Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   334 / 489
(#) Hp41C válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Idézet a cikkből:
„Ha nem indul el a program akkor telepítened kell a .Net Framework 3.5 -öt.”
Mivel a szerző 43 hónapja nem jelentkezett be ide, így nem sok segítségre számíthatsz. Nem foglalkoztam ezzel a verzióval.
(#) zsolt58 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
Nekem .Net Framework 4.5 van az nem jo?
udv
(#) KKobra válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 4, 2014 /
nem
(#) zsolt58 válasza KKobra hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Miert ez ujabb!
(#) vicsys válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Az lehet, de más. Tedd fel és tádááá!
Nem akarok Tamáskodni, de szerintem csalódni fogsz... De ne legyen igazam!
(#) zsolt58 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Miert fogok csalodni?
(#) KKobra válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Windows 8 nem telepíti fel a NetFrameWork régebbi verzióit De nagyon sok programnak kell a 3.5-ös a PicKit2 sem megy csak a 3.5-tel és még sok más
Ha win8 van fenn nem lesz egyszerű megküzdeni vele
Bár a leírás szerint pár klikk de ha hiba üzit kapsz a telepítéskor akkor akár még wín újratelepítés is lehet mert nem fogod tudni telepíteni
Na akkor hajrá
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 7, 2014 /
Hello
Ujra itt!!!
Az lenne a kérdésem, hogy ha ebből a mappábol mindent megcsinalok akkor mukődni fog a propeller clock???
(#) vicsys válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Ha követed a leírást, szinte 99% biztos, hogy működni fog. Ha bibi van, ebben már nagyon könnyedén tudunk segíteni.
(#) zsolt58 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Kosszonom de az alkatreszek hianyosak nem?
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 11, 2014 /
Egy ujabb kérdés!
Amejiket bekarikáztam kékel annak szeretném megtudni a nevét és az értékét!
Elöre is köszönöm!
üdv
(#) KKobra válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
aj jaj van baj elég
Nem kéne a kapcsolási rajzot is megnézni ? Esetleg! Annyira nem bonyolult ez.
Talán vicsys fórumtársunknak hozzád kéne költözni egy kis időre?!
Szerinted mi lehet a ledek mellett az a 3 lábú? Nem nem fejőszék.
a távirányító sem egy ördöngösség három lábú out in gnd 7805
másik ebc tranzisztor bc337 melette az infra led
Vajon mi lehet 4Mhz
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
(#) zsolt58 válasza KKobra hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Nem az hogy nem tudom az alkatresz neveiket hanem az ertekuket nem tudom!
udv
A kapcsolási rajzon kéne megkeresni nem? Vagy nincs ? Nem feltételezem vicsys fórumtársamról hogy ennyire hiányosan publikálna.
(#) vicsys válasza KKobra hozzászólására (») Okt 11, 2014 / 1
„Talán vicsys fórumtársunknak hozzád kéne költözni egy kis időre?!”
Van az a pénz, de kb hat számjegyű lesz...
(#) KKobra válasza vicsys hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Tényleg annyiért én is vállalnám
Nincs Kapcsolási rajza ennek az emberkének? Küld el neki légyszíves!
Nekem nincs meg ennek a verziónak a kapcsolási rajza de nagyon sok alkatrészről tudom hogy mi az értéke vagy mi lehet az értéke nem tudom hogy mennyit változtatott vicsys nem smd alkatrészekkel építetthez képest
Van egy kérdésem de szerintem nem az utolso!
A képen az a 6 kábel hová megy?
Vagyis ugy értem hogy a tekercs melyik részéhez?
Mert az egyik tekercsnek 2 kabel megy és a másiknak is nem(ugy gondolom, hogy az egyik vége és a mésik vége mindkettönél!)
Esetleg vicsys megkérlek szépen, hogy tegyél fel egy közelebbi képet!!!
Elöre is köszönöm!
(#) dara válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Na most akkor van rajzod,vagy a beültetés böl totozól?Már ne haragudj,de egyáltalán látod a rajzot?Ideg feszítő amit kérdezel,mivel a rajz ott van,Abból minden megfejthető.******Akkor hiába próbál valaki segíteni.********
Moderáld magad, ne nekem kelljen!- modi
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
(#) KKobra válasza dara hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
idegesítő ennyire nem lehet .............
2 vezeték a motor
2 vezeték a tekercs
2 vezeték az infraled
(#) vicsys válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
(#) zsolt58 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Köszönöm szépen vicsys!
De még mindig homályos???
Mert a tekercsbol 2 ér megy ki es a másikbol is nem
„Mert a tekercsbol 2 ér megy ki es a másikbol is nem”
Hogy kinek a micsodája...? Ez számomra nem dekódolható.
(#) Mircsof válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Igen 2 szál megy az álló és 2 a forgó tekercsből.
Az álló tekercs (álló=nem forog) kivezetései a bázisra mennek, a forgó tekercsé meg a rotorhoz csatlakozik.
(#) zsolt58 válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Köszönöm szépen Mircsof!
Mostmár értem!
De akkor hogy van 6 kivezetés???
udv
Ha figyelsz rájösz, hogy erre már kaptál választ!
2+2+2=6
Értem!
Szoval 2-ö a motor ami meghajtsa!
2-ö a tekercs az állo rész!
És 2-ö az infra ledhez kép!
Képen ha minden igaz akkor a fototranzisztor van, de igen annak irányában (szembe vele) kell legyen az infra led.
Köszönöm szépen!
De az alkatrészlistát még mindig nem tudom
Következő: »»   334 / 489
