Fórum » Függvénygenerátor építése
Lapozás: OK   43 / 62
(#) papus51 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 22, 2014 /
Az IC adatlapja szerint a négyszög jel szintje max. 12Vp-p. Köss utána egy feszültség osztót, a negatív tartományt meg vágd le egy diódával.
Ha szimpla tápról megy akkor elég egy 5,1-es zéner az open kollektoros kimenettel párhuzamosan és felhúzva + tápra 10K-val.
(#) szili83 válasza szili83 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Megjött az új OPA (OPA2134-SO8), de nem lett vele jó. Melegedett... Az lábain 17.8V volt. Szerintem kinyírta... Most visszacseréltem, és kipróbálom, hogy a régivel megy-e.
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Valami nem stimmel, 17,8V hogyan lehet, csak 12V feszültséget kap..
Amit rendeltél az nem SMD, hogyan kötötted be?
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Van rajta egy feszültség duplázó IC. Jól raktam fel, azt nem lehet elrontani.
Korábbi hozzászólásom
Amúgy meg eljutottam addig, hogy megépítem magam, csak a procit kellene felprogramoztatnom valakivel. Vagy milyen e-bayes programozóval lehetne felprogramozni?
(#) CHZ hozzászólása Nov 13, 2014 /
Képen SMD NE5532 IC-t látok.
Ezt fesz duplázót sem értem, az OPA +/-12V tápfeszt kap a kapcsolás szerint, sokkal többet el sem viselne.
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Pedig 17.8V-ot kapott az NE5532, és működött. Nincs kapcsolási rajzom hozzá, de így használtam. Szerintem az új OPA nem bírta, vagy pedig mivel e-bayes volt, ezért lehet nem is az volt. De mindegy, mert már a régivel sem működik.
Én erre gondoltam: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Valamit biztos hibáztál, működnie kellene.
OPA nem +/- tápfeszültséget kap? Lehet hogy a konverter része hibásodott meg, csináltál valahol zárlatot. Mérj az OPA 4/8 kivezetésein, ott -/+12V lesz ha jó a konverter része.
Rajz hiányában én erre tippelek.
(#) zolibon hozzászólása Nov 14, 2014 /
Üdv mindenkinek! Valakinek nincs a "padláson" egy kipróbált működő 8038-as hanggenerátor építési leírás panellel együtt? Sajnos a Baxi leírását megépítettem, de rotyog, fő benne minden. Se poziciószámot nem tartalmaz a kapcsolás, se mást. Ezt csupán azért írom le, hogy más ne szenvedjen vele 2 óra hosszáig, mert nem működik. Igaz lehetne tervezni egy panelt, de ha valakinek van egy bevált már készen és közzétenné, azt nagyon megköszönném!
Üdv mindenkinek
(#) HA5AWS válasza zolibon hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
Pár éve építettem meg Ezt Jól működik, minden elérhető az oldalon.
Üdv: Gábor
(#) zolibon válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Hálás köszönet a linkért! Üdv
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Az OPA fesz lábain korábban is 18V és most igaz 8V az OPA lábán.
Zárlatot nem csinálhattam, mert hőlégfúvóval vettem le, és tettem fel az új OPAt.
Szerintem megépítem a Te által korábban javasoltat, csak az ATMEL processzor programozása problémás nekem.
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Minden kivezetésén , nem mérhettél 18V-ot!
A 4. kivezetésén mit mérsz?
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
De korábban az OPA lábán 18V volt. (4 és 8. láb között)
Panel GND-je és 4-es láb között 0,8V, Panel GND-je és 8-as láb között 7.2V, 4-8 láb között 8V-ot.
De mondom nem foglalkozok vele, inkább építek majd valami normálisat, ebből nem lehet semmit sem kihozni, hogy jól működjön. Se kapcsolás, se semmi...
(#) Ge Lee válasza szili83 hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Egy mezei XR2206-al mi a baj? Igaz hogy nem precíz mert van 0,5% torzítása, de tud szinuszt, háromszöget, négyszöget, elmegy 1,4MHz-ig és az ára sem vészes. Nekem megvan vagy 10 éve, semmi bajom vele.
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Ha már adott ez.., akkor érdemes lenne helyrehozni.
GND hez mérd meg a 4/8 kivezetéseket, ott -/+ 12V feszültségnek kell lenni.
Méréseid szerint ez nem teljesül, táp részben történt hiba, ezt nézd át..
(#) mrbini hozzászólása Dec 8, 2014 /
Sziasztok Urak!
Rászántam magam, hogy rendelek egy ilyen generátort.
Nem tudja valaki, hogy honnan lehet letölteni hozzá a pc-hez való programot?
(#) Kera_Will válasza mrbini hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Milyen letöltendő progit keresel?
Ha egy ilyen egyszerű kütyühöz amin van vagy 6 féle gomb is minek kellene PC-s matatás ?
Attól nem lesz jobb , hogy ha tekerheted PCn is.
Esetleg ha rendesen sweepelhető lenne esetleg program alól akkor talán lehetne belőle wobblert is csinálni ... dee 5 MHzes wobbler ?!?! Esetleg hangfrekis mérésekre jó lehet.
Amúgy felejtős.
Kérdezd az eladót ...
(#) mrbini válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Az lesz írok neki.
(#) pjg válasza mrbini hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Ezt írja alul: "software will sent when email sent to me"
(#) mrbini válasza pjg hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Valóban. Kibökte a szemem ezért nem láttam
(#) Kovidivi válasza mrbini hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Hogy csatlakozik a PC-hez? Mert én semmi USB csatit nem látok!
(#) qvasz2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Ott van bal oldalon egy tüskesor a soros portnak. (És hol van ma már soros port . . .)
(#) mrbini válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Ezért izgalmas, mert nekem még van
(#) papus51 hozzászólása Dec 28, 2014 /
Akit érdekel MAX038CWP (SMD) most eddigi legjobb áron 20USD-ért rendelhető: innen
(#) djhans hozzászólása Dec 28, 2014 /
Sziasztok! Van egy ICL8038-as IC-m. Ezzel építenék jelgenerátort. Erről a kapcsolásról mi a véleményetek?
(#) q765 hozzászólása Dec 30, 2014 /
Régóta jár a fejemben egy függvénygenerátor építésének a gondolata, erősítő teszteléséhez.
Találtam itthon egy XR2206-ost nagy meglepetésemre, ígyhát ezeket a kapcsolásokat nézegettem.
Végül csak az itt megjelent kapcsolásra tettem le a szavazatom. Sokat kutattam, de sok megtervezett PCB-t nem találtam hozzá. Volt itt még egy SMD-s változat is, de ott az átkötések nem igazán voltak értelmezhetőek.
Páran biztosan megépítettétek. Van esetleg jobb rajzotok hozzá, vagy holnap vasalhatom?
.lay
SMD kivitel
Ez nemtudom, hogy jó-e.?.
Illetve az ELEKTORos cikk.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2014
(#) pjg válasza q765 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Ha nem sürgős, én ezt építem meg.
(#) nagym6 válasza q765 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Az Elektorost -amit mellékeltél- többen megépítették, az jól működik. Többit nem tudom.
(#) q765 válasza pjg hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Mivel megvettem hozzá a forgókapcsolókat, 470R potit (csak remix volt, horror áron), elkokat, tranyókat, + ami itthon biztos van - így mindenem meg lenne hozzá. Régebben is ezt néztem ki, és csak most néztem újra rá. Egy cetlin volt felírva mi kell majd hozzá.
Igazából a nyákrajzon gondolkozok, mert ezt a kettőt találtam hozzá. Az SMD kivitelnél, aki megépítette, ő rakott a fólia oldalra is diódákat. Ez nincs a rajzon, és a cikkben sem.
Csatoltom a képeket, és a LINKET az SMD változathoz. A diódák a folia oldalon zavarnak..
(#) Ge Lee válasza q765 hozzászólására (») Dec 30, 2014 /
Nekem egy bonyolultabb változat van, valamelyik régebbi RT-ben vagy HE-ben volt a rajza már nem emlékszem. Ahhoz szimmetrikus táplálás is kell, és valahol 1,4MHz körül van a vége.
Következő: »»   43 / 62
