Fórum » Altium Designer
Témaindító: Pavel, idő: Feb 19, 2006
Lapozás: OK   33 / 47
(#) kissadam válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Erről lenne szó. Pdf-ben ott vannak a nyákrajzok, csak nem tudom, hogy kell pdf-ben tükrözni. Az egy és a két fázisú verzióra is szükségem lenne, de nincs kedvem újrarajzolni eagl-ben, abból tudok menteni megfelelő módokon.
A nyomtatóm nem tud tükrözést (Hp 1102w), eddig legalábbis nem jöttem még rá. Nagyon jó lenne ha sikerülne valami megoldást találni a tükrözésre.
Köszönettel: Kiss
(#) elektros90 hozzászólása Szept 5, 2014 /
Azzal a kérdéssel fordulok most hozzátok, hogy BOM listát generálni csak akkor lehet, ha minden egyes alkatrész külön alkatrészként szerepel a könyvtárban? Valahogy feleslegesnek érzem, hogy egy ellenállást 100x létrehozzak.
Továbbá, alkatrész készítésnél meglehet adni paraméter mezőket. Van valami mód arra, hogy excel táblázatból lehessen importálni? Vagy minden egyesnél külön külön kell megadni?
(#) cpt.zoltan.simon válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Altium Database Library-nek hívják azt amit te szeretnél. Ott egyszer rajzolsz egy szimbólumot, és a footprintet, a program pedig a lepakoláskor csinálja a "part"-ot, azzal hogy a szimbólumot, a footprint-et és az excel tábla (vagy MS Acess) adatait összeboronálja.
Keress meg privátban és segítek.
(#) elektros90 válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Tanulmányoztam, hogy is néz ki egy ilyen database library.
Lényegében arról szól, hogy készitek 1 schematic ábrát és egy footprintet. Az alkatrész "létrehozás" meg csak annyiból állna, hogy beírom az adatbázisba és a program mint kész alkatrészként mutatja? Lehet ez pl. tranzisztor TO-92 tokozással.
Érdekelne, hogy lehetne ilyet létrehozni, mert ezzel könnyebb lenne a fenntarthatósága, ill. rendezhetősége.
(#) cpt.zoltan.simon válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
keress meg privátban.
(#) Peppe hozzászólása Szept 25, 2014 /
Egy Altium gurutól kérdezném.
A PCB tervező részben a scroll bar nincs meg.
A SCH tervezőben pedig meg van.
Kerestem már minden hol, de nem találtam sehol. Valaki meg súgná hova dugták el a progiban?
Köszi
(#) HTEurep válasza Peppe hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
A 14-es verzióban a felhasználók javaslatára eltávolították a görgetősávokat. Mozgatáshoz marad az egér jobb gombja, illetve a görgetés és a shift+görgetés.
(#) lóri hozzászólása Okt 11, 2014 /
Azt hol lehet beállítani, hogy a track-et bármilyen szögben vigye a program? Most csak 45 és 90 fok van. Régiben volt any angle. 2004dxp-t használok.
(#) sysy válasza lóri hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Space bar?
(#) lóri válasza sysy hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Sajnos nem működik azzal. Lehet, hogy valamit be kell állítani, hogy működjön a space-ra.
(#) cpt.zoltan.simon válasza lóri hozzászólására (») Okt 12, 2014 / 1
A SPACE önállóan csak forgatja. Ha a SHIFT-et tartod hozzá akkor stílust vált.
(#) StefuPeti válasza lóri hozzászólására (») Okt 12, 2014 / 1
PCB tervezőben, jobb klikk, options - preferences - rotation step.
Átírod és akár 1 fokonként is tudsz forgatni.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
(#) lóri válasza StefuPeti hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Köszönöm, a SHIFT módon működik. A rotation, az inkább az alkatrészre vonatkozhat, mert azt többet forgatják, mint a vonalat.
(#) lóri hozzászólása Okt 12, 2014 /
Az miért van, hogy beállítom az origint, de újbóli indításkor elfelejti az y nullát? Tehát mindig be kell állítani az origo-t.
Ha TRACK-en nyomod a SPACE-t az is rotál. Pl hogy a 45 fok merre legyen.
(#) lóri válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Tudom, de a vonalat ritkán forgatom. Az origo-ra tudsz megoldást?
(#) cpt.zoltan.simon válasza lóri hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Edit/set origin
(#) lóri válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Igen tudom, de nem jegyzi meg következő bekapcsoláskor.
(#) H2opok hozzászólása Nov 13, 2014 /
Egy kis segítség lenne szükségem. A lenti tervekből kellene nekem gerber file. Sajna az altiumhoz nem értek.
Előre is köszi
(#) lóri válasza H2opok hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Nekem csak a kapcsolási rajzot nyitja meg.
(#) gepesz13 hozzászólása Nov 24, 2014 /
Altium Designer 9.
Nem tudok színesben nyomtatni. Csak szürkeárnyalatosban csinálja. Vajon mit rontok el?
(#) matheattila válasza gepesz13 hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Most hirtelen nem tudom pontosan megmondani, de valahol a fájl menüben kell legyen egy olyan, hogy Printer settings vagy Printing preferences vagy valami hasonlo, ott ahol a print preview van. Ott kell beállítani a színt, meg lapméretet, meg minden egyéb nyomtatással kapcsolatos infót.
Egyébként, hozzáadhatsz a projekthez egy Printing Job alprojektet is, ott többmindent be lehet állítani, bár igaz nem tudom, hogy a 9-esben van ilyen vagy nincs, mert én a 10-est használtam.
(#) röntgen válasza gepesz13 hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Szia,
FILE/PAGE SETUP és ekkor megjelenik a lenti kép, ahol egyértelműen be tudod állítani.
üdv.
(#) gepesz13 válasza röntgen hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Köszi röntgen ment a pont!
(KB. 10szer néztem ezt a képet.)
(#) elektros90 hozzászólása Jan 17, 2015 /
Sziasztok! Megváltoztattam + betettem pár dolgot a schematicba. Mit kell csinálni ha kiugrik a csatolt ablak?
(#) HTEurep válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Javaslom először töröld a PCB-n a neteket (Design/Netlist/Edit Nets), majd add hozzá őket újból (Design/Import changes). Mentésed azért legyen az eredeti állapotról
(#) elektros90 válasza HTEurep hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Próbáltam, de utána minden hibás volt. Ezáltal elvesz az előző ?
(#) neoone hozzászólása Jan 26, 2015 /
A megtervezett nyák tervet szeretném pdf-be nyomtatni. De, miért van az, hogy akár a top, akár a bottom layer nyomtatom, akkor vezetősávok cérna vékonyságúak lesznek ( a tervben a legvékonyabb 30 mil a többi 40 mil vastag ). Miért nem a beállított értékeken nyomtatja? Mit nem állítottam még be?
(#) elektros90 válasza neoone hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Milyen verziót használsz és hogy nyomtatod a PDF-et?
File -> Default Prints -> PCB Prints ? Nekem ott nincs sok beállítási lehetőség.
Nemlehet, hogy a PDF printer szivat?
(#) röntgen válasza neoone hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Nem tudom miért szeretnéd PDF-ből nyomni? Egyből a tervből nem tudod? Ott a "Print preview"-ban láthatod a leendő eredményt.
Következő: »»   33 / 47
