Nem ismerem a 160-ast, mint írtam nekem 150-es van.
Csak egy ötlet volt, hátha . . .
szia,
ha a színes patronod üres, akkor azért nem nyomtat a papírra semmit. Fotopapírnál mindíg a színes patront veszi és három színből keveri ki a feketét is. Vegyél bele egy színes patront, vagy a nyomtatásnál normál papírt válassz ki. Úgy talán a szöveg fekete festéket fogja venni a szürkenyomtatáshoz. Üdv
Értem, köszönöm!
Még az lenne a kérdésem, hogy egy utángyártott és egy eredeti patron megférnek egymással? Mert a feketém utángyártott, viszont színesből jelenleg csak eredetit tudnék venni.
Igen megférnek egymással. Habár egy canonnál sosem lehet tudni. Viszont színesből legalább egy tucat helyet, boltot akár a netten is tudok, ahol kapható után gyártott. Írd be a keresőbe, hogy: utángyártott CL-41 color
sziasztok van egy Canon mp-520- as nyomtatom és egyik napról a másikra azt csinálta hogy bekapcsoláskor egyik oldalról a másikra szinte odacsapta a nyomtató fejet és mikor felnyitom a tetejét akkor nem áll be középre a fej. hibakódnak meg kiírja az 5100-ast amit lekövettem és nem találtam hibát valaki azt mondta hogy valószínű elszakadt valami szalag esetleg te így látatlanban is tudnátok esetleg mi lehet a hibája?
A nyomtatófejet egy un. léptető motor mozgatja. Ha ennek a motornak a vezérlése kiakad akkor lehet ilyesmi a jelenség, vagy valamiért max. delejt kap. Lehet zárlat is. Ha a vezérlés kócolódott össze akkor van még remény egy újraindítás után. Gondolom ezt próbáltad, ha nem húzd ki a 220-ból és egy félóra után új indítási kísérlet. Ha nem megy és nem nagyon értesz a drótokhoz akkor marad a szerviz. Hány éves a nyomtatód?
Kaptam egy Canon MP210-es nyomtatót kb 2 éve, használtan. Nem nyomtattam vele egy oldalt sem, csak szkennernek használtam. Egyik napról a másikra most olyat produkál, ha bekapcsolom az önteszt a szkennernél szépen lemegy, de a patront neki csapja az egyik végállásnak, majd a másiknak, és az egyik végállásnál nyomná tovább. Ezután mikor rájön hogy ez így nem jó Error 4-el abbahagyja. Ez nem is zavarna, de nem tudok szkennelni, mert azt is letiltja. Nyomtatásra ezután se szeretném használni, de szkennelésre igen. Mit tudnék vele kezdeni, hogy tudjak szkennelni? Köszönöm előre is. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
nekem is ilyen problémám van kikapcsoltam és késöbb nem tudtam bekapcsolni sötét minden lehet valamit csinálni vele?
Canon Pixma mp 540-es nyomtatóm eddig kiválóan működött,egyik napról a másikra a fekete színt(520 BK) már nem akarja használni. Ha színes módban van akkor akkor a fekete BK-521 használja,de a sima fekete nem megy. Patroncsere,fejtisztítás,fejigazítás próbáltam sok mindent de csak a fehér lapokat dobja ki. A hangja alapján dolgozik a fúvóka. Előre is köszönöm aki segíteni tud. Üdv.!
szia,
nem tudsz vele mit csinálni, valószínűleg megszakadt egy kontakt a fejben. Elég sok Canon fej így adja be az unalmast. A Windowsban, vagy amilyen rendszered van, a nyomtatóbeállításoknál válassz ki magasfelbontású papírt (alapértelmezésnek) úgy a kis 521-est veszi a szöveghez is. még évekig el lehet használni. A fej igazítást állítsd át manuálisra, és úgy add be az értékeket, mert automatikus módban hibára megy a hiányzó feket miatt. Ha később akad egy fej olyan gépből, aminek mechanikus baja van, (tisztítóegység scanner...) akkor abból a fejet át lehet ültetni. Kerüld az olyan fejet, ahol a nyomtató nem indul be, vagy B200 -as hibát ad ki. Üdv
Már két éve működik hibátlanul a Canon MG 5350-es nyomtatóm. Egy hete (mindig ugyanazt az utángyártott tintapatron típust használom, már majd két éve ) nem nyomtatott a papírra és nem is fénymásolt. A fej mozgott a gépben, a papír is olyan lassan ment át, mintha nyomtatás történne, de üres volt a lap, többször is próbáltam, szöveggel, képpel. A nyomtató hibát nem írt ki, patronokban van tinta bőven, elvégeztem a fúvóka tisztítást is több alkalommal, de semmi nem változott. Az újratelepítés és frissítés sem segít. Tudtok valami más módszert javasolni ? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2014
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérni. Van 1 Canon Pixma IP 4950-es gépem.Új kora óta utángyártott patronokat használok.Nyár elején még nyomtattam vele aztán elutaztunk.Kb 2 hónapig nem volt bekapcsolva és a fekete tinták nem nyomtatnak.Mit lehet ilyenkor csinálni? Tisztító folyadék ?
A fejet nem tudom kivenni nem is tudom, hogy hogy kell. Szeretném, ha valaki segítene, előre is köszönöm
Erre passzolok. Olcsóbb az utántöltés, de sokkal több a gond vele, legalábbis a fórumbejegyzések szerint.
Eddig nem volt gondom az utántöltésekkel. Bár a hiba szerintem ott van; ahogy egy HP-s 'fejes' mondta: nem támogatjuk (a hang ahogy mondta, önmagáért beszélt!).
Nem lehet, hogy a fej adta meg magát? Álltalában sűrű használat mellett utángyártott festékekkel a fej ~2 éven belül megadja magát. Bár mivel neked is külön patronos nyomtatód van nem hiszem ez lenne a baj. Egyszerre az egész nem hiszem be tud dögleni. Nekem IP4500-asom volt, ugyan ez a kialakítás és 2 év után a piros festék fújókái adták meg magukat. Kb 10-szer volt újratöltve ez idő alatt. Nem lehetett javítani pedig sok minent kipróbáltam. A fej meg drágább mint az egész nyomtató, hisz az a lelke. A nyomtató programjából se tudsz valami mintát nyomtatni? Esetleg fujókatisztítás után mintát ugyan csak a nyomtató menüjéből PC nélkül. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
A nyomtatót nem te szerelted össze megvétel után? Csak azért kérdem mert a fej gyárilag nincs benne, és a vásárló kell behelyezze. Keress a youtube-n videót a kivételéről. Nem ördöngösség. Majd vásárolj fejmosó folyadékot (kb 1000Ft lehet 100ml), töltsd bele egy kicsi ételes dobozba és a fejet is tedd bele. Mozgasd, lötyböld, hagyjad ázni. Fúvókákat és érintkezőket ne tapogasd! Ha csak száradás a probléma és nem kínoztad, hogy beégjenek a fúvókák akkor helyre tudod hozni. u.i: A gyári fúvóka tisztítót lefuttatad? A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
5 éves Canon Pixma MP550 nyomtatónk két művelet között egyszerűen meghalt, előtte hibátlanul működött és semmi jelét nem adta, hogy bármi gond lenne vele. Nincs hibaüzenet, nincs villogás, be sem tudom kapcsolni. Kicseréltem a tápkábelt, de ez sem segített. A táp adapterre gyanakszom, de szívesen hallanék szakértői véleményt és felhasználói tapasztalatokat. Köszi Kipper
Hol lehet ilyen 'fejmosó folyadékot' venni? Nem tudod mi van benne (legalább saccra)?
Én Romániába vásároltam volt. Tapintásra elég lugosnak tűnt (kicsit sárgás is volt). Láttam volt viszont átlátszót is már. Mostam volt már ki fejet amúgy Izopropil-alkoholban is. Nekem bevált bár észrevehetően nem az oldószere de legalább a fejet se károsítja ha mégsem válna be. De őszintén megmondom az a spéci fejmosófolyadék se olyan tökéletes, és ugyan úgy nem mindig válik be. Észrevettem, hogy túl sűrű ahoz, hogy bejusson mindenhova. Az alkohol legalább biztos, hogy befolyik a legkisebb üregekbe is.
Egyik típus. Esetleg keress rá a felirat után Magyarországon. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
Szerintem rátapintottál a lényegre. A táppal lehet a gond. Ha nem tudod cserélni, vagy akárcsak más hasonló paraméterűvel összekötni akkor megér egy próbát, hogy szétszedd és az elektrolit kondikat kicseréld. Esetleg mérj feszültséget is mielőtt hozzálátsz. Az IP4500-as nyomtatómnak ez pecsételte meg a sorsát. Csak mivel még egy színem fújókái is beégtek ezért nem érte meg javítani. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
Sziasztok! Cannon MP610, több éve szuper, nagyon szeretjük. Az idén nyáron nem nyomtattam június óta. Most évkezdésre beizzítottam és a képeken látható módon csíkosan nyomtat. Akármit csináltam ( összes tisztító, javító, fejállító, stb. funkció) ugyanolyan csíkos.
Kérlek segítsen valaki, hogy ez mi lehet és hogyan kell orvosolni! Hálás köszönet!
Kiszerelve ki kéne mosni a nyomtatófejet, talán még megmenthető...
Oh! Köszi! Akkor megpróbálom... Bár még sosem csináltam...Hm
Szia,
ez nem dugulás, hanem elektronikus hiba. Ha megfigyeled, az összes normál papír-hoz használt fúvóka beteg. a foto fekete pedig 50% ban hiányzik. Lett benne valahol egy kis zárlat, ami a vezérlést ezekben a csíkokban kiverte, vagy ezekben a szegmentekben a panelből jövő hibás feszültségek kiégetik a fúvókákat. Ezért nem ajánlatos új fejet kipróbálni benne. Fotó minőséget nem fog tudni már nyomtatni, mert a sárga szín is csíkos, de ha magas felbontású papírra állítod, a minőséget is a legnagyobbra, akkor a cyan és a magenta még jól működő fúvókáit fogja használni, és valamivel jobb lesz mintha normál papír lenne beállítva. Talán egy ideig így elmegy, a színek viszont lehet hogy hamarosan mind kiesnek, de az is fennál, hogy komplett átég és csak villogni fog sárgán, vagy be se fogod tudni kapcsolni. Amíg megy, fekete-fehér szöveghez még jó. Üdv
Kedves Cinca! Köszönöm, nagyon rosszul hangzik, amit írtál. Még nem volt időm szétkapni, de hamarosan megteszem és beszámolok, hogy mi lett. Csak az a furcsa, hogy nyár elején még tökéletesen működött (legalábbis úgy tűnt), akkor hogy lehet, hogy az alatt égett ki, amíg nem használtam. Mert a nyárvégi bekapcsolástól kezdve csíkozott....?
Végigolvastam az egész topikot 2009-től kezdve és őszintén szólva elment a kedvem a nyomtatóktól. Viszont nagyon köszönöm és hálás vagyok az összes információért, amiket korábban is leírtál! Üdv
Szia,
nincs mit, segítek szívesen ha éppen benézek a fórumra. Sajnos ez az egyetlen gyenge pontjuk a komolyabb canon nyomtatóknak. Több száz fej volt már a kezemben, és 99%-ban a fúvókák végein található szürke ragasztócsík válik el, reped meg és oda lassan tinta szivárog be. Mikor a fűtés magasabb feszültségeit más adat pin-ek a folyadékon át megkapják, akkor teszi tönkre a fej a panelt. Lehet, hogy a nem használt idő alatt nedvességet kapott. Azt viszont kapott volna használat alatt is. Nem tudom ki kezeli a nyomtatót nálatok, de már olyan is előfordult, míg a szülők nyaralni voltak, a gyerek a haverjával kipróbált egy zárlatos fejet a nyomtatóban. Hasonló eredményt produkál. Ha még senki nem építette ki a fejet, akkor magától ment tönkre. Ebben az esetben nem szabad új fejet beletenni. Amit ilyenkor ajánlani tudok, ha még ragaszkodsz a nyomtatóhoz, az egy olyan donor gép, aminek más baja van. Scanner, patron elismerés, mechanika (papírbehúzó)... Abból a fejet és a panelt egyszerre átültetni. Viszont multifunkciós nyomtatóknál a szétszedés nem könnyű és könnyen a gatyába mehet, ha fontos kábelek elszakadnak, vagy valami megsérül. A donor gépen lehet a szétszedést gyakorolni. Vagy venni egy használt működőképes nyomtatót ( fúvókatesztet vétel előtt miníg megnézni) és addig használni, míg megy. Üdv
Mosás és sok tintapazarlás után helyre jöhet még. Nekem rosszabb volt az S400-am, de kis vizes áztatás és nagynyomású levegő használata után jobb lett mint új korában.
Hello !
Van egy canon mp 520-as nyomtatóm, és mikor bekapcsolom a kis kijelzőjén nem jön be semmi, csak fehérség ... esetleg ötletek, tippek hogy mi lehet a gond ? A nyomtató egyébként minden funkcióval működik, csak kicsit zavar ez a hiba. |
