Új vagyok itt az oldalon, úgyhogy bocsi, ha valamit rosszul csináltam. Szóval a célom, hogy LPT porton keresztül vezéreljek dolgokat(pl. egy legoautó előre-hátra menjen, kanyarodjon). A programozás részével nincs baj, inkább a "mechanikus" részénél akadtam el. A következő dolgokban szeretnék segítséget kérni: -Mivel gondolom az Lpt-ben lvő feszültség nem lesz elég, ezért kell külső áramforrás is, így az lpt-vel közvetlenül csak egy relét vezérlek. Na most, milyen fajta relé lenne jó ehhez, és milyen árban vannak? -Milyen motort(servot) kellene vennem, ami viszonylag erős de kis feszültségen működik, ja és mennyibe kerül. Előre is köszönöm, sziasztok!
(#169429) K1ll3rghost válasza Kay hozzászólására (#169420)
Négyszer kell megépítened ezt a kapcsolást, azért is kell 4 relé stb, mert mind a 4 pin-re amin jelet küldesz ki megkell csinálni, ez védi a számítógépet is. Alkatrészek: (leírom mert a vezérlő.jpg-n nincs rajta a optocsatoló típusa) 4 db 2n2222 vagy bármilyen NPN tranzisztor 8 db 1K Ω os ellenállás 4 db optikai csatoló (4 vagy 6 lábú mindegy) 4n33 (100Ft/db) 4 db relé - A legolcsóbb 12V os jó bele (bontott is) omron g2r-2 (350Ft/db)
(#169442) _JANI_ válasza K1ll3rghost hozzászólására (#169429)
OK! ![]() ![]()
Az én távirányítós autóm, az hibátlanul működik (wirelsess router dobozába tettem bele a relés kapcsolást, a gép tetején van, még jól is néz ki
Igen az volt
![]() (megyek feküdni, már egyre több helyesírási hibát követek el ==> fáradtság jele, holnap megpróbálok egy kapcslási rajzot a reés panelnek ![]()
Kicsit helyre pofoztam, ne legyen össze-visszaság a témába.
A a relét a táp és a kollektor közzé kéne tenni és a tranzisztor masszát kapcsolna a relének. Valamint kell egy dióda is párhuzamossan a relével, különben a tranzisztor vezetésben maradhat , mert megszakításkor a spulnin ellenkező polaritású tér jön létre (Lenz szabály)
A haverod nem jól írta meg a delphi programot. Gondolom a régi pascalos beidegződés miatt keypressedet és a visszaadott key értékét vizsgálta. Win alatt viszont rendelkezésre áll a keydown és a keyup esemény ami scan code-ot ad vissza. Ezzel egyszerre több billentyű lenyomását és felengedését figyelheted, majd ezeknek megfelelő bitkiosztású bájtokat küldessz az lpt-re. Az én programom az ilyen billentyűzet kezelésen kívül előre programozott mozgásokra is képes lesz, jelenleg ezt a részét javítgatom. Mondjuk már durva egy modellautóhoz de tervbe vettem egy gameportos kormány+pedál kezelését.
Egy meglévő távirányítót alakítottam lpt-sre. Relék helyett CD4066-os kapcsoló ic-t használok aminek annyi értelme van, hogy kisebb a panel és nem kattog ![]() Manyocnak igaza van, az NPN tranzisztor collector-táp ágába kellene tenni a relét és kell egy védődióda, nehogy a tekercs tüskéi kinyírjanak valamit.
Nem tudom, nekem így működött, igaz kattogott
Persze, hogy működik, nem azt mondtam, hogy nem működik, hanem hogy nehézkes. A keydown-al sokkal jobban lehet kezelni a dolgokat.
A kattogást meg a relékre értettem ![]() Mivel nem használok relét hanem bilaterális kapcsolót, így nem kattog ha használom és szerintem gyorsabban is kapcsol. Ez természetesen független a programtól.
Ittvan osztálytársam ,mert most infóóra van és azt mondta, hogy ismeri a keydown-t és a keyup-ot csak nem fogadta el a rendszer
Mi az hogy nem fogadta el. Egy csomó komponensnek van keydown eseménye, de a legegyszerűbb a form-ét használni. Ha nem jó tökéletesen akkor lehet használni a WinAPI WM_KEYDOWN és társai utasításait.
Szerintem ebben a formában már ne offoljunk tovább, mert átmegy számtekbe a dolog és moderátorilag s...be leszünk rúgva ![]()
Szerintem a jó szoftver is belefér a:
Idézet: ! Legalább olyan fontos mint a megfelelő hardver. „Kiegészítők Lpt vezérléshez” ![]() ![]()
Nagyon el lettem havazva, nemtudom, hogy mikor fogom tudni megcsinálni a nyákrajzot, ha egyátalán megtudom (1. lenne számítógépen)
Nemgond. Ha valakinek kell nyákrajz majd szól
![]() De szerintem te is eltudod készíteni PL Spirit Lay-al egy kis gyakorlás után. De a ceruzás - radiros módszer is jó a kapcsolás piszkozatának elkészítésére... Lehet h az első nem lesz egy csili-vili nyák. De valahol el kell kezdeni. S ha kell nyugodtan kérj segítséget! Valaki biztosan segíteni fog. ![]()
Spirit layout-ot azt nagyjából ismerem, abban van 5-6 áramköröm
A téma indítójával már régen találkoztunk... :dumcsi:
Gyorsan végigfutottam a hsz-eketés ha jól láttam, akor csak megnyitotta a témát, azóta nem is írt... :S
Kár :S (De mi így is tanultunk egy kicsit a témával kapcsolatban ![]()
Itt vagyok, csak közben volt egy kis síelés, meg aztán próbálkoztam a dolgokkal. Már megvettem majdnem mindent, amit leírtatok, még próbálgatom, de ígérem hamarosan összerakom, és működni is fog ![]() Mégegyszer köszi mindent, sziasztok.
Hallottam egy olyan LPT portos "sokszorozóról", ami a 8 kimeneti pinből 32-t vagy 64-et csinál. Nem tudjátok, hogy nézhet ki a kapcsolás? Nagy segítség lenne... Köszi: Isti
Gondolom RF távirányítóról van szó... Nem lehetne csak tranzisztorokkal megoldani? Akkor sokkal ecerűbb lenne (meg persze még ellenállások de még igy is egyszerűbb)! Progit meg én is birok írni! ![]() |
