Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   126 / 200
(#) pjg válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
A PIC tápfesz lábai közé egy 100nanós smd kondit ne felejts el tenni.
(#) kokozo válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
ja meg ha nem akarsz annyit fúrni akkor az összes pic bal oldali ellenállást fel lehetne tenni a kijelző panelra az átkötések helyett. És ha még kevesebbet akkor a vízszintes átkötések helyett használsz vezetősávot és a függőlegeseket csináld átkötéssel. (20 helyett 12 átkötés.)
(#) havranarpi válasza kokozo hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Köszi mindenkinek a segítséget.
A sávozás rendben van? Nem láttatok elkötést?
Jónak tűnik.
Légyszives feldobnád a lay-t?
Csak a kijelző részt csináltam újra.
Köszi , sokat segítettél.
Holnap össze is dobom az órát
Azért ne siess annyira. Van még mit masszírozni ezen a nyákon.
(#) pjg válasza havranarpi hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Ha ez egy bináris óra, akkor az első oszlopban elég 2, a második, harmadik és ötödik oszlopban 3 LED.
A programot feltennéd?
(#) szebee hozzászólása Nov 2, 2014 /
Sziasztok! Letudná valaki ellenőrizni ezt a tervet? Előre is köszönöm!
(#) kokozo válasza szebee hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A táp nem jó. Greatz +-a megszűnt létezni Addig jó hogy belemegy a 10nF os kondiig de onnan sehová nem megy tovább.
(#) szebee válasza kokozo hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Igen, ez így van! Köszi! Akkor azért nem szólalt meg tegnap. Remélem más nincs.
(#) HA3GX hozzászólása Nov 2, 2014 /
Nagy része SMD, meg ami a fiókban van. Remélem nem hagytam ki semmit.
A GND a túloldalon van, ami forr.pont közepén "lyuk" van, az megy át a "túloldalra". Átfúr, huzal beforraszt.
(#) kokozo válasza HA3GX hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Ha ez kérdés akkor igen.. kihagytál valamit.. 74hc02 fényevő verziós?
Igen, itt is a táp a gond mint nálam. Úgy látszik a mai nap a tápoké.
(#) HA3GX válasza kokozo hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Mentségemre, a kapcsolási rajzon nincs feltüntetve
Általában az ilyen rajzokon sosincs feltüntetve, sőt a 100nF-os kondi se a táp lábainál.
(#) szebee válasza szebee hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Adtam neki tápot de még most sem szólalt meg. De ez ment egy előző árkörben, mást nem vettél észre mert én át néztem párszor.... de több szem többet lát.
(#) somebody12 válasza HA3GX hozzászólására (») Nov 3, 2014 1 /
dehogy nincs ic 2 (8, 16) lába az mi??
ezért nem való tervezésre a sprint layout. Nehéz ellenörizni...
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
(#) kokozo válasza somebody12 hozzászólására (») Nov 3, 2014 1 / 1
De, csak annak nem való aki alap dolgokkal sincs tisztában például, hogy egy ic-nek kell táp az esetek 99%-ban.
(#) HA3GX hozzászólása Nov 4, 2014 /
Mielőtt még a NYÁK-ra világítanám. Láttok benne valami hibát?
(#) kokozo válasza HA3GX hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Már csak félve merem megemlíteni de a táp most sem jó. A 100nF-os kondin nem fog átfolyni az egyenáram. nem beszélve arról sem, hogy ennek az icnek a háta mögé semmilyen alkatrészt nem szoktunk tenni, mivel ott hűtőbordának kellene lennie.
(#) HA3GX válasza kokozo hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Igazad van, elnéztem. Köszönöm a korrekciót.
(#) vaskoferenc113 hozzászólása Nov 4, 2014 /
Sziasztok !
Elkészítettem a bekötési rajzot. Meg kéne tervezni a NYÁK tervet.
Megpróbáltam hogy automatikusan széthúzza, de akkor 2 oldalas NYÁK tervet készített és nekem 1 oldalas kell.
Be lehet valahol állítani hogy 1 oldalas NYÁK tervet készítsen ?
Tudna valaki segíteni ?
Egy kicsit másabb a rajz ill. a nyákterv, de itt már a táp lábánál ott vannak a kondik is. Remélem most minden stimmel... Az IC háta mögött a tervezett nagyságú hűtőborda kényelmesen elfér.
Láttok benne hibát? Köszönöm!
Jónak jó lenne, de a 8-as láb.. Miért nincs külön egy forr szem az átkötésnek? És még mindig kérdéses a hogyan fogod ezt hűtő bordára szerelni, ha mögé is terveztél alkatrészt?
(#) proli007 válasza kokozo hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Hello! Ez jó? Szerintem meg tipikus iskolapéldája a rossz nyáktervezésnek. Olyan mint az állatorvosi ló, melyen minden betegség megtalálható. De én ezt csak halkan mondom, majd az "erősítős kollégák" elmondják mi a baj..
Kiváló a szemed! Átnéztem vagy 4x, de nem láttam a forr szem hiányát.
Vágattam alumíniumból hozzá profilt. Mivel sztereóba készül, így szimmetrikus lett. Lerajzoltam Móriczkába.
Olyan magasra csavarozom fel a hűtőbordát, hogy pont ne emelje meg az egész panelt.
(#) kokozo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Tudom hogy nem jó, de hiába írtam már le sokszor, de itt legalább már minden alkatrész be lett kötve ami eddig nem sikerült
Türelmes ember vagyok. Lesznek hasonló kapcsolásaim, mindent ki kell várni.
Következő: »»   126 / 200
