na mondanám hogy értem , de még csak olvasgatom amiket írtál és a lexikonbol megpróbálom kiolvasni a szakszavakat. de nagyon köszönöm hogy segiteni próbáltok. Hát szétszedtem, legalábbis a kis zégergyűrűt már elhpatintottam valahová
lehet hogy nincs leégve, bár a leégés tüneteit nem ismerem (ha csak nem az itteni bénázásom) de szaga van de nem látok semmit, bár nem tudom mit kéne nézzek? és azt hogy nézzem? valaki lát valamit, kérem segitsen. köszönöm.
leégés tünete egy jellegzetes égett lakk szag, és a tekercselésen is általában látható elfeketedett lakk szigetelés. Ez a motor tekercs a fényképezett szögekből épnek néz ki.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Leégve ugyan nincsen, az biztos. de a panelon az a tranzisztor szerűség szépen végig van repedve...
A leégés esetén meg lenne barnulva a huzalon a lakk, esetleg kormos is lenne, pedig ezt könnyebb megtekerni, mint a hozzá való elektronikát beszerezni. Az a repedt valami 2SD882 típusú japán NPN tranzisztor, esetleg BD 139-el jól helyettesíthető. Ez a jó hírem: lehet, hogy más nem is rossz benne, akkor néhányszor tíz forint, sajnos nem tudom, lehet-e még benne valami más is rossz, végig kellene mérni a többi alkatrészt is, de ha csak ezt cseréled, akkor is csak annyit veszítesz, hogy egy öngyújtó áráért füstöltél egyet,
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Ná vákuljak még. nemtom mit láttatok de elővettem a ékszerészkukkert, és lás csodát. IGAZATOK VAN. H SD2 alatta 822P feliratú valamibő, amiből 2 db van beépítve, mindkettő el van repedve! barnult lakk vagy más látható sérülés, általam nem felfedezhető. viszont szakszerűltlen szerelésér már kaptam 1-est 30évvel ezelőtt amikor az ifa hátsó hídját bontottam 10kg-os kalapácsal. bár ez most más kategória de nem szeretném elbarmolni mert mindtha préselva esetleg ragasztva lenne, mert sem a tekercset sem az alaplapot nem tudtam már kijjebb szerelni. lehet hogy valami célszerszámmal vagy kinyomóval, vagy csak rutinal sikerülne. de egyik sincs. Tehát kérem szépen valaki babrálja meg nekem, vagy szerezzen egy hasonlót. meg ér nekem a jó megoldás néhány ezer forintot. az oda vissza szállítás az én gondom. köszönettel.
Két dolgot segítség képen leírnék.
Az első , hogy mielőtt akárhogy is szétszedődne még jobban előtte meg kell mérni a tekercseket külön külön .A megható fokozat nem véletlenül égett meg. Ha bármely eltérés van a tekercsek közt ohm értékben , akkor minden bizonnyal , ha nem is égett meg teljesen , de menetzárlat keletkezhetett. A másik dolog ha egyeznek a tekercsek , akkor még mindig ott van a rossz alkatrész cseréje .Ez amennyire látszik a műanyag részből kipattintható , illetve ragasztással felfogatott.A panelt óvatosan felfelé feszitgetve minden oldalról el kell , hogy mozduljon .Aztán , ha lejön akkor már cserélhetőek a rossz alkatrészek. De , mert mindig van egy de, és ott marad a kérdés , hogy miért is ment tönkre ??? Az igazi ok más véleményem szerint.
Lenne nekem egy kis motorom amit airsoft fegyverben használok, sajnos nincs rajta semmilyen jelzés de szénkefés. Üres járatban teker rendesen mig birja az akksi de terhelve már nem forog. Próbáltam új akksival is működtetni de ugyanaz azt csinálja. A szénkefe nem kopott. Van valakinek esetleg tippje hogy kuka vagy lehet javítani? A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Keress a kommutátornál elvált szálat. Ha ott nincs, akkor belül szakadt. Tekercselés.
köszönöm! megnézem hátha sikerül.
Helló.
Köszi a tanácsot de nekem az lenne a lényeg,hogy megtanuljam a villanymotor tekercselését.Van rengeteg mosógép motorom ,régi keverőtárcsás és azokat kellene felújitami mert van hozzá minden és előbb vagy utóbb rá fognak fanyalodni a régi mosógépekre. Ha tudnál olyan e.letöltést a tekercselésről szivesen venném.Kösz Attis
Hali.
Egy kis kérésem lenne. Van -e valakinek olyan elektronikus könyve amelyből meg tudom tanulni a villanymotor tekercselést pl.hajdú mosógép,még a régi keverőtárcsás. Próbáltam linket letölteni visszábról, de nem nyitja meg a gépem,vagy csak angolul hadovál valamit.Jó lenne ha valaki tudna segíteni.Egyébként vill.szer.vagyok de még ilyet nem csináltam.Ideje ezt is elkezdeni. Köszönettel Attis.
Nemsokára kapsz egy letöltő linket a Villamos forgógép tekercselő kiskáté címmel... Egy igen jószívű embernek köszönheted, nem is értem, miért nincs még szobra valahol...olyan lovasra gondolnék... ![]() Használd egészséggel.
Köszi köbzoli.
Kerestem így is de az a baj.hogy csak szövegek vannak a motorok működéséről meg hasonló dolgokról, de nekem az kellene,hogy hogyan lehet szétszedni/próbáltam de iszonyú babrás/ megtudni,hogy mennyi menetes,hogyan lehet letekerni egyben vagy külön-külön a résztekercseket meg ehez hasonló dolgok de bemutatva lépésről lépésre mint a dedósoknak. De köszi a segítséget. Atis
Én is szeretném elkérni az összes szakirodalmat a villanymotorok tekercseléséről. Mostanában füstölt el egy kisebb teljesítményű szivattyú és egy körfűrész motorom, voltam több tekercselőnél, de horror árakat mondtak, amennyiért már új gépeket lehet venni boltban garival... ![]() Szeretném megjavítani saját magam őket, ha lehetséges, mert sokáig bírták a strapát és jó kis gépek voltak. ![]() Köszönöm!
Nem tudom, feltűnt-e, hogy írtam neked, valamint elküldtem a megadott mailcímedre egy linket, ahonnét letölthető egy szakkönyv, amit feltöltöttem.
Írjak nagybetűkkel...? Egyébként szívesen.
Kedves Orbán József.
Nem azért nem válaszoltam mert bunkó vagyok, csak egyszerüen még nem kaptam semmilyen üzenetet a freemailomra. Most néztem meg és üres. Nem tudom mi lehet az oka. Attis
Az is üres sajnos.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Elküldtem a gmailosra a linket, remélem ez működik. A freemail tényleg a vicc kategória, sajnos.
Hali.
Köszi megkaptam,csak most próbálom kibontani de az én gépem úgy látszik nem hajlandó ilyesmire. A fiam gépére átküldtem ő majd segít kibontani. Még egyszer köszönöm: Attis
Szia -Szívesen, remélem elboldogulsz a tartalmával.
Orbánjózsi
Valami hiba lehet mert nem tudja megnyitni a fiam és azt mondja a fájl hibás. Lehetséges ez?
Semmi hiba, letöltöttem én is és minden rendben, olvasható...
.djvu
Helló József.
nem tudom mi van velem ,lehet hogy én vagyok nagyon hülye vagy a gép nem akar megnyitni de nem tudom használni a linket amit küldtél még úgy sem hogy letöltöttem a DVJU-t. Már nem bírom idegileg. Valaki mondja meg hogy hol hibázok. Attis
Elküldtem a mailodra is az anyagot. Mint jeleztem, keress egy bármilyen .djvu kiterjesztésű valamit és azon próbálkozz először...
Ez a kép jön majd be, ha ügyes leszel.
Nem lenne egyszerűbb ide felrakni?
Nem. Ez nem egy rajz, kép, hanem kicsivel nagyobb, mint 6 megabájt adat.
Nem is a letöltéssel van baj, mert azzal a tárhellyel még sosem volt gondom, hanem a megfelelő program használatával, amivel a .djvu kiterjesztésű dokumentumok megtekinthetők. Ezen mindenkinek sajátmagának kell túljutni. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
