Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Valakit kérj mg, hogy égesse be neked a PIC-et. Egy barátom nemrég csinált egy órát az itteni leirások alapján, különösembb PIC, és egyáltalán, elektronikai ismeretek nélkül. A PIC-et fogadd el, mint egy "speciális óra IC-t", nem szükséges vele foglalkozni mélyrehatóan.
Sziasztok.szeretnék valakit megkérni hogy legyen oly szives és mongyán nekem ojan hejet vagy kereskedést ahonnan be lehet szerezni ezeket a csöveket mert sok helyen néztem és nincs.Vagy esetleg tudna e valaki nekem ijet beszerezni és postázni
Elöre is köszönöm.
üdv!
http://www.elektroncso.hu/ vagy ebay . Máshonnan csak véletlenül .ööö nem kellene kicsit csiszolni a helyesíráson :miaz:
Én az ebay-ről szereztem be őket, a " nixiestore " nevű illetőtől (megbizható, 7 nap alatt megérkeztek).
Elkészítettem Tom025 féle nixi órát és egyik cső sem világít Én elektronikus táppal csináltam a feszt a csöveknek.A kijelző panelt külön kipróbáltam az jó.Az anódmeghajtás is jó.74141-et 3-at bele próbáltam.Stabil 5V megvan az IC-k nek.PIC-ből vissza tudom olvasni amit bele égettem, szóval elvileg az is működik.Próbáltam külön tápról adni a feszt az IC-k nek, hogy ne egy tápon legyen az elektronikus táppal.Szakadás, zárlat nincs a nyákon. Valakinek ötlete, hogy mit nézzek még át? Előre is köszi!
1.kösd ki a multiplex részt, hogy az összes cső direktbe kapja a tápot(vagy ha nagyon leül ettől akkor legalább az egyik)
2. szabadítsd fell a 74141 bementi lábait, és kösd megfelelően 0-ra és 5v-ra úgy hogy valamelyik számot meg kelljen hajtania.ha így világít a cső, akkor vagy nem megy a pic, vagy a pic+a 74141 közt van valami elkötés. elsőre ez.
Ha _(#169406) _Szamy_ teszjét elvégezted és nemtaláltál hibát, akkor talán a pic órajelnél hehet még valami gong. Zárlat a quarc oszcilátor valamelyik lábán. Vagy hibás valamejik alkatrészed az oszcillátorkörben.
Bár nemvalószínű !!! DE ha a resetllábbat (MCLR) egy "szösz" letesteli, az szintén nem engedi elindulni a PIC-et! :yes:
Szerintem is a PIC körül lehet a kutya elásva. Van szkópod? Mérjél vele. Mérd a PIC anódfesz kapcsolgató lábain a jelet, egy kb 1:5 arányú kitöltést kell látnod. Próbáld ki, hogy a PIC-et kivéve a foglalatából a 74141 bemenetén binárisan beállítasz egy értéket (5V/0V-ot kötsz a megfelelő bemenetekre), és az anódfesz kapcsoló lábak helyére is egyenként kapcsolgatod az 5V-okat. Ha így mutatják a csövek a számokat, tuti a PIC-cel van valami. Az MPSA tranyókat ugye hosszú lábbal forrasztottad be, és nem tövig a panelba nyomva? Ezek NAGYON érzékenyek a hősokkra, egy rövid lábbal történő beforrasztás, vagy a pákával való szöszmötölés miatt képesek elhalálozni. Bár nem valószínű hogy minddel ez történt, de egy mérést megérdemel a dolog. (diódavizsgálóval) Kapcsolóüzemű nagyfesztáppal már több mindenkinek nem működött, lehet hogy az zavar be. Szerintem nem olyan bonyolult és drága megoldás a trafós, tessék használni. Legalább egy próba idejére, azzal jól megy-e. Üdv, Tom
Anódokat közvetlen kapcsoltam a tápra, 74141 bemeneteit testre raktam a csöveken 0 jelent meg, szóval ez a rész működik.Levettem az anódokról a közvetlen tápot 74141 bemeneteit hagytam testen, a 33K ohmos ellenállások PIC felőli lábára egyenként adtam 5V-ot a csövek egyenként világítottak, ez is jó.Szkópom nincs, a PIC 74141 felőli kimenetein 1,9V-ot mérek testhez képest, az anód felőli kimeneten 0V van testhez képest.A kvarc mellett cseréltem a kondikat, de nem lett jó, lehet, hogy a kvarc rossz?
lapaj módszer,de bevált: mérd meg a kvarc lábain a tápot dc-ben kb 2,3-2,5 V kell legyen(földhöz képest!) .ha jelentősen eltér:nem megy a pic.
Na, ja. De, lehet a PIC, a progi, és a kvarc is rosz. Én összeraknék dugaszpanelon egy led villogtató kapcsolást azzal a PIC-el és kvarccal. Ha villog a led, a PIC és kvarc kipipálva.
Bővebben: Link például...
Testhez képest a kvarcnak azon a lábán a mi a PIC 16-os lábához megy 1,21V-ot mérek, ami a 15 ös-höz megy azon 0V-ot, de amikor a 16-os lábhoz és a testhez érintem a multiméter csatlakozóit, akkor kigyullad az első csövön az 1-es és ez után kb 2 másodpercig a 15ös lábon 5V jelenik meg testhez képest.Van itthon még egy 16F84-es PIC-em is, abba nem megy bele ez a program?Mert, ha igen akkor bepróbálnám a 16F628 helyére.Ha hülyeséget kérdeztem az utólsó előtti mondatommal, akkor bocs, de nemnagyon értek a PIC-ek-hez.
Ez mindenképpen azt jelenti, hogy nem működik jól a PIC-ed. Próbáld meg a nagyfesztápot a csövekhez trafókkal megépíteni, illetve ha ez nem megy, tegyél nagy pufferkondit a a kapcsizüemű táp bemenetére, és szűrést is (100nF), valamint próbáld meg külön tápról járatni a PIC-es szabályzó részt, és a nagyfesztápot (persze a földek legyenek közösítve)...
A progi jó, már többünknek sikeresen működik. Üdv, Tom
Szia Tom!
Bocsánat, én úgy értettem a hozzászólásomban, hogy a beégetésnél történhetett hiba. Visszaolvasni, vissza lehet a hibás kódot is.
Semmi gond, nem azért mondtam, csak hogy félreértés ne essék. Bár nekem hibásan égetett PIC-et visszaolvasni még sosem sikerült..
Elfelejtettem írni, de próbáltam trafós táppal is.
Gondolkodom az óra megépítésén,de nem nagyon lehet kapni az SN74141-es ic-t. Az lenne a kérdésem: lehetne helyette használni a CD4028-at ?(az is BCD to Decimal decoder)
Lehet helyette használni, de nem bírja az anódfeszt, ezért a kimenetére tranyókat kell rakni. A cikkemben ezt is bemutattam. Tényleg olvastad? (Bővebben: Link)
De a limiált készletből egy-egy 74141 IC-t kaphattok tőlem is. Üdv!
Mivel DCF-es órán gondolkodtam igy elkerülte a figyelmem a Te írásod.Most már elolvastam,köszi.
Itt lehet kapni SN74141-et asszem 75 forint, én 2 hete vettem belőle jó sokat. érdemes feltankolni belőle, azt mondták nem tudják meddig lesz... üdv kocsgab002
AZ MCLR-t is ellenőrizted?
H szint van a lábon?
Tud valaki infót az orosz K155ЛA3 ICről? VAn itthon ilyenem. Mintha valaki ezt használta volna 74141 helyett, de nem találok semmit róla. Katalógus érdekelne, vagy összehasonlító táblázat a régi orosz ICkről.
A K155ЛA3 Ic az európai SN7400 orosz (szovjet) megfelelője. 4 db NAND kapu van a tokban. A két tipus teljesen kompatibilis.
Tehát nem használható 74141 helyett.
A 74141 orosz helyettesítője ez: kép (hadd ne írjak orosz betűket). A te IC-d ről nem tudok sokat, kérdéses..
Szia! Bocsi, a lábszámot elnéztem. És az a nagy cupák a képen?
Jó lenne vmi infó, hogy mi a logika az orosz ICk neveiben.
Köszi Spagoca, előbb keresnem kéne... nem gondoltam h a tipusszám vége a lényeges, de mostmár értem.
K155család
K155ИДЗ = SN74154
K155ЛА4 = SN7410 155ЛА3 = SN7400 S egy orosz helyettesítő atlap is fel lett töltve a Katalógus >> -ba. Remélem hamarosan aktív lesz... |
