min 25V-t. Ne felejtkezz el a 100nf kerámia hidegítőkről párhuzamosan a puffer és a 78xx kimenetével
Köszönöm a figyelmeztetést, nem feledkeztem el róla. Már ki is próbáltam, 1000uf-sem zúg, 2200-al már kicsit halkabb is.
Sziasztok nekem olyan kérdésem lenne hogy, volna 2db 10000uf-es puffer kondim. Nem tudom baj-e ha az egyik kb 4cm magas a másik pedig kb 15cm. Az egyik 50v-os a másik 100v-os. Így össze lehet őket kötni nem lesz baj? Erősítőbe kellene tda7294-hez.
Szia! Nyugodtan használhatod. El ne felejtsd, hogy a TDA7294-et csak kisütött pufferre ajánlott rákötni!
