Élesztés.
Hát a poweren nem jön semmi csak ha osszeertetem a B E-t.meg akkor kap a taptrafo is 230 at
Nekem van itthon két darab belőle,viszont fogalmam sincs hogy jók-e ha érdekel neked adom,egy próbát megér.
Gondolom C-B-t érintetted össze, attól húz be a relé. Tehát proci táp és kapcsoló ellenőrzés lenne a következő lépés.
És melyik kapcsolot ellenorizzem?Talaltal ehhez valami rajzot is?
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Rajzot az Elektrotanyáról töltöttem le. Elküldjem mail-be?
Oké koszi.Meg annyi hogy a processzort merre találom?
Az SM 23. oldalon jobbra fent. Onnan be tudod azonosítani.
Szerk.: a Q7502 (rajz 9.o) K0 bemenő vonalát is kimérhetnéd. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
De a proci és a q7502 miről kapjak a tápot nem a taptrforol vagy a kicsiketol?
A készenléti trafóról mindkettőnek menni kéne. A Q7502 olvassa a kapcsolót, a Q7008-nál látom a POWER kimenetet. Neked könnyebb mert ki is csipogtathatod az összeköttetéseket
![]() Azért ez messze nem kezdőnek való feladat, bevonhatnál egy jártas kollégát a közeledből.
Hát ha lenne kolléga bevonnam
Nem tudom, minden esetre szokatlan jelenség.
A proci melyik kondirol kapja a feszültséget leirnad hogy hol merjem mert megadta magát a gépem és Nemtudom megnezni
Szerintem nem adta meg magát a géped, mert akkor a fórumra sem tudnál 10 percenként valami okos kérdést felírni, hanem lusta vagy végig böngészni a kapcsolási rajzot, és inkább folyamatosan reloop-ot kérdezgeted.
Létezik wifi és okostelefon is...
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Amúgy tabletrol írók
Tök jó, és megtaláltad már, hogy honnan jön a proci tápja?
Muszáj kotekedned?Azért mert nem értek annyira az elektronikahoz nem kell mindjárt izelni
C7002, C7507. Amikor nem látod át a kapcsolást, nézd meg az IC adatlapot.
A STANDBY kapcsolón mértél már feszültséget?
Meg nem de mindjárt megmerem pill
A kapcsolon van 4,9v a c7002-nél 5,6 és a c7507nél pedig 4,9v.Ez mit jelent most?
Táp van. Egyéb lehetőségek:
1. A KEY0 vonalon nem jó a leosztás (ezt olvassa egy analóg bemenet), ez lehet az ellenállások, vagy a STANDBY kapcsoló hibája, esetleg érintkezési hiba JL7501-nél. A kapcsoló lábait összezárva beindul esetleg? 2. Processzor hiba. Erőltetett tápbekapcsolás esetén vizsgálhatod a fő vagy az alprocesszor nem működik helyesen. 3. Nézd meg a Q7008 melletti R7026 (POWER kimenet) van-e jelváltozás bekapcsolás hatására. Ha igen, köved hol szakad meg.
Az nem baj hogy a standby led nem világít?Nekem azi gyanús.A key0 át hogy tudom lemérni mihez kepest?
Ha nem világít a LED mérj feszültséget mind a 4 analóg bemeneten, hátha van letapadt kapcsoló, vagy átmeneti ellenállás. R7506,7507,7508,7509 4k7 ellenállásoknál éred el.
A power kimeneten semmi feszultseg gombnyomásra sem.ellenallas jó lemertem 220ohm.A standby kapcsolot úgy a q7502 érzékeli ugye?Azt nemlehet lemerni hogy továbbítja e a jelét a q7008 felé?
A pluszhoz kepest mindegyik ellenallason 4,9v van.És hogy van az az erőltetett bekapcsolás?
A hálózati relét áthidalod. Izzó vagy biztosíték ajánlott erre a célra.
És melyik a hálózati rele?az ami a kis trafonal van?és mit hidaljak hová?Már próbáltam olyat is h direktbe kötöttem rá a 220at a taptrafora de úgysem tortent semmi az ugyanaz mintha hidalnam a jelét?
zsozso72: Köszönöm, szívesen elfogadom.
Ha áram alá helyezted a főtrafót és nem működött, az nem sok jóval kecsegtet.
