Körmére kell nézni mindkét fordítónak. Nézegesd a disassembly listát. Sok képtelenséget fogsz találni bennük.
Minden fordítóhoz szokott telepedni doksi is (a C18-hoz az MPLAB-C18-Getting-Started.pdf), keresgélj az xc8 mappában.
Próbáltam egy egyszerű két porton át lépegető ledsort programozni.
itt a forrás:
A szimulátorban végiglépked a porton, de beégetve csak az APORT első 4 ledjét kapcsolja, és utána vissza az elejére. Mi lehet a baj?
Ha jól emlékszem a dokuban a portok leírásánál van minta... A tris az kevés, az analóg cuccokat ki kell kapcsolni
Kifejtenéd bővebben?
Milyen dokuban, milyen analog cuccokat?
Ja, gondolom az ANSEL regiszterekre gondolsz.
Ez eszembe sem jutott, mert ha a portra '11111111'-et küldök, mind világít. De ez még nem magyarázza meg, miért nem fut tovább a program.
Pl. nem reseteled a watchdogot.
Jobb azt úgy megszokni, hogy ha digitális működést akarsz, akkor kikapcsolod az analóg dolgokat. Még digitális kimenetnél is.
Meg a komparátort is ki kell kapcsolni, ha van.
Mihez képest nem fut "tovább"? A programnak igy nem illik végének lenni, valahol csinálj végtelen ciklust, amit ismételni kell. _output változónak hol adsz értéket?
Ahhoz képest nem fut tovább, hogy a B porton is kellene végiglépkednie. Ehelyett az A feléig megy, és újrakezdi.
A változó a deklarácónál kap értéket.
No most tudtam vele foglalkozni. Átállítottam mindent. most jó.
Köszi mindenkinek. Ám a másik kérdés még áll: Hol tudom megnézni az implementált eljárásokat? A delay(1000) pl nem működik. csiga_main.c:55: warning: (1464) number of arguments passed to function "_delay" does not match function's prototype ezt mondja. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
Írtam már, hogy az XC8 könyvtárában. Nálam ide telepedett: E:\xc8\v1.32\docs\MPLAB_XC8_C_Compiler_User_Guide.pdf (és a többi doksi is itt van).
A 330. oldalon van a __delay... A programodba ne a PIC típusának megfelelő h-t include-old, hanem az xc.h-t!
Másra nincs szükség. Ha a doksi szerint helyesen beírt delay-okat pirossal aláhúzná, az az MPLAB X hibája, a kód jó, csak hibásan jelzi hibának. A delay deklarációkat itt találod: :\xc8\v1.32\include\plib\delays.h és itt :\xc8\v1.32\include\pic.h (Használd a TotalCommander kereső funkcióját szöveg keresési beállítással, tallózz bele az xc8 könvtárba és keress bármire, ami érdekel...)
Köszönöm, azt megtaláltam, csak nem akart működni.
Gyenge angolommal kibogarásztam, hogy kell neki az _XTAL_FREQ érték megadása. Most csak azt nem tudom, hogy a belső oszcillátor mennyivel megy a 887-ben. Az adatlapján 8 MHz - 31 kHz van, akkor gondolom alapból 8 mega, ha nem állítok semmit.
Köszi. Megvan.
Szeretném kérdezni, hogy van-e valami leírás kezdőknek c-ről? Lehet, hogy már kérdezték. Olyanra gondolok, mint ez:Pl. Ennek megvan valakinek a többi része? L.
Köszi, nem tudtam, hogy abból való, azt gondoltam, valami jegyzet.
Közben találtam Vicsys, és Lidi-Slogan féle leírásokat. Jók, már kezdtem beleélni magam, de a Slogan-osat le akartam fordítani, és feljött egy regisztrációs ablak a ccs részéről. Mplabx -be is beraktam, ott meg a _delay_ms (100)-al van baja. Most akkor mit használjak, és melyik fordítónak olvasgassam a leírását? Nálam már keveredés van. Egy 18f1330-athasználok, egy gomb, és 3 led van rajta.
Szia !
Próbáld meg a CCS-C (5.025)-t MPLAB alatt. Nekem évek óta hibátlan ez a páros. Jó benne a help is.
Az MPLAB X a delay-t pirossal aláhúzza, de jól fordítja! Próbáld ki szimulációval!
Köszönöm mindenkinek, majd még vergődöm. A munkahelyen kell ezzel foglalkozni, és délutános vagyok. Mikroc 6.0.0-át és ccs 5.011-et sikerült szerezni.
Az Mplabx-ben a __delay_ms() használatos. Az elején két aláhúzással.
Köszönöm, azt tudom. Most már villognak a led-ek, de nem az én érdemem. Megszakításos időzítőt csináltak nekem.
Nekem másféle gondom van az említett eljárással.
Készítettem egy kis rutint, amiben meghívásra kerül a __delay_ms(), és paraméterként átadnám neki a várakozás értékét. Sajnos a fordító nem fogadja el. Itt a kódrészlet:
És kapom a hibaüzenetet: main.c:103: error: (1387) inline delay argument must be constant
Ezek szerint a __delay_ms() inline függvény csak konstans értékkel hívható (a fordításkor már tudni kell az értékét).
Menet közben úgy lehet variálni, hogy írsz egy saját függvényt, amiben egy for ciklusban hívogatod az időegységnek tekintett inline függvényt (például: _delay_ms(1); vagy __delay_ms(10); ).
Ez nekem is eszembe juthatott volna.
Csak azt hittem, én rontottam el valamit. Kösz. Így jó is:
Valami ilyesmit hogy lehet csinálni? (XC8) Egy változóval szeretnék a megfeleő bitre hivatkozni. Sajnos ez így nem jó. A XXXXXbits.változó nem működik.
Alapvetően ez a két verzió jut eszembe. Előbbi átlagban valamivel gyorsabb, utóbbi meg néhány utasítással kevesebb helyet foglal. Az XXXXXbits az csak az SFR regiszterekre van megcsinálva, nézz szét a fordító header fájljaiban, hogy pontosan hogyan is. Azok egyszerű bitmezők, bepozícionálva a hozzájuk tartozó regiszter címére. Valószínűleg saját változókra is megoldható a létrehozásuk, de nem láttam még sosem szükségét. Ha szükségem lenne ilyenre, akkor valószínűleg létrehoznám a bitmezőt, mint típust, és castolnám más típusra, ahol arra épp szükség van. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Mivel csak 4 bitről van szó (d 7..4 bitjeiről), egyszerűbb egy 16 elemű táblázatot csinálni a ROM területen és abból az összekevert bitmintát egyben elővenni.
Legyen pl. az LCD bitkiosztása: D7 - Rx0, D6 - Rx1, D5 - Rx2, D4 - Rx3 (csak azért, hogy jól össze legyen keverve)
Használata:
Órákat szenvedtem mire megtaláltam hogy miért csak bizonyos helyere tudok írni programmemóriában. Volt egy ilyen sorom, amiben ha WhitchMap 0 vagy 1 akkor ProgMemoryAddress helyesen 0x40000 vagy 0x44000 lesz, viszont ha WhitchMap = 2 akkor 0x48000 helyett 0x38000 .
WhitchMap -ot long-á téve viszont jó 2-vel is! Miért szivat? Egy int-et szoroznia kéne egy int -el, majd egy long- hoz hozzáadni.. mi nem megy ezen az XC16-nak?
Mert ha szerinte a 0x40000 nem long, akkor int-ként végezné az összes műveletet, de akkor ProgMemoryAddress nem lehetne 0xFFFF -nél nagyobb.
Azt hiszem értem...
WhitchMap mivel előjeles, (int) ezért a szorzást is előjelesként végzi, és a 0x8000 eredmény így már negatív szám. |
