Nem átmásolni akarnám a fájlokat hanem:
Van egy üres PC a műhelyben, és egy noti otthon, amin minden adat ott van. Műhelybe elég az, hogy van net, nade néha jól jönne 1-2 fájl, ami a notiba van. Most nehogymár azért szaladgáljak fel a notiért. Egyszerűbb lenne, ha a noti adatait látnám lent a PCn is. Samba server, ez a program neve?
Köbzoli kályhás könyve megvan? Nem ő írtam csak feltette körülbelül egy éve. Ha nincs küldöm. Nem árt, ha előtte olvasol szakirodalmat. Bár én is építettem két kályhát is a saját fejem után. A mai napig működnek, bár a fiatalabb is legalább húsz éve üzemel.
Megosztanád a kályha tervét? Én is tervezek egyet építeni téglából.
Szia! Megint én
Á! Ágyúval verébre. Én a TeamViewert használom. A munkahelyi gépemet itthonról is elérem. Van fájlátvitel is. Van ami funkciót a benti gépen használok, mert állandóan be van kapcsolva, és gyors ki és be a net. Van, hogy itthonról rajzolok a benti gépen, sőt odabent ki is nyomtatom.
Jelents be, mert több törvényt is súlyosan sért.
Én kérek elnézést a képminőség miatt, de nincs egy értelmes fényképező gépem.
Azért mert az a legtetején megy el. Láttam tegnap egy olyat, hogy 6 kamrás. Az égéstérből két oldalra megy lefelé a meleg levegő, onnan hátra, fel, majd megint le és utána már a kémény következik.
A tiéd egyszerű, de nem túl jó a hatásfoka.
Ami a szobában van az még ennél is rosszabb. Van egy kb 20cm magas égéstér ami oldalirányban halad kb 50 centit majd egyből a kályhacsőbe megy. Olyasmi mint a sparhelt. Majd ha több száz téglám lesz akkor építek jobbat. Így is volt elég bajom vele mert a saroknál az egyik tégla nem volt elég hosszú ezért belógott.
Igaznak igaz lehet, de nem az! Ezek mind kamu cuccok. Töröld és felejtsd el. ![]()
Vau! Nem is gondoltam, hogy ennyi kutya van köztünk. Teljesen elérzékenyültem. Eddig azt hittem, majd csak 10-20-50 év múlva fogják értékelni - ha fentmarad addig a youtube.
Kár, hogy olyan messze laksz tőlünk, megajándékoztalak volna egy kályhányi téglával. A tavalyelőtt lebontott kéményem még mindig az udvaron kallódik. az kályhának pont jó lenne.
Üdv,
Nem találtam olyan topikot, hogy az "Oldallal kapcsolatos kérdések". Szóval itt teszem fel.. Milyen díjjal kell számolni a felhasználó ellenőrzésnél? "SMS-ben történő ellenőrzés" Előre is köszi..
Ha jól tudom, egyenlőre nincs is SMS ellenőrzés (az aprónál).
Sajnos úgy fest nem enged másként az oldal hirdetni, pedig lenne pár alkatrészem aminek örülnének a hobbisták
Igen, ez meg is történt.
Viszont az nem világos, hogy miért törölték az egyik hirdetésem. 1.1milliós forrasztógépem akarnám meghirdetni, de úgy fest ez már nem fér bele az oldal által nyújtott keretbe.. Bár lehet ez ide mér durva gép lenne. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Hát ez attól függ mit nem nevezünk aprónak
![]() Nem apró az biztos, de hobbi célra több mint kiváló a masina. Mindegy ha nem akkor nem.. Megy máshová..
Néha olyan degradáló tudsz lenni.. ezt már észre vettem.
Elolvastam ![]()
Ezt a részét is?
![]() Idézet: „Eladási hirdetés tartalmát csak az alábbi kategóriák képezhetik: - Elektronikai alkatrész (használt vagy új) <1000db vagy <30000Ft - Gyári műszerek dokumentációval, hibás készülék esetén pontos ismertetéssel - Egyedi áramkörök, panelok, használt, szigorúan a hobbi szintű elektronika körébe tartozó berendezések - Elektronikai szerelés és gyártástechnológiai alapanyagok (vegyszerek, huzalok, filcek, mechanikai elemek) - Fejlesztő eszközök, demó panelek - Ezen felül, minden további hirdethető, ami a hobbi elekronikához (mint otthoni hobbi tevékenységhez) tartozik. - Állás keresés és állás hirdetés A kategóriákba nem illő hirdetést, rejtett árusítást - kereskedelmi tevékenység, szolgáltatást, az ezt felügyelő szerv indoklás nélkül, bármikor eltávolíthatja.”
Nem értem az idézeted..
Mire gondolsz? Hobbiként simán használható volt a gép amit feltettem.. Felület szerelt alkatrészek szerelésének minimum belépő szintje.. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Mihez lehet használni egy forrasztógépet? Sorozatgyártáshoz. Az meg már nem hobbi. És miért kéne venni egy milliós gépet azért, hogy néha néha forrassz néhányat a nagyszobában, vagy a konyhában?
A nagyobb felület szerelt chip-ek forrasztásának belépő szintjére.. És ki tudja, hogy egy hobbista mennyire menne el.. De persze ott a sütő is, már láttam ilyet a youtub-on...
De szerintem túl is tárgyaltuk a dolgot.. Köszönöm a segítő szándékokat.. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Ha ez lenne a belépő szint, senki nem készítene egyedi felület szerelt áramköröket. Márpedig azok készülnek, és meglehetősen szép kivitelben, forrasztógép nélkül is.
Küldjed fénypostával. Pont úgy mint Mézgáék.
