Élesztés.
Közönséges fémréteg ellenállásokkal dolgoztam, nem volt velük semmi gond.
Az IC tápárammérésnél R9, 14 szabadon marad, az R3 visszacsatolástól DC stabil az integrált áramkör. Tehát FET nincs beültetve, P1 középállásban. Megméred az R8-on eső feszültséget, és R13-at úgyszintén. A két értéket összeadod. A FET vizsgálatát lerajzoltam. Ezen két feszültség abszolút értékének összege közel kell álljon az előbbi feszültségösszeghez. Szükség esetén az 1k4 finomításra szorul. Ennél a kapcsolásnál koránt sem olyan mindenható a poti adata állítási lehetőség mint a VF3-6 esetében. A nyomtatott áramkör szerintem rendben, a test csillagpontos kialakításán lehetne esetleg csiszolni. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Így már értem. Sokat segítettél. Elkezdem a "projektet".
Lőttem egy képet a sajátomról. Így hűtöm.
Hogyan kell pontosan mérnem a tranzisztorokat "zárlat szempontjából"? Pontosan hová kell kötnöm azt az izzót és mekkora izzót?
Valahogy én is így gondolom majd a hűtést. Remélem nem "vízforralót" építek
A multimétered az egy tranzisztorhoz tartozó lábak között semmilyen relációban nem mutathat 0 ohm körüli ellenállást. Ha csipogós műszered van azt a funkciót is használhatod.
A hálózati feszültség egyik ágát szakítsd meg, erre alkalmas lehet a készülék biztosítéka is ha van ilyen benne, és oda köss be egy 40-60W teljesítményű 230V-os izzólámpát, azon keresztül folyjon az áram. A wolfram szál hideg ellenállása átenged annyi áramot amitől az erősítő feléled, viszont ha baj van teljes fényerővel világít és megkíméli az elektronikádat. Figyelmedbe ajánlom csak magam hányszor írtam már ezt le: Bővebben: Link Ismerkedj meg a téma böngészésével! Még egy link ami hasznos lehet számodra.
Szia István!
Tegnap üzem szerűen ki próbáltam a végfokot,és azt vettem észre,hogy amikor behúz a koppanásgátló relé,akkor ki gyullad a protect led. Maga az erősítő normális körülmények közt üzemel,ki lett hajtva ahogy csak lehet,és semmi gond vele,csak az a protect led fénye szúrja a szemem. Szerinted mitől gyulladhat ki?
Azt is tranzisztor vezérli,méricskélés tovább
Gondolom,de elég érdekes hogy a relé kattanására gyullad ki nem?
Úgy emlékszem ez ilyen fordított logikával működik.
Ezt most komolyan mondod?
Akkor ezek szerint nem gyullad ki ha táp van a kimeneten?
Kérdezd meg Kiszsant!
Úgy emlékszem DC hibánál lekapcsolja a tápot, ezért ilyen a jelzés.
Értem,és köszönöm az útba igazítást.
Sziasztok van egy onkyo tx sr500e típusú erősítőm és sehogysem akar bekapcsolni biztosítékokat néztem jók szerintetek mi baja lehet?Segitsetek.
Szia! Megy a készenléti [T902] trafó? P931A csatlakozón van egyenfeszültség?
Igen megy a trafo az a kicsike es igen van ott egyenfeszultseg 22v koruli
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Van ott olyan is hogy power de ott nincsen feszultseg csak azon a 4labon van
A POWER-re jönne feszültség a processzortól, a rajz szerint 0,8V.
Nézd (mozgasd) át a csatlakozókat, ellenőrizd a processzor [Q7008] tápfeszültségét és a bekapcsoló gomb kontaktját!
A poweren nem jon semmisem de van ott egy tranzisztor ami szerintem a relet kapcsolja arra gyanakodtam hogy lehet hogy rossz lehet.Az erosito amugy nem az enyem csak hoza jutottam
A Q921-nek 1k-s báziselőtét-ellenállása van, B-E zárlat esetén is kéne a POWER csatlakozón feszültséget érzékelni, ha a vezérlő küldené a jelet.
Szétszedtem az erősítőt, kiszedtem a végfok modult, s a mellékelt fotón látható két alkatrész a végfok lelke. Jól sejtem, hogy ezek nem tranzisztorok, hanem inkább IC-k? Ezekkel tudok bármit is tenni? Egyáltalán hol szerezhető be ilyen IC (ha egyáltalán ezek IC-k)?
Az áramkorlátozó izzós megoldást még nem próbáltam, most az következik.
sziasztok!
van egy JVC R-X60 nevü erösitöm. ismeri valaki ezt a típust? Én a neten szinte semmit nem találtam róla. Ma szereztem, de semmit nem tudok róla.
A tok darlington párt rejt.
Beszerzési forrás után nem nyomoztam. Kellő rutin birtokában diszkrét elemekből is meg lehet építeni. Ha lesz áramkorlátozó izzód, hangszóró nélkül indítsd be! Írd meg mind a hét láb testhez képest mérhető feszültségét, a polaritást is tüntesd fel! Vigyázz a mérőcsúcs ne okozzon zárlatot! A mérőtüskére tehetsz szigetelő-szalagot, csak a hegye látszódjon ki ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Szia! Nono! Van róla infó. A mail-címedre küldöm a service manual-ját.
Mindegy, hogy 40W vagy 60W-os az izzó?
Egyébként nálam 8 lába van nem hét, bár a NYÁk-on 2 nincs beforrasztva. A méréseket holnap megcsinálom, s jelentkezem. Addig is köszi az infókat.
Mindkét izzó megfelelő.
Az S-100W (nagy testvér) használja azokat a lábakat.
szia! meg is kaptam, köszönöm szépen!
Igenis! Próbálom de nem akar összejönni. Mit tegyek?
