Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Ha jól sejtem megvan a töltőelektronika hozzá(vagy épitesz???) Ha igen akkor neked egy konverter kell. De ezt a kérdésed a kezdő kérdésekbe is kérdezd meg mert ez egy kihalt tipik sajna. Amit ajánlok egy szünetmentes táp és a 230-ból csinálni 12V-ot. Egy jó szünetmentes megvédi az aksikat a korai haláltól.
De ha ragaszkodsz hozzá amire gondoltál Bővebben: Link Csak egy kicsit drága. A goggléban így kerestem: szünetmentes kimenet 12V
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
Szia. Most gondolkodom, a tolto megvan hozzá.
Szia. Akkor már csak egy olyan elektronika kell ami nem engedi az akut túlságosan lemerülni.
Sziasztok. Kaptam egy TRUST PW-4080T -s tápot. Ha nincs hálózat nem csinál semmit, de az aksi nem jó. Egy tápegységről adtam neki 12.5-13V ot. Így már bekapcsol, viszont KB. 10 másodpercenként sípol egyet, és a kimeneten csak 175-180 V jön ki. Az aksit visszatéve, hálózatról üzemeltetve, tölti az aksit, de a trafó nagyon meleg. Lehet a rossz aksi szívja ennyire, vagy a trafó rossz, esetleg elektronika hiba? HGa valaki tudna segíteni megköszönném. Péter.
Ha az aksi nem jó akkor nem is kell erőltetni. a 180 az nem véletlenül a bemenet? Legalábbis ezt tűnik az adatlapja alapján. A sípolás mellett nincs fényjelzés? Vagy esetleg ritmikus a sípolás? Hosszú rövid halk hangos. Bármi? Ha igen nézd meg a manuált mit ír róla. De az lehet a táp miatt is. Úgy érzékeli mintha hibás aksi lenne benne és ismeretlen hibát jelez. Jó lenne egy aksival kipróbálni. És a melegedés természetes. És ha jól sejtem akkor van egy kapcsoló rajta ahol be lehet állítani milyen hálózatról megy.Lehet hogy tévedek nem ismerem a típust annyira. Nézd meg azt nehogy rossz állásban legyen.
Ha nem lenne meg itt le tudod egyből tölteni. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2014
Szia. Egy jó aksival próbálom, de ugyan az a jelenség. Aksi üzemmódnál, a kimeneten 187V jön ki, 230 helyett, és a trafó nem meleg hanem forró. Vagy a 4 darab power mosfet közül rossz valamelyik, vagy a trafó menetzárlatos. Próbálok mosfetet szerezni, de eddig nem találtam magyar boltokban. Kösz a segítséget. Üdv Péter.
Helló péter71!
Szerintem nincs semmi baja a szünetmentes kimenetének, csak te sima műszerrel mérted ami nem tud a négyszögjellel mit kezdeni. Mérjél olyan műszerrel, ami tud valódi effektív értéket mérni vagy oszcilloszkóppal. A sima műszerek szinuszos váltakozó feszültség csúcsának a gyök kettedére vannak kalibrálva, és csak az egyik félperiódust mérik. Üdv.
Mekkora terheléssel méred? A forrósodásnak az is oka lehet, hogy nem terheled a kimenetét. Túl meredekek a jelek.
A vasmagot fűti.Méréshez meg célszerű analóg (mutatós) műszert használni. Négyszögjel kimenetű szünetmentesnél nem kritikus a kimenő feszültség, mert amit táplál(hat), nem érzékeny a feszültségre. A trafós eszközöket kerülni kell.
Tudna valaki kuldeni kapcsolást?
Szia. Köszi ez ki isment a fejemből teljesen hogy hibás a négyszögjel miatt.
Mihez kell kapcs rajz?
Analog és digites műszerrel is mértem. Az aksiról 12,7 V megy a panelra, a panelról a trafóba 5,6V. a trafó kimenetén ami visszamegy a nyákba, ott 176V ot mérek. A kimenetet nem számítógéppel terheltem, hane egy lcd tévével. A tv be sem kapcsol, mert nem elég a 176V -olt neki, legalábbis én úgy gondolom. Üdv.
Idézet: „a panelról a trafóba 5,6V” Ott még az analóg műszer se használható. Csak szkóp adna értékelhető eredményt. Ne kicsi vagy nemlineáris terheléssel mérj. Az olyan, mint Rodolfó. ![]() Dugjál rá 100-200 W izzólámpát vagy rezsót, ha bírja! Izzólámpát, nem pedig energiatakarékost. !!! Milyen TV az, amelyik 176 V-nál nem kapcsol be? Raduga? Ha menetzárlatod lenne, már régen pukkant volna. Inkább azt gyanítom, féloldalas a meghajtásod.
Hogy ne meruljon le a 2 darab 12V 12A-os akkum párhuzamosan osszekotve.
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a BACK-UPS RS 800 szünetmentes tápegység javításához. Következő a hiba jelenség: Hálózatra csatlakoztatva bekapcsoláskor, On Line – zölden villog 4-5 másodpercig, és utána váltogatja a villogást, On Battery-re. Az üzem alatt battery backup csatlakozón mérhető: 196V, 255V, 131V, 58V, 210V – fogyasztóval együtt rákapcsolt (sorba kötve 2db 60W-os izzóval). Többszöri oda-vissza kapcsolgatás után, átvált folyamatos On Line állapotba és állandóan is mérhető 255V. Ha megszüntetem a hálózatot, a battery backup csatlakozón fogyasztóval együtt 196V feszültség mérhető. Segítséget előre is köszönöm. Lele
Olyan gondom van hogyha nincs áramra kapcsolva az APC BACK UP 500CS szünetmentesem akkor túlterheléses hibával elkezd visítani. Ilyenkor egy monitor és egy számítógép van rádugva. A bekapcsolt állapotban megy el az áram akkor amíg bírja addig megy. A hidegindításkor miért jelzi ezt a hibát?
Akkuőr. Így keresd a fórumon. De kérdez rá hogy neked megfelelő lenne e. Jó a te típusú aksidra.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Van egy szűnetmentes tápom MGEpulsar 1500 három aksi van benne ami +36v kap,az egész táp inverteres ,aszt szeretném kérdezni hogy, lehet e aksi töltöt csinálni belöle vagy nem ?.
Szia. Lényegében igen. Mert az az egyik funkciója. Csak oda kell figyelni milyen aksit töltesz vele + 3 darabot kell egyszerre a 3 volt miatt.
Szia ,1 aksirol lenne szo , 12v 56A ,hogy tudnám az ups lehozni 12 ,14v -ra?.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Dc Convertel kell neked. A forumon nem egyet találtam már.
Tudnál, egy rajzot is ami 36v -bol 13v 30a tud,a neten csak hasonlot találtam.
Szia Kérjél meg valakit aki megcsinálja neked a rajzott. Én nem tudom mi a jó. AZ az igazság hogy én is csak tanulom ezt még a szabadidőmben.
Hozzám került egy Szünetmentes tápegység, mely 24V-os, 1500W-os terhelhetőségű. Kitörték belőle, a piezzót, hogy ne hallják a csipogását, melyet visszaforrasztottam, illetve a panelen keletkezett sérülést javítottam. Bekapcsolás után 3 vagy 4 relé kattanását hallom, majd kikapcsol. Mi lehet a baja, illetve hol keressem tovább a hibát? (Mind a 2 akku. új) Várom a válaszotokat. Előre is köszönöm a segítséget.
Mennyire durván törték ki a piezot? Az sok mindent elmond. Milyen sérülések voltak a panelen? Nem értek a piezokhoz d a polaritás stimmel amikor forrasztottad? Típus szám hogy egy kicsit bele is lássunk mi is. 1-2 képnek is örülnénk.
hát sikerült úgy kitörniük a panelből, hogy a panel réz oldala is sérült, így kénytelen voltam áthidalgatni a részeket, hogy jusson tovább is a feszültség. A polaritásra figyeltem, bekapcsolásnál, a jelző led, viágít, a piezzo megszólal, de a táp kikapcsol. Ekkor lehet hallani a relék kattanását. Amint hazaérek, mondok pontos típus-z
A szünetmentes pontos típusa: Model Type: BLACK KNIGHT PRO, Model Name: BNT-1000AP
A relék esetleg beálltak. Vagy van még hiba ami nem lett kijavítva. Ha tudod kérdezd meg az előéletét szerencsétlennek. Erős a gyanúm hogy az egész a kukába kerül. Ha sérül a lap az általában elég költséges javítani.
Előfordulhat hogy egy 2 akkus (24-vos) szünetmentes azért nem kapcsol be mert az akku fesz csak 23,6V ? |
A vasmagot fűti.
