Csak ennél a programnál viselkedik így vagy más programnál is?
Ha csak ennél akkor a programmal van a gond, ha másnál is akkor a szimulátorral, bár ez utóbbit kétlem. Próbáld kicsit "lebutítani" a programot, kommentelj ki bizonyos részeket és nézd meg úgy is, szerintem valamelyik megszakítással vagy valamilyen rekurzív függvényhívással lesz a gond ![]()
Közben rátaláltam a válaszra és végülis igazam lett. A PORTX csak a bemenetek olvasására használható, a LATX pedig a portok írására. Na ezentúl kétszer fogok olvasni
![]() Köszönöm a segítséget.
Megoldódott! Volt egy elírás a kódban, az egyik változónak ugyanaz volt a neve mint egy cimkének és ez egy kicsit összezavarta.
Ez nem minden esetben igaz..
Vannak PIC-ek melyekben még nincs LATx regiszter, azoknál a PORTx regiszterrel írod és azzal is olvasod ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Idézet: „A PORTX csak a bemenetek olvasására használható” Ez azért így nem egészen igaz. A port is írható, csak ügyesen. Figyelembe véve, hogy read-modify-write utasítás. Az olvasása viszont nem biztos, hogy ugyanazt adja vissza amit beírtál. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Nem egészen értem azt a read-modify-write utasítást. Hogyan tudnám ezt figyelni. Bocsi a tudatlanságom, esetleg el tudnád magyarázni vagy példát linkelni hozzá? Köszönöm. ![]() Üdv. Tamás
Itt olvashatsz a jelenségről: Bővebben: Link
Köszönöm a linket, most már értem mire céloztál.
Sziasztok! 16x2 karakteres LCD-t szeretnék vezérelni PIC16F1716-tal, de valami elmászik benne. Csak aposztróf jeleket jelenít meg. A picula-s LCD vezérlő programot használom.
Betartod az időzítéseket. MpLab szimulátorral ellenőrizheted.
Igen. Ugyanaz a kód / láb kiosztás hibátlanul megy PIC18F2550-nel. Amikor elindul a kijelzőm, akkor szépen látom a karakter kontrasztot mindkét sorba, viszont ahogy elkezd kiírni rá, a 2. sorom eltűnik (ez persze már a PIC16F1716-on). Lehet az a baj, hogy valamit rosszul állítottam be, amikor hozzáadtam a PICKIT2-höz?
A PICkit2 egy három (négy) csatornás logikai analizátor is. Segítségével megmérheted az időzítéseket, felveheted a jelalakokat is.
Közben felmerült bernnem egy újabb kérdés. Milyen programozót érdemes venni és hol? Nem akarom nagy költségekbe verni magam így valamilyen utánépített programozó is elég lenne nekem. Esetleg ebay-en mennyire érdemes ilyen utánépített programozókat venni? Pl ez szerintetek megérné: Bővebben: Link Köszi a válaszokat és az infókat. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Máshol a gond. Ahogy írok a PIC-be kapok ugye egy checksum-ot. Ennek olvasáskor meg kéne egyeznie ugye, de még se. Ugye a PIC16F1716 nincs alapból hozzáadva a PICKIT2 v2.61-hez, így megcsináltam én, az itt kapott segítség alapján, de valamit elcseszhettem.
Mivel a programozó leírása minden adattal együtt szabadon letölthető, elméletileg az is olyan mint a gyári, nyilván nem ugyanaz, de elméletileg...
Persze ha komolyabban gondolod a dolgot kb 12-ért már itthon is megkapod az eredetit A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Tudnál segíteni, hogy mit ronthattam el benne?
Sziasztok! Egy kis help kellene. Hogyan lehet a tmr2 időzítőt ki-be kapcsolni? Tudom, van rá egy bit.
18f4550 controller. A helyzet, hogy egy bemenet hatására egy led bekapcsol, tmr2 elindul, majd x megszakítás után led kikapcsol, tmr2 kikapcsol. Majd ha bemenet ismét aktív, kezdődik előröl. Az alábbi progi müködik az első bemeneti jelre, de a másodikra nem kapcsolja be a ledet, és a tmr2-t. Mi lehet a baj vele?
Sikerült megoldanom. A Cnt változót kellett visszaállítani nullára, ha a led kikapcsol. Köszönöm a lehetőséget.
hello
Az érdekelne hogy van-e olyan pic pogramozo (elöre felprogramozot pic nélkül) ami csak PIC16F628-at programoz? Elöre is köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Nincs. A legegyszerűbb is tud párszáz típust programozni.
Oké
De én házilag szeretném megcsinálni!
Nagy munka lenne. Jobban jársz az univerzálissal...
Az mijen?
Ha van párhuzamos port a gépeden, ilyen.
Van
És ez minden féle picet programoz? És mi az a vpp kapcsolo?
Az összes típust nem, csak azokat, amiket a kezelő programja tartalmaz. Nem ismerem, mert nekem Pickit2 van, mindössze annyit tudok, hogy többen megépítették, és működik nekik. Hátránya, hogy macerás a kezelése, akkor érdemes megépíteni, ha ritkán programozol.
Ha jót akarsz nem kínlódsz ezzel. Nálam egy marék PIC bánta. De égetni nem tudtam vele egyet sem.
Inkább ezt lesd meg: Bővebben: Link És itt a terv is: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
A kapcsolós helyett inkább az Oshonsoft párhuzamos portos programozó. Ezzel a PICkit2 -be való 18F2550 is felprogramozható.
