Keress egy másikat. MÉH telepen vagy szervizek környékén kutakodj. Ez az egyszerűbb.
MÉH telep felejtős , vagy 2-3 hónapja elhajtottak mikor egy darab csövet akartam venni.
A szervíz már jobb, vagy áruházak amelyik visszaveszi a rossz használt gépeket. Köszönöm a jó tanácsot, nyakamba veszem a várost.
Ha jól emlékszem akkor kicsit több mint 1Veff/1menet menetfeszültségre vannak tekerve.
Vagyis ha elég affinitásod van, akkor kb 200-250 menetből újratekerheted a primert (eredeti keresztmetszettel és rézzel). Gyakorlatilag nem egy nehéz tekercselési feladat. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
Amiket eddig leszámoltam, 250-265 menet közötti primerrel készültek. Persze nem az extrém nagyok közül kerültek ki. 450-1000 W közöttiek. Érdekes, még az 1000 W kimenő teljesítményűnek se volt 250-nél kevesebb a primerje. Jobban túlhajtotta a trafót.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
Üdv mindenkinek! Szeretnék készíteni egy ponthegesztőt mikrosütő trafóból. Az eddigi hozzászólásokból kiderítettem szinte minden információt (szekunder le, fűtéstekercs le, vaslemezek ki, a szekunderen a lehető legvastagabb sodratból 2-3 menet), viszont én a szekunder tekercsre mérve 2,4 ohmikus ellenállást mértem, nem kevés ez egy kicsit? A szekunder oldali áram hatalmas lesz...
Ja, és erről a trafóról van szó, ha jól tudom 800W-os mikrosütőben volt...
Mivel tekerted, hogy ekkora ellenállása lett? Ott század Ohm-okat (se)kellene mérned.
Ha még nem szedted szét, és az a fotő az eredeti kinézet, akkor a primer amit nem kell bántani a vastagabb drótból tekert, ne zavarjon a kis ellenállása, mert váltóáramon hozzájön az induktív ellenállás. Csak azért szólok mert volt aki forditva szedte szét.
Ha a szekundernek feltekered a pár menetet akkor mint granpa írta igen pici ellenállást kell mérni, ezt mezei DVM-el nem is tudod megmérni... és persze hogy hatalmas áram fog folyni, különben nem lehetne hegeszteni vele
Bocsi, csak elírtam, a primer tekercsen mértem az ellenállást.. A trafóhoz még nem nyúltam.. Tehát a primer tekercs 2,4 ohmos (ugye ez marad) a szekunder pedig kb 120 ohm.. de az mindegy, mert úgyis repül belőle... Meg ugye ott van az a pár menet szigetelt vezeték, az gondolom a magnetron fűtése volt (???).
Egyébként a szekunderen mekkora az ideális feszültség? A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
Üdv mindenkinek!
Egy nagyon hobby barkácsoló vagyok , és elkezdtem építeni egy pont hegesztőt az itt leírtak alapján! Lenne pár kérdésem ha szabad ![]() 1. hegesztőkábelt használtam , 2x 50cm kábel jön ki a trafóból és 1,5V-ot mértem rajta , az jó érték ? ( Ampert még nem tudtam mérni , pár nap múlva lesz csak lakatfogóm ) 2. érdemes-e egy kismegszakítót betenni tápoldalra ? 3. esetleg lágy indítást lehetne-e alkalmazni hogy ne húzza meg induláskor a villany órát ? 4. és egyben utolsó kérdés , ami kicsit buta kérdés ![]() pár nap múlva fogok képet felrakni , hogy megmutassam milyen koncepciót hoztam össze ![]()
Köszönöm
![]() azt értem , hogy a 1,5v nem ráz , de ott az a sok Amper ![]() ![]() magyarul ha én zárom a kört akkor nem fog padlóra teríteni ? A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
csináltam 2 képet az alkatrészekről!
akkupack hegesztéshez szeretném majd használni elsősorban a menetes szár toldó az állványba való rögzítéshez kell Vélemény ? íme az ,,összetevők ,, : A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Szia! nekem jónak tűnik, persze ha beforrasztod a trafóból kijövő kábelt a vörösréz csőbe. Egy megjegyzés (de más is mondjon véleményt), a hegesztő elektróda-csúcs végét én hegyesebbre csinálnám, mert szerintem nagy a felület (nekem olyan 2mm és szépen hegeszt).
Ez a fajta ponthegesztés tönkreteszi a NiMh-NiCd akkukat. Az elektródáidat sem lehet kihegyezni, mert üreges, ez CO2 hegesztő huzalvezető csúcs.
Szia! köszönöm az észrevételeket !
A hegesztő elektróda-csúcs elsőre csak próba , nem tudom még hogyan fog működni én is gondoltam rá hogy lereszelem , kb 45 fokban egyik oldalra hogy kisebb legyen a felület ! a beforrasztáson én is gondolkoztam , de ahhoz keresnem kell valakit , nincs hozzá szerszámom !
Ezt az elektróda megoldás nem az akkupackhoz találtam ki
![]() Ma beszereztem egy 30x10 mm -es vörösréz darabot, azt szeretném hosszában ketté vágni és kihegyezni, egymás mellé téve lenne majd az akku hegesztéshez, ha arra gondoltál hogy alul felül lenne a csúcs, az tenné tönkre. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
Szia! Nem kell senkit keresned a forrasztáshoz, sima gázlángon gyantás ónnal menni fog.
Az akkupackhoz meg a kialakításod szeriti trafó által elérhető áram brutális, akármilyen elektróda kialakítást csinálsz.
Értem , az akkuhoz mekkora áram kellene akkor hogy ne menjen tönkre ?
EZ A VIDEÓ indított el engem az építés útján , ez nagyon tetszik , ha ennyit tud akkor már boldog vagyok
![]() most tüzetesebben nézve a videót , 2.8V ( ami nekem most 1,5V ) és kb 700A (amit én még nem tudok ) árammal dolgozik , tetszik benne a kézi és karos hegesztés! Lemezt , pálcát, és akkut is bemutat a videó !
Akkucellák hegesztésénél nem az áram a lényeg, hanem hogy ne melegedjen fel hegesztés közben. Ha visszaolvasol néhány oldalt, többen készítettek kondenzátoros impulzus ponthegesztőt kifejezetten erre a célra. Az a kondenzátor kisütésekor fellépő áramlökéssel hegeszt, közben semmi nem melegszik a megengedett ~40 fok fölé és az érintkező felületek mégis tökéletesen összeolvadnak. A trafós, vastagdrótos ponthegesztés lemezek, 1-2-es drótok összehegesztéséhez való.
A kérdésem a következő késes biztosító ( 00 NKI) érintkezője jó-e elektródának?
Nem valószínű , illetve lehet , hogy egy darabig igen.Viszont általában ezek üregesek belülről , úgyhogy hamar szét menne szerintem.
Köszönöm a gyors választ megnézem mármint szét vágok egy biztosítót.
Az 5 x 30-as rézsín megfelel erre a célra?
Mindenképpen vörös réz kell , illetve jobb a vörös réz,és elvileg megfelel , de a hegye mindig kopni fog tehát egy idő után elég .Után igazítást igényel , de ezt minden vastagságú hegynél el kell végezni.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
A régi magyar gyártmányú (ELCO) olvadó biztosítók csatlakozó kései tömör vörösrézből vannak, valamilyen fehér színű (?ezüst?) felület kezeléssel. Azok szerintem jók. Érdemesebb volna minél nagyobb méretűt keresni, a minél nagyobb keresztmetszet érdekében.
Köszönöm szépen a tanácsot majd ilyen típusút fogok keresni ,csak idő kérdése hogy legyen.
köszönöm a tanácsot találtam is itthon ilyen típusú biztosítót 25 amperest csak az érintkezője sárgaréz ez megfelel?
A fajlagos ellenállás szempontjából a sárgaréz nem a legjobb. Régebben rengeteg ELCO gyártmányú FNOR-t szedtünk szét, és úgy emlékeztem, hogy vörösrézből vannak a kései, de most elbizonytalanodtam.
Simpi-nek igaza van abban, hogy ha ilyen nagy a keresztmetszet, akkor valószínűleg jó lesz sárgarézből is.
Vettem egy lakatfogót , és összekötöttem mindent ![]() 1,5V kábel hossz mind kettő szálon 50cm 100as huzalszeg a kábelek végére szorítva ~ 600A csak a két kábel összeszorítva 1425 A Kicsit bemelegedtek a kábelek!
Lehűltek a kábelek és csináltam még egy tesztet!
Nem tudom mennyire hihető ez az adat , de én nagyon meglepődtem ! Vezetékek szabadon ,üres járatban a bejövő oldalon 3,1 A-t mértem 228 V mellett . |
