Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
Pedig eléggé használhatatlan az eredeti hangszóró, gyakorlatilag bármi jobb nála, már csak ha a mechanikai állapotát is nézzük, és az elektromos tulajdonságokat figyelmen kívül hagyjuk. Az összes esik szanaszéjjel, a gyári ragasztások mára semmit nem érnek, gyakorlatilag 10-20W felett mind szétesik. (Tapasztalat!) A somogyi ilyen terhelhetőség szempontjából sokkal jobb választás, viszont minden egyéb más szempontból ugyanolyan használhatatlanok azok is. Én biztos nem tenném be egyik hangsugárzómba se hallgatni.
Üdvözlet!
Most találtam meg ezt a fórumot, viszont a Toto25V által közölt, Shalafi által módosított hangváltót már korábban, képként megtaláltam a neten, amelyet ki is próbáltam és egy nagyon kis módosítással (a közép polaritásának a megfordításával, ahogy a gyári váltókban is van) bizony nagyon jó eredményre vezetett. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné a 8 ohmos HS 280-asait és 282-eseit feljavítani és hallgatni. Legalábbis nekem ez a legfontosabb, hogy hogy szól. Elsősorban zenész vagyok, úgyhogy van összehasonlítási alapom, meg tudom állapítani, hogy egy zenekar, a hangszerek, az énekesek stb. hangját hogy tudja visszaadni egy-egy berendezés. Akit érdekel egy HS 280-282 összehasonlító teszt (gyári állapotukban) látogasson el ide: Orion HS 280 és HS 282 - összehasonlítás A HS 280-as módosított hangváltójával történt meghallgatás pedig itt: Az Orion HS 280 feljavítása
Hs 288 -asom van ahhoz jó éz a váltó?
Nem hiszem... De végre valaki, akinek van 288-asa! :--)) Ugyanis épp levelezek valakivel, akinek van, de nem talál hozzá eredeti váltó-rajzot, ugyanis az övében lévő váltó nem eredeti. Ha nem túl nagy a kérés, meg tudnád tenni, hogy az egyiknek a belsejét lefényképezed? - Csak arra lennék kíváncsi, melyik alkatrésztől melyik vezeték hova megy. Ha esetleg szeretnél belőle jobb hangot kihozni (mivel a korabeli Hifi Magazin szerint ez az egyik legrosszabbul sikerült Orion-konstrukció, de megsértődni tilos :--)) keress meg, szívesen eljátszom a váltójával - persze, a visszaalakíthatóságot minden körülmények közt garantálom.
Az a baj hogy darabokban kaptam. Külön a doboz és külön a hangszórók. A váltóból semmi nem volt meg. Sokan tanácsolták hogy kössem a mélyet direktbe, a magas elé egy kondit, a közepet meg ne kössem be. Azt is tanácsolták hogy a reflexnyílást szüntessem meg, és csináljam meg hozzá a 284-es váltóját. Tudom hogy az eredeti, gyári összeállítás sem volt jó.
Szóval nem tudom hogyan lehetne belőle jó dobozt csinálni.
Mostanában újra többet hallgatom a házimozi erősítőn keresztül a HS282-eseimet és elszörnyülködök, hogy milyen minőségben van meg egy csomó számom...
Idézet: „a közép polaritásának a megfordításával, ahogy a gyári váltókban is van) bizony nagyon jó eredményre vezetett.”
![]() Egyébként ez a hangváltóvariáció, ami a képen van, nem az, amivel én dolgoztam, a magasnál eredetileg nincs 0,33mH párhuzamosan, az már csak utólagos hozzátoldás, de senki nem ellenőrizte, csak úgy felkerült a netre. Viszont nem az én művem. Így alapból hibás volt a kiindulási állapot Ákosnál. Egyébként a hangszórók között akkora eltérések vannak, hogy szerintem nem lehet olyan váltót készíteni, ami minden HS 28x és 5xx, 7xx-ra használható lenne. Mindegyiket egyedileg kellene ellenőrizni.
Tényleg, ezt el is felejtettem közölni Ákossal, hogy az én HS 282-esemben a magasnál nincs tekercs, amit most utólagosan közlök, és bocs, hogy nem mondtam előbb. Mentségemre szóljon, hogy már régóta nem foglalkozom ezzel a hangsugárzóval, meg a váltójával, így nem emlékszem pontosan, mi hogy volt benne. Az pedig tényleg nagyon igaz, amit Hangszoro2000 írt, annyiféle hangszóró van ezekben az Orionokban, hogy általános érvényű váltó nincs egyikre sem sajnos.
Pusztul, döglik az a magas... Irány egy jó hangszórójavító!
De szebben, összefogottabban szól!
Lehet, hogy azt a tekercset már Toto25V toldotta hozzá
![]() A hangszórók "változatossága" a szocialista gyártási fegyelem következménye... ![]()
Bocsánat, ezt nem tudtam, akkor lehet, már Toto25V biggyesztette oda azt a tekercset, de szerintem nem rossz ötlet.
Pl. a RUMBA nevű HS 280-ast sokkal rosszabbnak hallották a Hifi magazinosok, ott már nagyon nagy eltérések lehettek, hogy fülre ennyire kijöttek a torzítások... Be kellene szerezni legalább 10 pár HS 280-ast, megmérni, elvégezni rajtuk a váltó-MOD-ot, de... Ki fogja bírni anyagilag, hellyel és idővel??? ![]()
A HS 20-as típusba milyen polaritással van bekötve a magas ?
Már azóta meg is találtam. Fordított polaritással.
De ha minden igaz, ez a rajz a te műved. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Mailben ment az eredeti.
Nekem is lenne egy pár HS282-esem. A minap az egyik mély, elkezdtek súrolni én meg azonnal kapcsoltam is ki őket. Maga a hangszóró szól, de súrol, ha megmozgatom akkor is. Gyári az egész. Lelazulhatott a tekercs? Mi lehet a gond? Itthon nem szeretném szétszedni, esetleg valaki tudna egy lehetőleg pesti boltot/személyt aki meg tudja csinálni gányolás nélkül? Ha tekercselni kell, mind a kettőt kell? Köszönöm a segÍtséget!
http://www.hangszorobolt.hu/?page=sub&inc=hangszorojavitas
Erről valakinek van tapaszalata/véleménye?
A lengőcsévék általában szétesnek, a pille és membránszél meg vetemedik, bármelyikkel lehet gond.
Membránszél rendben van, ma bevittem Aubeck úrhoz, jövő hétre kész. Ha újratekerte, a másikat is beviszem hogy egyforma legyen.
Sziasztok! Orion HD 25 magasakat, és MD 40 közepeket javítanak valahol?? Régebben vaterán vettem ha elszálltak, de szerintem elfogytak..
Shalafi66 = P_Laszlo elvileg javít ilyeneket, és itt is javítanak.
irtam, részedre privit, és emilt is.
Az lenne a kérdésem, hogy mi okozhatja, hogy a "nagyon magas" frekvenciák nem szólalnak meg? A magassugárzó cserélve lett, a hangfal így párja tökéletesen működik.
Eleve nem tökéletesek a magashangszórók, ha esetleg javították, még rosszabb, és a hangváltó is okoz problémát ilyen szempontból.
Új sugárzókról van szó. Szóval szerintem is a hangváltóval van a baj, csak nem tudom melyik alkatrész lehet benne rossz.
De HD25-ös dómból nincsen új. Milyen magashangszóró?
Nem kell egy alkatrésznek tönkremenni ahhoz, hogy ne legyen egyensúlyban az átvitel, az orionos hangváltó eleve tervezési hibákkal lett legyártva. ![]()
Red Sun DM 110-et vettem még anno bele, mert az egyik gyári kinyiffant.
