Fórum » HP patrontöltés
Témaindító: rudolf992, idő: Jan 23, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) rudolf992 hozzászólása Jan 23, 2008 /
lenne egy kerdesem van egy HP 5150-es nyomtatom es az a baj ami termeszetes ha ujratoltom a patront nem latja telinek(uresnek mutatja).
Milyen cselekkel lehetne ugy latatni vele hogy ujra telinek lassa?
Amugy 56 es 57-es patronok vannak benne.
(#) El_Pinyo válasza rudolf992 hozzászólására (») Jan 23, 2008 / 4
Szia! Itt megtalálod a trükköt! Remélem beválik!
(#) valve válasza rudolf992 hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Szia,
HP -patronnal még nem foglalkoztam, de tudom, hogy az Epson patronnál (egyeseknél) le kell reset -álni az elektronikát (ami a patron oldalán van),.. Van egy számláló benne, ami pl: kinyomsz 250 oldalt, és attól függetlenül, hogy van festék benne vagy nincs már nem-nyom többet,..
(#) rudolf992 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Eleg jonak nez ki az otlet olvastam mar olyant hogy ha beteszek ket mas patront akkor az elsot elfelejti.
Es ezt a dolgot ugy-e a patron feltoltes utan kell csinalni?
Persze. Feltöltöd a patront, végig csinálod, ami az útmutatóban le van írva és működni fog, de pontosan úgy hajtsd végre, ahogy le van írva a linkben.
(#) El_Pinyo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Egy kicsit többet is elárulhatnál a nyomtatódról, pl. típusa, toner típus. Ezek nélkül nem nagyon lehet segíteni!
(#) Moderátor hozzászólása Jan 23, 2008
A téma címét kijavítottam, pótoltam a hiányzó éezeteket.
Köszönöm a segitséget!
Meg fel kell tőlteni a patront es akkor megcsinalom a cselt,de ha pl kétszer tőltöm újra akkor még egy jó párszor meg kell cselezni.
Ha rajtamarad a leragasztás akkor mi történik?
Köbzoli igaz én még nem foglalkosztam lézernyomtató tőltéssel,de vettem volt egy refilled tonert és elintézte a nyomtatót(Samsung volt).
Most nem tudom mi volt az okozoja talán rosszul volt utántöltve.
Szia! Valószínűleg nem fog működni, ha rajta hagyod, de ebben nem vagyok biztos! Ha rajta lehetne hagyni, akkor valószínűleg írta volna az útmutató. :nemtudom:
(#) perlaci hozzászólása Jan 23, 2008 /
Üdvi
Engem is érdekelne HP utántöltés, de ha utántöltettem a patront nem volt olyan szép a szín és a fekete kiszőrösödött. Okosok azt mondják a HP tinta "olajosabb" mint a többi ezért is szebb a nyomatuk. Tehát ki tudja mely utántöltő való a HP gépekbe ami a legjobban hasonlít az eredetihez.
Köszi a válaszokat
(#) El_Pinyo válasza rudolf992 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Szia! Született valami eredmény a patron mókolással?
(#) rudolf992 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Udv,a patrontolto szett csak jovo heten jon meg addig nincs amit csinaljak neki,de tobb mint valoszinu hogy jo a modszer,jovo heten mondok valaszt.
Perlaci nem tudom milyen tintat vettel de mindenkeppen olyan patronba es nyomtatoba valot kell venni amilyen a patronod es a nyomtatod mert ha nem vagy kifolyik a patronbol vagy egyeb.En inktec tintat veszek(olyant ami az en nyomtatomnak es patronomnak megfelel) azt mondjak rola hogy jo.
(#) perlaci válasza rudolf992 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Köszi a választ El Pinyo.
Te HP nyomtatóba használod az inktec tintát. Az a gondom hogy minden tintautántöltő ugyan azt a tintát kínálja mindegyik nyomtatóba csak az adapter ha van és a leírás más.
Hali Laci
(#) rudolf992 válasza perlaci hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
En inktek tintat hasznalok de abbol se mindegy hogy milyent attol fugg milyen a nyomtatod
(#) rudolf992 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Köszönöm mukodik fekete es szines patronnal is
(#) El_Pinyo válasza rudolf992 hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Szia! Örülök, hogy sikerült! Köszönöm a pontot !
(#) Tolmácsi Attila hozzászólása Feb 1, 2008 /
Hátha nekem is tudna valaki segíteni, nekem egy Hp 1000 busines ink jet-em van, itt külön van a fej és a patron, gyerkjáték az utántőltés, tinta is kapható hozzá "vision computer" üzletekben. Viszont a reseteléssel vagyok meglőve. Ráadásul a feketében van még tinta, és képtelen vagyok munkára bírni, az egész vackot. A mellékletben van egy fotó róla, itta patron alján lévő üregben van elhelyezve a chip, és csak négy arany érintkezője létezik.
Előre is köszi az ötleteket.
Attila
Bocsi. Csináltam egy élesebb képet.
(#) drbobee hozzászólása Ápr 14, 2008 /
Szevasztok. Én nemrégen töltöttem fel egy HP 28-as színes patront. És tök jó lett. Ami a poén, hogy egy TESCo gazdaságot szettet vettem 1600Ft-ért (30ml tinta minden színből!)
Gondoltam nincs mit vesztenem, mert egy teljes fekete-színes patroncsere egy deskjet 3420-ba nem éri meg 12 ezerért, mert azért már új, jobb nyomtatót veszel.
Hát...a várakozásommal ellentétben baromi jó lett! nem csíkos, a színek szépek. Az hogy meddig tartja meg a nyomat a színét most mellékes.
Ja és a magenta szín már egy hónapja kifogyott a patronból, ezért is voltam pesszimista, de nagyot csalódtam.
(#) attila26 hozzászólása Ápr 14, 2008 /
Sziasztok nekem van egy HP laserjet 6p, és egy 5l.
A kérdés,hol is kell bele tölteni a port?
Ha valakinek van esetleg képes ilusztrácioja azt nagyon megköszöném.
(#) elektrorudi válasza attila26 hozzászólására (») Ápr 14, 2008 /
6P-t még nem csináltam, csak 6L-t (az olyan, mint az 5L azt hiszem)
A végén van két D=4mm-es csap.
Azokat óvatosan be kell ütögetni.
(Szétszedés után keresd meg a csapokat, mert a végén majd vissza kell tenned.)
Ekkor hozzáférhető a műanyag töltőkupak.
Azt szépen kipiszkálod, hogy meg ne sérüljön.
Ha megsérül, nem tömít rendesen, használat közben folyik a por.
Tölcsérrel betöltöd a port.
Kupak vissza, csapok vissza, kész.
Képet nem tudok produkálni, de... vagy 5db tonert elpusztítottam, mire a technikára rájöttem.
A töltéssel járó piszkot, port, le sem tudom írni...
... és akkor még benne van a pakliban, hogy a hengert is cserélni / polírozni kellene esetleg.
5-6 ezerért kapható töltött / felújított toner.
Sztem nem érdemes pöcsölni vele... !
(#) Bonanza02 válasza attila26 hozzászólására (») Ápr 14, 2008 /
Tegyél fel egy képet a tonerről és utána segítünk.
Ha ez az a típus amire gondolok, akkor először le kell szedned majd a fényhenger takaró ajtót.A két csap kivétele után szétjön, utána oldalt ki kell csavarnod egy csavart, levenni az oldalát, majd hozzáférsz az átlátszó zárókupakhoz.
De előbb a képet próbáld meg.
(#) Ninoo hozzászólása Nov 29, 2009 /
Hy!
HP Deskjet D1560-as nyomtatóm van.Vettem színes utántöltő patronokat.4-5 ml-t töltöttem minden színből.Most folyik a fúvókáknál, és nyomtatás elött fröcsköli a festéket.Gondolom a festéklehúzó fröcsköli a felesleget. Ráadásul a három alapszínnel nyomtattam Word-ben egy-egy sort, és vagy nincs szín vagy kevert színűt nyomtat. Lehet, hogy a folyás a tinta sűrűségétől függ?És miért keveredtek meg a színek? A töltő nyílásból visszaszívattam a festéket, nem-e rossz helyre nyomtam.De szép tiszta alapszínek vannak.Első utántöltés.Nem voltak teljesen kifogyva a patronok, tehát ha rossz helyre nyomtam volna a színt, nem lenne tiszta alapszín a visszaszívott tinta.
hegusp
(#) Bassmester hozzászólása Nov 29, 2009 /
Nem tudja valaki, hogy CP1217 fekete tonert, hol tudnak tölteni? Vagy esetleg van e ötlet, hogy miként lehet házilag megoldani, milyen porral stb?
(#) Pixi hozzászólása Jún 22, 2010 /
Xerox Phaser 3117 nyomtatóba milyen por való, és hogy lehetne tölteni?
1x már töltettem, de sztm sok volt a 7000Ft+2x posta!
Jólenne itthon megoldani!
Akinek van infója írjon!
Következő: »»   1 / 1
