Igazság szerint a dokumentáció az egészről kb. nulla. Megvan a panelterv, előlapterv és a program. Tervezek, ha lehet még az idén, egy cikket írni két érzékelős termosztátról, rendesen dokumentálva. Azt is fel lehet használni arra, amire ezt készítettem, de jó lesz pl. sörkollektorhoz is. A mostaniban több olyan extra van, ami másnak valószínűleg felesleges. Ha ilyesmire vágysz, türelmedet kérem.
Csak azért érdeklődtem, mert a testvéremnél a napokban építenek be egy puffertartályt a fűtési rendszerébe, és az általad épített vezérlő oda is megfelelne a keringető szivattyú vezérlésére. Ráadásul még négysoros LCD-m is van itthon, így nem kerülne sokba ha utána tudnám építeni.
Régóta keresek egy dupla, normálisan állítható LCD-s DS-szenzoros termosztátot, van pár a neten, de mindegyiknek van valami kehéje... várjuk azt a cikket!
Szoktam fűtésvezérléseket is készíteni, de ott más módszert szoktam alkalmazni. A képen is látható AKO termosztátok + 230 V-os relék, tökéletesen elegendőek a feladatra és atombiztosak. Szerintem ne offoljuk tovább a témát, ha kell, szívesen segítek a tervezésben, privátban.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Mint írtam ez a fűtés puffertartályos lesz! Sehol nem találtam olyan termosztátot az AKO-k között ami kétérzékelős lenne, enélkül pedig nem alkalmas erre a feladatra.képet meg nem írtad, hogy hol található. De ha csináltál ilyen vezérlést már úgy is tudod. A megépített készülék ára pedig nem összevethető a komolyabb digitális termosztátokéval! De ha tudsz egy elfogadható konkrét megoldást azt nagyon szívesen fogadnám!
Uraim! Ez még mindig a "Ki mit épített", és nem az "amatőr fűtéstervezők és -szerelők" téma!
Mai termésem egy falióra.
A motiváció : volt egy bolti kék ledes 7szegmenses óránk, és a fényétől (totál levett áram mellett is) lehetetlen volt a hálóban éjjel megmaradni. Találtam egy minimál-alkatrészes megoldást a neten. Nincsenek korlátozó ellenállások, pwm szabályozza több fokozatban a fényerőt gombnyomásra. Ez a piros viszont kényelmesen látható a rövidlátó szemeimmel is, és nem zavaró a színe sem. Remélem pontos is lesz. A pic 4MHz-es kvarccal megy. A mellette levő 22pF-ek kis változtatásával nem lehet szükség esetén kicsit elhúzni az órajelet? A dobozt a zsibin találtam 100 Ft-ért. Végre egyszer előbb megvolt a doboz mint az elektronika! ![]() Rövid kis videó Így utólag a falon nézve kicsit bután néz ki az alján a tápcsati, lehet hogy jobban elrejtem majd. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Ügyes!
Az egyik PIC (16F876) adatlapban ez áll: "Higher capacitance increases the stability of oscillator but also increases the start-up time." Nem írja, hogy a kondenzátorok változtatására változna a frekvencia.
Valószínűleg maga a szín ami zavart, nem az erőssége. Engem is zavar a kék fényforrás. Csini a doboz, a felirata pedig kimondottan az órához illik (nyolc után pedig még igazat is mond
Szerbusztok.
A mai nap elkészült a ledes, deprez műszeres kivezérlésjelzőm. Üdv.
Tetszetős kis műszer. Viszont én a helyedben a LED-ek "nem közös" lábát rövidebbre vágnám és a teljes fémes részt leszigetelném, mert most ha megnézed, elég hosszú a szigeteletlen rész és ha elhajlik a láb, akkor akár zárlatot vagy letestelést is okozhat.( a vezetéket meg a legtávolabbi pontokra kell először beforrasztani a ledeknél és a közepénél meg lehet az egyes erekből levágni, így nem fog feszülni)
Én pedig inkább csinálnék egy segédpanelt, amibe be vannak forrasztva a LED diódák és a vezérelt lábaknak egy tüskesor kivezetést szabványos 2,54 távolsággal és máris dugaszolható.
Gondoltam erre a megoldásra is de aztán elvetettem (ne kérdezd miért). Amúgy köszönöm az észrevételeket.
Szervusz. ( helyes, csak furcsa
![]() Tetszetős kis műszer, gratulálok. ![]()
Nekem annyira nem jön be ez a deprez led páros, de sokaknak biztos. A ledek direkt hullámosak, vagy a fényképen ilyen csak?
Nos sikerült összekombinálnod a két kivezérlés kijelzési módot, de miért is kell ez?
Szerintem vagy az egyik, vagy a másik. (De ha neked tetszik, HAJRÁ!!!!)
És talán jobban mutatna multicolor bargraph kijelzővel.
Hát ez megint nagyon ott van!!
A nyákból lehet majd rendelni?
Gratulálok Barátom, nagyon jó lett
Csak gratulálni tudok...
Nem akartam rontani a nézettségedet, ezért ide írom. Ezt az értelmetlen rombolást nagyon nem értem és nem is tolerálom. Sajnos, vannak közöttünk kispénzű diákok- nyugdíjasok is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy mindenféle alkatrészt vegyenek és abból csodás dolgokat építsenek. Te pedig... Ha kidobásra szánt alkatrészed van, tedd fel az apróba, "ingyen elvihető" címmel. Lehet, hogy néhányan hálásak lesznek. Igaz- a nézettséged nem nő és nem is lesznek feliratkozóid, de megbecsült tagja lehetsz egy igazán jó társaságnak.
Ez aztán nagy kísérlet volt. Értelme=zero. Inkább valamit alkotni kéne nem értelmetlen dolgokkal szórakozni.
Milyen igazad van.
A lányomnak megtetszett az elektronika , így elvittem elektronika körre a tanulok hazába. Az első órán kiderült hogy a tanár bácsi veszi az alkatrészeket saját fizetéséből, azt is 2 áram korig (1-2 ledes pillogok ), így azután mar a gyerekek kukáznak kidobott cuccokat amelyekből bonthatnak alkatrészeket.
Sajnos nyák nincs több. Volt vagy 6db,de elfogyott.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
