Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Akkor több mint valószínű, hogy az volt a gond... Megint előbb cselekedtem, mint gondolkodtam.
Ma már nem próbálkozom vele, inkább holnap, tiszta fejjel. Ha jutok valamire, jelezni fogom. (Ja, meg veszek legalább a rosszak helyett két jó tranyót.) Köszönöm a segítséget!
Aj -aj nem jó képet néztél ez a kép még a panel el készülésekor készült így ebben az esetben nem mérvadó amit ott látsz !
Talán itt látható lett volna a trimer állása ?
Ha jól látom, linken is jobb oldalt van a P2 csúszkája. (Annyira nagyon nem tudok rá zoom-olni.)
A képen sajnos tényleg nem látni de most kimentem a műhelybe és megnéztem tehát a trimer az 50 K ohm és BALRA van a közepétől olyan egyharmad résznél .
Értem, köszönöm hogy megnézted!
Az élesztésnél balról-jobbra, vagy jobbról-balra indult a csúszka? (A nyugalmi áram beállításánál gondolom, ameddig eljutott a középtől az egyharmadig.)
kezi 1
Ez a kép honnan van mert ez nem jo ! Jobb oldalt a MAX érték / trimer / ha tekered balra akkor növeled a nyugalmi áramot ! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2014
Melyik is? Nekem csak a fórumot adta be megint.
Ja azt csak én rajzoltam próbaként, erre írtam hogy hülyeség.
A másik szerint csináltam a NYÁK-omat...
Félsiker! A féltápfeszt már be sikerült állítani a kimenetre.
Most olyat kérdeznék, hogy a nyugalmi áramot a táp pozitív kimenete, és a panel pozitív bemenete között mérjem? A gond egyébként a P2 helyzete volt élesztéskor. Max áramot kapott, így érthető a végtranzisztorok meghibásodása. A tanulópénz megint meg volt... Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek!
A pozitiv ágba sorosan mérünk nyugalmi áramot ...
Tekerjem nyugodtan? Mivel majdnem a felénél volt már a potinak, de az áram nem nőtt.
Amennyiben biztos vagy magadban akkor tekerd de kérdezném biztos vagy -e mindenben ?
Hűtőbordára fel vannak csavarozva a tranzisztorok áramkorlátos labortápról indítod stb ?
Az mitől lehet, hogy a P2 állításakor az áram nem változott a műszeren? Az 1-es végtranzisztor meghalt, a másik viszont jó (kiforrasztva a műszer alapján). A potmétert lassan, óvatosan tekertem, mivel olvastam, hogy hajlamos megugrani az áram, és akkor szokott elszállni a 2N.
Az áram mérésénél a műszer pozitív vezetéke (10A állásban) a tápra volt kötve, a negatív fele pedig a panel +Ut-ra. A végtranzisztorok szigetelését átnézem előtte, rendben voltak. (Ha nem így lett volna, akkor ugye a féltápfeszt se tudtam volna beállítani.) Az áram potijának tekerése előtt (amikor a féltápfesz. beállt) langyultak a 2N-ek, örültem is.
Jó estét.
Tegyél sorba a +tápágba 2db 12voltos izzót és megvédi a tranzisztorokat . Nekem a JLH a fordított tápot is kibírta semmi baja nem lett.
Nekem egy sem szállt el a JLH-ba pedig próba kép állítgattam össze vissza.
Bontott TUNGSRAM és MEV-est használtam. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Az lesz.
Hátha nekem se kell már többet venni... Tda7294 hídkapcsolásban simán működött első indításra, de ez valamiért kifog rajtam.
Tudsz a nyák forrasztási oldaláról felrakni ?
Nem lett valami jó kép. (Nincs vakum.)
A NYÁK-on lévő pöttyök nem forrasztóón, hanem a gyanta maradvány. Forrasztgattam párszor az elmúlt pár napban...
A bal alsó sarokban lévő kondi forrasztását ellenőrizd,és a vezetősávokat is ellenőrizd az egyik nagyon megmaródott.
Rendben, amint tudom megnézem. Szembetűnő forrasztási hibát nem láttam eddig, de most már azt is átnézem majd. Minden hibát ki akarok zárni...
Működik!
22k trimmerek voltak betéve P2-nek, kicseréltem őket 47k-ra. Így sokkal könnyebb volt beállítani a nyugalmi áramot. Első indításnál amúgy nem maximumot adó ellenállás, hanem maximumot adó áram felől indult a csúszka. (Persze hogy tönkrementek a 2N-ek.) A 22k-nál mire mozdult volna az áram (a már normál helyzetből indítva), a csúszka a végére is ért. Ugye jött a max áram, és megint tönkrement egy végtranyó. Akkor jött a csere 47k-ra. Durván nekem a csúszka felénél így 1A van most. Később majd beállítok kicsit nagyobbat. Csinálok új NYÁK-ot is, ez már kicsit megcsunyúlt... A féltápfeszt az A ponton melyik tápfeszre állítsam be? Teljesen üresen, úgy értem hogy a panel-ról levéve mért tápfeszre, vagy úgy, hogy panel fesz. alatt van? Durván másfél, két Volt van a kettő között. Ha tesztelem, jelentkezek! Addig is köszönöm a segítséget!
Ja azt elfelejtettem, hogy a BC212-ből Toshiba gyártmányút kaptam. Így azt is meg kellett fordítanom...
Én is meg építettem ezt az erősítőt,működik is,de az áram beállítással hadilábon állok.Nem áll be az áram a beállított értékre állandóan felfele kúszik.Áramkorlátos tápról próbálom,ha nem lenne lekorlátozva a kimenet,a végtelenségig menne.A kimenetre én 2-2Db BD249 raktam,a többi rész ugyan az.Ha van rákötve jel,akkor úgy ahogy még be lehet állítani,de ha nincs jel rajta,de az rca rá van dugva,folyamatosan megy fel az áram.Közben én folyamatosan tekerem lefele,mig beáll kb 1.5A ra,így hallgatom,de ha kikapcsolom és lehűl már csak pár mA az áramfelvétel,és nem is megy fel csak ha odatekerek neki.Hol keressem a probléma okát?
A felső tranyó bázisán van 5ms beállításnál valamilyen értelmezhetetlen jel.A labortápom kapcsoló üzemű,hozzá a táp is az,attila86 féle,100KHz vannak tüskék,de ez még a pickeket sem befolyásolta.Megint hidegen indítottam,és csak 8-10mA volt az áramfelvétel.Azt látom hogy hőre megfut,de melyik alkatrésznek kéne megfognia?300Ma indítottam,de már 500 nál tart míg írok.
