Hello.
Nem írnak a neten róla sokat, de ezt találtam: Bővebben: Link. Ki kell próbálni, működik-e.
Köszi szépen, már értem.
Koszonom a segítséget. LCD kijelzőm az van a klasszikus HD44780. A mini pro egyelőre nem áll ossze a fejemben mire is lenne jo. Talán majd később. A mega2560ra a több kimenet miatt gondoltam...akkor nem kellene az i2c adapter sem.
Nekem eddig minden megjött 2-3 hét alatt. Pont most rendeltem egy megát. Írt a kínai, hogy küldjek gyorsan plusz 3,50 dollárt, mert azt mondta neki a postás, hogy csak akkor jön el Magyarországra a kütyü, ha regisztrálja a csomagot ?? Gondolom valami nyomkövetésre gondolt. Visszaírtam neki, hogy vagy a pénzt vagy a panelt küldje és nem fizetek többet. Írta, hogy rendben. Ez volt 2 hete, eddig még semmi, de még simán megjöhet. Ezen kívül soha sem volt semmi gondom. Üdv.
Én egy ilyen, vagy hasonló készletben gondolkoznék. Nem muszáj egyben megvenni, a hozzávalók részletekben is beszerezhetők az Ebay-ről.
Sziasztok, új lennék a mikrokontrollerek világában, projektváltás miatt lenne néhány hónapom kicsit elmélyedni benne. Amit szeretnék megvalósítani Arduino –val az egy beégető kemence vezérlése lenne. Amit tudnia kellene:
-egyszerű lcd kijelzés, kemence aktuális hőfoka, beégetési idő beállítása(ezt jó lenne valami nagyobb kijelzőn is megjeleníteni, hogy messzebbről is jól látható legyen) , a beégetéshez kívánt hőfok kijelzése, esetleg a hátralevő idő leteltével erősebb hangjelzés -kívánt hőfok beállítása, csak akkor ha pl egy nyomógomb zárva van, ne legyenek véletlenek -a fűtésért felelő gázégő ki be kapcsolása a beállított hőfok szerint, ha alacsonyabb megy a gázégő, ha magasabb leáll, itt lehetne +-5 fok eltérés a beállított értékhez képest (relé és mágnes kapcsolón keresztül gondolom megoldható) A folyamat amire kellene, az a következő: adott egy egységnyi lefestett árú, ezt betolják a beégető kemencébe, a konzolon pedig meg kellene adni, hogy milyen hőfokon hány percig kell bent lennie, mivel az árú betolásakor a kemence visszahűl, a visszaszámlálást csak a beállított hőfok elérésekor kellene elkezdeni és ezt a visszaszámolást megjeleníteni, majd ennek leteltével jönne a hangjelzés. A kemence aktuális értékét 250c fokig kéne tudnia, létezik ilyen érzékelő? Maga az elképzelés megvalósítható lenne? Kezdésnek egy Avr-uno mikrokészletet szemeltem ki az alapok elsajátításához, esetleg elég lenne a sima nano is? Ezt kifejezettem az alapok elsajátítására kellene, nem a fent említett projekthez. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
A nano én uno szerintem ugyanazt tudja, csak a nano kisebb. Ez a projekt, amit írtál egy Arduinonak kis falat. Én mini-t használnék, az olyan cuki, meg olcsó ![]()
Szerintem inkabb vegyetek valami gyari mubizonylatos szabalyzo muszert oszt kesz. A gazego nem jatek. Lattam elszallni egy 10 t/h kazant, bizony csunya moka volt. A 35 meteres kemenynek a felso fele szetnyilt. A szerelo kollegat elso blikkre elozetesbe helyeztek. Persze kesobb kiderult hogy nem o volt a hunyo, de addig is elozetesben volt. Na szoval egy gyari kiprobalt szabalyzo a megoldas, nem az ilyen barkacs epitesu elektronikak. Az arduino egy amator celokra keszult fejleszto rendszer, ami ipari celokra nem felel meg. Tudom majd itt jonnek az ellenvelemenyek, hogy igenis Pistike csinalt vele urhajovezerlest, sot fel is tette a videot a juhtyubra, de gondolj bele mekkorat durran 1/2 kobmeter gaz, ha a szabalyzo beengedi, es elsore nem gyullad be csak kicsit kesobb.
A hofok erzekelest 200-300 C kornyekere J vagy K tipusu hoelemmel lehet megvalositani, esetleg PT100. Ezekhez illeszto elektronika (erosito) szukseges, es mivel nem linearis eszkozok, SW-ben meg kell oldani a linerizaciot. A szabalyzashoz pedig valamilyen PID jellegu algoritmust is le kellene programozni. Vegulis nem lehetetlen megoldas, de nem elsoprojektesnek valo feladat. A mikrokontroller programozast talan valami egyszerubb projekttel kellene elkezdeni.
Szia, a gázégőn gyárilag van beépített láng és gázérzékelő, biztonsági szelep, szellőztetés miegymás, lényegében csak 230v kell neki, ezt vezérelném a mikrokontrollerrel.
Mint írtam, most lenne néhány hónapom kicsit elmerülni a mikrokontrollerek világában, érdekel is, ezt a projektet nem első feladatnak szántam, azért is kérdeztem, hogy melyik készlet lenne kezdésnek megfelelő. Annyi biztos, hogy nehéz szülés lesz, főleg az első lépések.
Köszi, akkor keresgélni kell a "könyvtárban". (Dominik, ez nem jó hír!)
Szerintem egy MEGA kellene, ha LCD-t is akarsz. De elsore szerezz be egy hoelemet, es probald meg illeszteni az analog bemenethez, majd probald meg megirni a hofokmerest 0-300 C koze. Ezzel el leszel egy darabig. Homereshez a J tipusu hoelem megfelel. A hoelemes meres elmeletet, az alap hoelemtipusoka, es a linearizalashoz tartozo matematikai kepleteket ez a doksi leirja. Termeszetesen csinalni kell hozza valamilyen precizios erositot, ami a hoelem 50.2 uV/C jelet felerositi az analog bemenet szintjere (kb 200 x erosito, pontosabban 192.3 x 300 C-> 3V analog fesz). Leirast talalsz itt es itt. Utana kiszamolod a homersekletet a beolvasott ertekbol. Amikor ezzel megvagy mar kozelebb leszel a kituzott celhoz. Ezutan majd jon a menu megirasa, a kezeles megirasa, de az mar talan egyszerubb lesz.
Gáz és vezérlése:
- Gázkészülékek műszaki biztonsági szabályzata (GMBSZ) - Robbanás biztonságtechnikai végzettséggel súlyosbítva Ez a minimum. És ekkor _semmit_ nem, csináltál még. A kollégának igaza van. sem az Arduino, sem a hobbijelleg nem alkalams ilyen vezérlés/irányítástechnikára. Tudatosan, ha a gázrendszer robban: 3-5 év a fenyegetettség a törvény szerint.... Ha "csak" otthonra, akkor közveszély okozása... Ha villanyász vagy: foglalkozás körében kitétellel.... Nem lehet a kemence villamos fűtésű? Azért első projektnek szerintem meredek kicsit. De hogy tippem legyen: Kulcsszó: SMT kemence vezérlés
HI!
Szerintem első körben kérdezz meg egy gázszerelőt, hogy mi az, amit Te a készüléken megtehetsz. Ha berendezésed teljesen automatizált és Te csak a kívánt hőfokot akarod a gázégővel közölni (meg azt, hogy mikor működjön), akkor az külső eszközzel elvben megtehető. Ha nagyobb kijelzőt is szeretnél, meg szeretnéd beállítani a hőfokot meg a bent töltött időt, stb, stb, akkor lehet, hogy a helyedben egy tabletet használnék a visszajelzésre. Nagyobb LCD + dobozolás + tápegység = kb. 4-6.000 Ft, 7" tablet kb. 9.000 Ft - bár itt már bejöhet a képbe az is, hogy több helyről is megnézheted az aktuális értékeket...csak a fantáziád szab határt. Egyébként ha van rá keret, akkor meg PLC... De egyik megoldás sem lesz olcsó ![]()
Hello
Lenne egy extrém kérdésem! Van Arduino Unom! Abbol lehetne csinálni ATMEGA16-16PU(40 labu) programozot. Nekem ATMEGA 32-van az arduinomba! udv
Mega32 biztos nincsen. Maximum Mega32U4 (Leonardo).
Mit is szeretnél amúgy?
Majd szólj, ha rájöttél, hogy lehet külön megcímezni az LCD-ket I2C-n!
Köszönöm az eddigi segítséged/segítségeteket. Megfogadtam a tanácsod és egy "SainSmart UNO R3 Board ATmega328P ATmega16U2 Free USB Cable For Arduino" ra esett a választás innen
Szeretnék még venni egy breadboardot is vezetékekkel ahogy javasolatad, de rendelés előtt ehhez még lenne pár kérdésem. Tapasztalat szerint érdemes venni hozzá male to male és male to female vezetékeket is? Az arduino és a breadboard közé male to male kell. Másik a táp. Látom, hogy van olyan power suply modul ami a breadbordra illeszthető. Érdemes venni egy ilyet vagy elégendő az arduinóról átadni a tápot. Ha minden igaz azaz arduino panel amit én rendeltem csak 5V-ot tud... 3,3V-ot nem.
LCD, ledek, hõmérõ, 1-2 tranzisztor esetében nem kell külsõ táp. 1 léptetõvel sincs gond, de a szervó már vehet fel akkora àramot, bogy ne bírja.
Bocs rosszul fogalmaztam. Az nyilvánvaló, hogy a szervo nem megy róla, de az a breadboardhoz kapható nehány 100 Ft-os taprol sem fog menni. Helyesen a kérdés hogy érdemes e külön tápban gondolkodni (inkább praktikussagi okok miatt) ahelyett hogy az arduino panelrol adnám át a tápot. Vagy van-e pl olyan periféria ami inkább 3,3 V-ot igényel es nem 5V-ot?
Bocsánat a közbeszólásért, de hátha tud valaki segíteni most abban, hogy lehet egy byte-ot (0...255) felbontani úgy, hogy az eredmény a következőképpen bontódjon szét: 0,1,3,7,15,31,63,127,255 ???
Milyen művelet van erre? A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
Vannak olyan periferiak, amik 3,3v-tal mennek, de az arduinohoz kifejlesztett eszkozok altalaban el vannak latva szintillesztessel, hogy ne kelljen ezzel kulon bajlodni. A baj akkor kezdodik, amikor van egy egyedi alkatreszed, amit hasznalni szeretnel, mert akkor nem mindig tudod meguszni a kulon tap hasznalatat. En azt tanacsolnam, hogy ha van ra lehetoseged, akkor vegyel olyan breadboardot, amihez van kulon tap. Hasznalni nem muszaly, ha meg kellene, akkor nem kell ra heteket varni, amig megjon kinabol. Ha lesz valamilyen konkret elkepzelesed, hogy mit is szeretnel megepiteni, akkor inkabb jobb tanacsot lehet adni, mint igy vaktaban. (Bocs, hogy nem tudtam ekezetet hasznalni)
Nem nagyon ertem a kérdést ....ha kicsit pontosabban fogalmaznal
Logikai ÉS kapcsolat.
Eredmeny = valtozo & 0x00001111//15
Ezt kivaltani valami egyszerubbre. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
Nekem az első fajta van
![]() Nem rossz cucc, de eddig még csak arra használtam, hogy egyszer kipróbáljam, tényleg jó. Gyakorlatban viszont amíg nem építesz akkora cuccot, ami meghaladja az Arduino lap kereteit nem érdemes felrakni, mert csak egy plusz nyűg, szerintem.
Próbáld meg így. (nem tudtam lepróbálni most) |
