Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   41 / 50
(#) reloop válasza KMarcell1997 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Szia! Úgy látom a váz egy hatalmas alulemez, szerintem nem is kéne borda.
Ugye rendet raksz majd benne?
(#) KMarcell1997 hozzászólása Feb 26, 2014 /
Már rendezve vannak a vezetékek csak nem készült róla még úgy kép, a hűtőborda az kell rá mert a tranzisztorok rendesen melegednek. Lassan már ventilátor is kell rá mert fél óra kemény használattól a hűtőbordát alig lehet megfogni.
(#) varttina válasza KMarcell1997 hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Ez egy AB osztályú kapcsolás, szóval nem szabadna annyira melegednie. Valószínű a hőmegfutás jelensége lépett fel, amit úgy tudnál kivédeni, ha T1-et közvetlenül a végfok tranzisztorok közelébe a hűtőbordára raknád. 2N2219 helyett T1 pozícióba jó a BC182, amit akár egyetlen csepp univerzális ragasztóval is a hűtőbordára fogathatsz.
(#) KMarcell1997 hozzászólása Feb 27, 2014 /
Ha lesz időm kicserélem a T1-et a BC182-re.
(#) katicabogar válasza martin96 hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Ebben legalább jó helyen vannak a végtranyóknál a 0,47 ohmos ellenállások. Így van valami hasznuk is, egy kicsit védik az áramelszaladástól a végtranyókat. A legtöbb rajzon az emitterekre van kötve a táphoz, ott gyakorlatilag semmit nem csinálnak.
(#) KMarcell1997 hozzászólása Márc 16, 2014 /
az erősítőmmel történt valami mert vagy a bal oldalon megy a mély vagy csak a jobb oldalon, egyszerre meg alig van mély és az is torz.....
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
(#) Saggitarius válasza KMarcell1997 hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Amikor osszeraktad, akkor egyaltalan be lett allitva a helyes munkapont? (hanggenerator-oszcilloszkop segitsegevel)
amikor összerektam rendesen működött és amikor bekapcsoltam akkor már nem szólt
(#) reloop válasza KMarcell1997 hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Szia! Ennek a műremeknek a leggyengébb pontja a kábelezés. Nézd át: leszakadt-e valami, esetleg összeér aminek nem kéne.
(#) zimi1991 hozzászólása Júl 30, 2014 /
Nincs meg valakinek a texasnak a hybrid változatnak a kapcsolása?
Régebben megépítettem és nagyon tetszett újra építenék egyet, de elkavartam a makpcsolást...
(#) reloop válasza zimi1991 hozzászólására (») Júl 30, 2014 /
Szia! Van Hibrid téma. Bővebben: Link
(#) zimi1991 válasza reloop hozzászólására (») Júl 31, 2014 /
Ez lessz az!
Nagyon szépen köszönöm
(#) czibulak hozzászólása Okt 30, 2014 /
Hosszú idő után megint üdv!
Írtam régebben hogy megépítettem a Skory féle texas kapcsolást.
Remekül szól alacsony hangerőn, viszont ha jól ki van vezérelve a megfelelően méretezett védelem rendre leold. Azt hiszem a probléme okozója a nagyon eltérő erősítése a vég és meghajtó fokozat tranzisztorainak, ebből a külömbségből adódóan egyenáramú komponense van a kimenő jelnek, ezt a visszacsatolás a műveleti erősítőnek eljuttatja, ez megpróbálja kompenzálni, de nagy hangerőnél egyszerűen telítésbe kerül és telítésbe vezérli a további fokozatokat is, ez pedig már nem csoda hogy egyenáramot juttat a védelemhez.
Itt jön a kérdés, hogyan lehet kiegyensúlyozni az erősítések külömbségeit? feltételezve hogy nincs hozzáférésem annyi tranzisztorhoz amik közül kiválogathatom a párokat.(Persze ez nem pontosan igaz, a boltban elkezdhetek erősítéseket méricskélni, csak sajnos amiket eddig mértem, végfokhoz, kétszeres külömbséget mutattak npn és pnp között. )
Ugyancsak ebbe a témába vág a tápegység kérdése.
A megfelelő trafó hiányában 15v-os trafóról táplálgatom delonhíddal egyenirányítva, és csupán 4700µF-nyi kondenzátorral szűrve. Feltételezésem szerint ez még meglehetős hullámzást jelent a tpágakban, amit szeretnék csökkenteni. Jelenleg nem áll rendelkezésre más trafó, tehát az egyenirányítás marad, a kapacitást sem tudom növelni, így azt hiszem csak a soros tekercs marad a kondenzátor és az egyenirányító közé.Kérdésem a következő: Tapasztalataitok szerint érdemes tekercset alaklmazni?Mekkora nagyságrendűt kell alkalmazni?
(#) reloop válasza czibulak hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Aligha jut egyenfeszültség a kimenetre, azt az erősítő átfogó visszacsatolása kézben-tartja.
Sokkal valószínűbb, hogy a védelem bemenetén lévő RC szűrőn akkora amplitúdó keletkezik ami aktiválja a védelmet. Akár az ellenállást, akár a kondenzátort növeled a hiba valószínűleg meg fog szűnni.
A tápon csak dupla szekunderes trafó tud hatékonyan javítani.
(#) czibulak válasza reloop hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Kösz a gyors választ!
A táppal kapcsolatban igazad van, közben eszmebe jutott a tekercs impedancia képlete....
Eszembe jutot viszont a kondié is, kiszámolva 0,67ohm impedanciát képvisel a búgással szemben, méghozzá a test irányában, ez már eléggé rövidzár szerű. Így nagy hullámossága nem lehet a tápfesznek, persze alkalomadtán akkor is cserélem a trafót.
A védelemben így is a Skory féle táblázat második sorábol vettem az értékeket, eztán a falbontáshoz tatrozó értékek következnek. Ezért gondolom hogy telít a műveleti erősítő.
Sajnos a multiméter lassú ahoz hogy megmérhessem, szkóp pedig csak az egyetemen van, de az is annyira remek állapotban hogy egyik csatornáját sem lehet bekalibrálni. Talán az egyik tavalyi tanárom beenged az ő laborjába méricskélni. Addigis marad a kísérleti megközelítés, változtatni a védelmen.
Kipróbálni persze megintcsak nem biztos hogy megfelel a hangszóróm.
35/75W 4ohm ennyit írtak rá a németek, ebből pont annyit tudok meg ami rám tartozik, semmit.
Skory csak 8 ohmra adta meg a teljesítményt, a hangszórón pedig nem tudom melyik értéket kell figyelembe vennem (zenei/elektromos teljesítmény?).
(#) FordPrefect válasza czibulak hozzászólására (») Okt 30, 2014 / 2
Elsőre kössetek rá egy szkópot a kimenetre. Ez az agyonmisztifikált sz.r kapcsolás hajlamos a legkülönbözőbb frekvenciákon, legkülönbözőbb kivezérléseknél, és akármikor hisztisen, mint egy h*** p*** begerjedni. Aki jól összeillő alkatrészeket fogott ki, és szerencsésen szerelt, jóhangú erősítőt épített. De a másik 50 % szívni fog sokáig. . Háklis még a csillagok állására is. Az ilyen nőt (bocs, erősítőt) el kell felejteni. Keresni kell egy jobbat.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
(#) czibulak válasza czibulak hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Újabb kérdés:
+/-30 voltos táplálásnál, elég ha átszámolom a műverősítő tápját, és már mehet is a Skory féle kapcsolás?(c jelű végfok, bc141/bc161 előfok)Mert ahhoz van osztott szekunderes trafóm.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
(#) FordPrefect válasza FordPrefect hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Ja. És rengeteg jobb van.
(#) zimi1991 válasza FordPrefect hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Bocs, de nem ezt kérdezte a kérdező...
Jelenleg ez van kéznél ezt kell helyre állítani!
A tapasztalatra hagyatkozva, ennek a hangsugárzónak sok lesz a ±30V tápfeszültség.
(#) czibulak válasza reloop hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
(#) FordPrefect válasza zimi1991 hozzászólására (») Okt 31, 2014 / 1
Nem érted a poént. Átteszem kedvedért az OFF-ba. Rengeteg jobb nő van...
(#) czibulak válasza FordPrefect hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Tényleg nem értem, de a prostik sokba kerülnek.
(#) reloop válasza czibulak hozzászólására (») Okt 31, 2014 / 1
Ez a kapcsolás a minimalista kivitelével valaha igazi sláger volt Bővebben: Link.
Az idők folyamán lekopott róla a paralel diódapár, változott az átfogó és a helyi visszacsatolás, ezek nem váltak előnyére.
Megjelentek közben olyan végerősítő IC-k, melyek ezt a teljesítményt kevesebb költség és építési munkával tudják előállítani, miközben több felhasználóbarát szolgáltatást is nyújtanak.
Egy amatőr erősítő-építő repertoárjából ugyan nem hiányozhat a Texas kapcsolás, de hosszútávon ennek hallgatására berendezkedni nem javallott. Leszámítva a stabilitási problémákat, egyszerűen idegesítő a hangja. Bővebben: Link
(#) FordPrefect hozzászólása Okt 31, 2014 /
Fenti hozzászólás nagyon jól összefoglalja a lényeget, udvariasan. NO COMMENT.
(#) DRAWS hozzászólása Nov 2, 2014 /
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezen a Kapcsoláson a BC301 és BC303 tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Köszönöm.
(#) kadarist válasza DRAWS hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Írd be ide a kiváltandó típus nevét és azonnal megkapod a választ a kérdésedre.
(#) DRAWS válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Szia. Ezen már túl vagyok. Olyan típusokat dob ki amik nekem nincsenek. Egy kapcsoláson láttam hogy BC182 és BC212 párossal van szerelve. Erre lennék kíváncsi hogy esetleg a BD249-BD250-hez is jó-e?
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) zimi1991 válasza DRAWS hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Jó lesz a bd-kel!
Csak nehogy félreértés legyen, mert a BD lesz jó a BC helyett. Ha nem léped túl a BC182 határadatait (pl. kollektoráram), akkor mehet.
Következő: »»   41 / 50
