Köszi! Félve kérdezem..."konyhakész" megoldás nincs ilyen problémára?
A legtöbb 230 V -os LED-es fényfüzér elé egy megfelelő típusú egyenirányító Greatz-kockát kötnek . Műanyag hengerben elhelyezve, szűrőkondenzátor nélkül. Igaz így is vibrál egy kicsit, de így már egyáltalán nem zavaró. Például ez megfelelő lenne. De vigyázz az értésvédelmi szabályok betartása, mint mindig nagyfeszültség esetén most is nagyon fontos! ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Azután ha teszel egy kondenzátort hogy ne villogjon, még toldani kell hozzá kb a mostani felét.
Szerintem nem feltétlenül szükséges hozzá kondenzátor és így nem lesz pufferfeszültség.
Nem tudom, csak azért írtam, a dióda utáni kondenzátor viselkedése , sok embert meg szokott lepni, és értetlenül szoktak állni a majdnem másfélszeres feszültség előtt.
Én is csak onnan tudom, mert kíváncsiságból vettem egy állandó fénnyel világító LED -es füzért. Nagyon érdekelt , hogy mi lehet a kis hengeres dobozában. Nagy meglepetésemre egyetlen diódahíd volt benne.
Tettem elé egy egyenirányító hidat kondi nélkül, és nem vibrál. De villámgyorsan le is kapcsoltam, mert kezdett halmazállapotot váltani az első néhány led elég forrasztott ellenállás..
![]() A Graetz-kocka után tettem próbaképp egy 47k 2W ellenállást, de sok volt, aztán folytattam kisebbekkel, míg oda jutottam, hogy 6-12k között még elég jó a fénye, de már egyáltalán nem melegszenek a kis ellenállások a led-ek tövében. Viszont amit a Greatz-kocka után tettem, az 3 perc után éppen süti már a kezem, ezt így nem merem bedobozolni. Hogyan tovább? (Hogyan tovább anélkül, hogy űrhajót építenék egy sima led füzérhez..)
Erre írtam egy fél fűzért beáldozva az éppen üzemelőkbe sorba még plusz ledeket pakolva ugyan azt elérheted mint az ellenállással, és még hosszabb füzéred is lesz. Azt persze nem tudom ez mennyire kivitelezhető mechanikusan.
Megint az egyik füzéremből indulok ki.
![]() Igaz egy 24 V -os LED-es. A vibrálás kivédést, L és C elemekkel oldották meg. A kondenzátorok 0,22 µF/400V -osak és a tekercsek pedig 100uH-es. Erről mi a véleményed? Már félve merem javasolni az ötletemet. ![]()
Számomra ez inkább zavarszűrőnek tűnik, bár nem tudom milyen zavar van utána. (lehet egy kapcsoló üzemű táp, hamár 24V-os.
Igazából a graetzes dolognak nem kellene drasztikusan emelni a feszültséget kondenzátor nélkül szerintem sem, tehát nem gondolom hogy rosszat írtál volna. A 230V-al sorbakötött 6k ohm valószínűsít egyéb csalafintaságot is. Az is lehet a két félhullámra két füzér volt benne párhuzamosan, most a graetz miatt az egyik füzér nem kapott áramot, a másik meg megkapta mindkét periódust, na azok jogosan füstöltek.(mondjuk a vibrálás így érthetőbb is) Először lehet fel kellene deríteni a pontos tényállást, hogyan van kötve mennyi és milyen led, ha ebben bármi is nem egyértelmű gyorsan füstté válhat egy csomó led.
Ez a fényfüzér villogtató vezérlőegységében van.
Én úgy vettem észre, hogy általában 10 -es csoportokban , párhuzamosan kapcsolják a LED-eket megfelelő ellenállással. De valószínű, hogy itt tényleg úgy van ahogy gondolod.
Rosszul emlékeztem , valóban zavarszűrő szerepet tölt be, mert 230V /24V -os biztonsági trafóval működik a fényfüzér.
Azt írtad, hogy csak 2 ellenállás van a füzér kettő legelső LED- jénél. Esetleg biztos, hogy nincsen több a füzéren valahol? Csak azért kérdezem, mert ha nincs akkor valószínűleg úgy vannak kapcsolva LED-ek , hogy 100 db sorosan, a maradék 100 db is szorosan. Valószínű, hogy ezért melegedett az általad betett ellenállás, mert nagy a felvett áramuk. Ha volt ennek a füzérnek vezérlő doboza, akkor abban félvezető eszközt alkalmaztak , ami elbírta ezt az áramot (pl. triak, tranzisztor, tirisztor).
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
Most nincs előttem, emlékezetből írok: 3 részre volt osztva a led sor, és minden rész első néhány (3-5) LED-je elé volt rakva egy ellenállás.
Ilyen volt a doboza: Link És ugye doboz nélkül elindultam a villásdugótól (vibrál, 50Hz / 2) a Greatz-híd-ig, így már nem vibrál, de cserébe a beépített ellenállások túlmelegednek, hiszen ez nem egyenáramról működött eredetileg.. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
Az ötletem az lenne , hogy ezt a feszültségszabályzót a füzér elé kötöd. Így be tudnád állítani a szükséges fényerőt. De mielőtt megépítenéd várd meg a többiek tanácsát is, mi a véleményük erről a megoldásról. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Mint írtam a pontos kapcsolás feltérképezése nélkül egy rossz tanács után megy a kukába. Szerinted ezt ki vállalja fel.Örülj hogy az első kísérletet túlélte.
Egy internetes boltban sikerult vásárolnom Led izzókat, egy német autógyár hátsó lámpáiba való magas fényereju piros szinu LED izzokat. Azonban a cél módosult és mivel a fiókomban ott lapul a 100 izzóm,arra gondoltam, valami hasznosba kezdek veluk. Az a kérésem, kérdésem lenne, lehetséges e belölük valamiféle izzósort kihozni, mondjuk téli-karácsonyi megvilágításra használni, és ha igen mi minden szükséges hozzá, hogyan kéne továbblépni. Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom, jó helyen keresgélek-e, de szeretnék egy kis segítséget kérni! Megjelent egykoron a Rádiótechnika hasábjain, talán 85-88 körül, egy egyszerű, villogó ledes, csillag alakú karácsonyfa dísz, amit később meg is építettem. Most szeretném újra megépíteni mert nem találom, és az RT számai sem hozzáférhetőek. Meg van esetleg valakinek ez a cikk elektronikus vagy papíralapú formátumban?
Szia!Remélem ezzel tudok segíteni:Bővebben: Link
RT újságok.
Igen, azt hiszem ezt keresem. A cikk nincs véletlenül meg?
Szia.A keresett anyag az R.T.89/11/569.oldalán található meg.Nekem megvan,de sajnos nem tudom fel tenni,mert a scennerem most rendetlenkedik és nem tudom mikor lesz használható ismét.Akkoriban én is megépítettem a 24 LED-es változatot és bírta a 4060-as IC.Csak a villogás ütemére kell figyelni és akkor nem terheli nagyon az IC-t.Szerintem,ha a ,,guglin" keresed,valahol ott is megtalálható.Ha mégsem,akkor postai úton lejátszuk.
Üdv.sityu.
Parancsolj. (Sityunak köszönet a lapszám és az oldal kikereséséhez!)
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm a segítséget! Ritka az olyan fórum, ahol ennyire segítőkészek. Többnyire az "olvass vissza", "keresd meg magad, ha már meg kaptad a linket", "ne csináljam meg helyetted?" válaszokat látok.
Kaptam egy 300 ledes karácsonyi világítást amit tévesen rendeltek, mert 110v-os. Kérdésem hogy tudnám bekötni 220v-ra? Mindkét vége megvan bontva és összesen 5 szálon futott az áram. Csak folyamatosan kellene világítania. Köszi! Üdv Tamás
Segítséget szeretnék kérni a képen látható telefon töltő megvalómegvalósításában. Áramforrás egy hagyományos usb-s 5v 1A töltő fej lenne és ennek a feszültségnek kellene továbbmennie a telefonhoz is. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Ha azt szeretnéd, hogy világítsanak is a kis "lámpácskák", akkor kizárt, hogy ez így működjön... 5V a tápfesz, 0,5A-t vesz fel a telefon. Ha mind a 10 db-on csak 0,1V esne, akkor is csak 4V maradna a telefonnak. Ha meg LED-ek, akkor meg sem fog szólalni egyik sem... Én csak úgy tudnám elképzelni, hogy egy-egy led sorban egy áramkorlátozó ellenállással, és ezek párhuzamosan. Kis áramra beállítva az előtét ellenállással (2-5mA/LED). |
