Érdekes olvasmány, de inkább maradok a régi bevált egyenirányításnál, és nem bonyolítom túl a tápegységet ha nem muszáj
A legtöbben a 10-100nF, a diódákkal párhuzamos kötésével megelégszenek. Arról nem beszélve, hogy kis problémák csak igen kiváló rendszeren észlelhetők, gyanítom, hogy neked se olyan van, mert én is így jártam...
Te valamit félreértesz azon a cikken. Vannak ott "kapcsolási rajzok" amik nem azok, csak az elméletet magyarázó helyettesítő képletek.
A dolog lényege tömören az, hogy legalább háromszoros feszültségtűrésű diódákat kell az egyenirányításban alkalmazni, hogy a diódák által generált zajokat minimalizáljuk. Gyakorlatilag azt javasolja, hogy 3 darab 1n4007 legyen egy helyett sorba kötve.
Ha direktben tölti a pufferkondit, a csúcsáramot a hálózati trafó belső ellenállásával tudod számolni, és mivel bekapcsoláskor nem csak pár ezredmásodpercig folyik nagyobb áram, nem árt rendesen túlméretezni.
4db jóféle power shottky vagy FRED nem filléres tétel, annyiból már rendesen, csővel is lehetne ![]() Egyébként ilyen drága diódákkal is csúnyán el lehet rontani a hangot. Pl. Beag 057-be nem volt könnyű olyan FRED-eket találni, melyekkel az élet is megmaradt a tisztább, torzítatlanabb hangzás mellett.
Ezek minek a kimenői lehettek ? Annyit tudok, hogy ECL/PCL86-hoz való.
Szia. TV -ben voltak szerintem. Nekem is volt pár darab. PCL86 kimenők.
Orion 60-as sorozat hangkimenői. Csodát ne várj tőlük. Ennek két szekundere van, az egyik a fejhallgatóhoz, a másik a hangszóróhoz. Ez utóbbi kell, annak vastag(talán 1-es zománcozott) huzalja van.
Sokat nem is várok tőle, csak kísérletezéshez kell
Én is használom ezt a kis Orion tv kimenőt. Kísérletezésre jó. Ha nem hallottál még csöves erősítőt érzékeny hangszórón akkor meg fogsz lepődni ettől is.
Arra jó. Ha nem hajtod agyon, akkor még jó hangja lehet. Jóféle fülessel érdemes meghallgatni, persze ehhez kellhet néhány menet, de szerencsére az osztott cséve alsó része erre alkalmas.
Üdvözlet!
Véleményt / tapasztalatot szeretnék tőletek kérni. Sikerült hozzájutnom külföldről pár új kínai 6n2p "Beijing" gyártmányú csövekhez, van valakinek ezzel tapasztalata? Van itthon még új ECC83S (JJ) és igazi békebeli orosz 6N2P is, ezekkel van tapasztalatom. Kérdés hogy esetleg érdemes lenne -e alkalmazni gitárerősítőben előfokcsőnek? Köszönöm a válaszokat ![]()
Találtam egy nyugodt kis kapcsolást, előerősítőnek. Vélemény?
Sziasztok! 6N2P vagy 6N1P-nél be szoktátok kötni a két csőfél közötti árnyékolást?
Sziasztok! Még egy kérdés:
Az eddigi készenléti szint szerint a készülő erősítő sztereó, oldalanként 2db EL84 (PP, vagy PP-UL (még nem tudom)) + 1db 6N1p (fázisfordítás) + 2db 6N2P (meghajtás és kapcsolható hangszín (ha gitárhoz használom)). Nos bekötöttem a fűtéseket (direkt váltó) úgy, hogy a 4db végcső 1 áramkör a többi a második áramkör (két fűtőtekercsem van). A végcsöveknél ~5,83V lett a fesz. terhelve, a többinél ~5,9V. A 6N-es csöveknél beleférek ezzel a tűrésbe, mert az írja a katalóguslap, hogy +-0,6V. A kérdésem hogy az EL84-eknél elég-e az 5,83V (ezeknél nem találtam tűrés paramétert).
Szia! Szerintem ekkora fűtéssel csak kinlódnának a végcsövek
Szellemes kapcsolás, de nem említik, mekkora terhelőimpedancián a legkisebb a torzítása...
Nem valami bőbeszédű leírás tartozik hozzá... A két akku párhuzamosítását és töltését az erősítő kikapcsolt állapotára megrajzoltam szórakozásból...
![]() A nagyobb baj, hogy ezek a csövek igen drágáért vannak, ECC86-ost meg nem is láttam még, amit a cikkben hasonlításképpen említenek. A 7815-ös töltő kapcsolásban a LED tévedés, oda nem kell. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2014
Ha már ott van, kösd be. Amúgy igazi jelentősége az eredeti felhasználási helyén TV RF bemenő fokozataiban van, 180 MHz körül.
Üdv. Épp az alábiakban látható kapcsolást építem és elakadtam a GU50 lábkiosztását megítélendő. Van az üvegen egy csík. Ha felülről nézem a csövet meik láb meik rács? Mert amikor utoljára próbáltam bekötni valószínű sikerült letükrözve bekötnöm a csövet,szerencsére még anódfeszültség nem volt rajta,és nem szeretném mégegyszer elrontani. A válaszokat előre is köszönöm.
A csöveket mindig alulról, a lábakkal szembe nézzük.
Megpróbálom,köszönöm.
Ahogy írták alulról, és a csík az 1. láb.
![]() "junoszty trafó" nem ismerem, de miről illeszt 8 ohmra? A GU-50-nek 750mA minimum kell fűtésnek, de 1A-es a tekercsed, akkor nincs baj, az már bőven biztonságos.
4,2KΩ-ról illeszt 8Ω-ra. Junoszty mint TV trafó. Nem igazán hangkimenő de ajánlották annak és most ez van itthon ami a GU50-hez szerintem megfelelő. Ezen a képen ami oldalt van az alulnézete vagy felülnézete a csőnek?
Ami a képen van, az alulról van.
![]() De egyszerűen meg is lehet nézni, ha tudod, hogy a jelölt az 1-es láb. ![]()
Ha kész van, majd nyilatkozz, kíváncsi vagyok rá. Esetleg van szkópod? Akkor megnézném, hogy mit tud. Egy SE-n én is gondolkodok, lehet azt kellene csinálni, csak oda légréses EI kellene... Ami, hm háát problémás beszerezni/megcsinálni.
Akkor ha felülről nézem a csövet az óramutató járásával ellentétes irányban van a 2-es 3-as...stb lábak?
E88CC az előerősítő, szkópom jelenleg nincsen (keresés alatt van). De ha kész lessz képeket mindenképpen rakok fel róla. Ha meg lessz szkóp akkor pedig mérések is lesznek. egyenlőre csak egy mezei multiméter áll rendelkezésemre.
Tanuld meg. Alulról, mindíg.
PP estén én is használom Junoszty trafókat a PL500PP-ben, s itt a fórumon is láttam már PL82 PP ben próbálni. SE-ben nem tudom hogy szuperálhat (légrés), de a GU50-et is lehet próbálni vele, mert az illesztése kellően kicsi, és "illik" hozzá.
