Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   40 / 99
(#) Moszkvai hozzászólása Nov 28, 2014 / 1
Kicseréltem a PCM-et. Az volt a rossz!
(#) Buvarruha válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Ez már döfi
(#) Moszkvai válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Hát ez valami gyönyörűen zenél! Nem győzök betelni vele! A mélyek erőteljesek, A közepek kristály tiszták a magasak rettentő finomak! OPA-k egyenlőre NE5534 és LME49710HA, de nem érzem, hogy gond lenne velük, már így is nagyon jó.
Köszönöm a segítséget és a biztatást!
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Most, hogy működik egy kicsit barátkozom vele, aztán majd kipróbálom csöves kimenettel is.
A trafót mennyire macerás elkészíteni? M42-es permalloyom még van is itthon.
OPA1612-t bele és megfogod a bokádat (jfetes szörnyűséget ne!). Ez egy más villág, nagyon jó ez a DAC, csöves, trafós szörnyűséggel kár is elrontani.
Vagyis akkor nekem OPA1611-ből kell 6db, mert úgy van kialakítva a nyák, hogy simpla OPA-k mennek bele.
így van, de az áthallási adatokból ítélve nem túl sok értelme van a külön IC-knek (90dB+) az viszont már fontosabb, hogy együtt melegedjenek, ugyanis melegednek elég rendesen.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Gratulálok, meglett az eredménye a kitartásodnak.
Trafós I/U átalakítás itt sokat hozhat, PCM kimenete így bőven 100 ohm alatti virtuális terhelésre dolgozik, torzítása annál kisebb minél alacsonyabb ellenállást "lát" a kimenete. Sajnos alacsonyabb terhelés, kisebb kivehető jelszint ha passzív I/U átalakítást kap.Trafó áttételével ez korrigálható.Trafó után kb15x erősítés is elegendő, visszacsatolás nélkül, ez is sokat jelent hangminőségben. Trafó nem bonyolult, majd elküldöm a vázlatát.
Köszönöm! Rendben!
Rajza itt van. Úgy rémlik TDA1541 is trafóval csináltad.?
Köszi! Igen az is trafós.
Akkor tudod mire számíthatsz.
Elküldtem a trafó rajzát, ha nem érthető, kérdezz.
10Hz-30KHz ig teljesen egyenes az átvitele 0dB belül, 30KHz felett esik, ez ideális, nem kell szűrő. Fázishiba is kisebb, szűrő több hibát visz be.
Most mértem a DAC -ban 360 ohm ellenállással lezárva a trafót, 500mV jön ki a szekunderen.
Kimeneti impedanciája is alacsony, akár erősítő fokozat nélkül is kipróbálható,.
Rendben, kipróbálom majd úgy is.
Csöves részét külön panelre tervezem, így több variációs lehetőségem lesz, közvetlen trafó kimenetről is tesztelhető
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
(#) CHZ hozzászólása Nov 30, 2014 /
Az alap elkészült, hamarosan próba.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Kíváncsian várom!
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Deszkamodell elkészült, hamarosan meghallgatom.
OPA kimenetűvel is összehasonlítom.
(#) shany válasza CHZ hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Kíváncsi vagyok
Mondjuk, szerintem úgy lenne a legkorrektebb az összehasonlítás az OPA-s verzióval, ha annak a kimenetére is tennél ilyen orosz kondit. Gyanus, hogy eléggé rányomja a bélyegét a hangzásra...
Még a végén ráfogják a csőre, hogy az színezi el a hangot , pedig pont, hogy nem erről van szó.
(#) Buvarruha válasza shany hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Igen, mert az a trafó meg a cső nem színez mi? Az OPA-s verzió kimenetére nem is kell kondi! Mellelseg ez nagyonkönnyen kideríthető lenne csak meg kell mérni mindkét verziót.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Az orosz kondi nem végleges, több gyártmányt is kipróbálok.
Méréssel nem látható különbség a két változat között. Meghallgatva biztos lesz, csöves változatban nincs visszacsatolás, már ez is sokat hozhat. Kimeneti szintet 1,6V eff értékre beállítottam mindkettőnél. Van aki azt terjeszti valóban, hogy a cső színezi a hangot, ebben az alkalmazásban még nagyobb tévedés..
(#) Buvarruha válasza CHZ hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Akkor szeretném látni a mérési eredményeket.
(#) CHZ válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Konkrétan mit?
Szinusz, négyszög?
Frekvenciamenet, Jez/zaj viszony, harmónikus/modulációs torzítás.
Csak ennyi? Mutasd be a tiéd.
Nem kevésszer megtettem már, de tessék. Bővebben: Link Sajnos a hangkártya ennyire képes, ugyanis ezek inkább a hangkártya bemenetének a mért értékei, mint a DAC-é. De bármennyi pénzbe le merném fogadni, hogy még egy alaplapi zajgenerátornak a bemeneteit is alulmúlná ez a trafós, csöves megoldás, nem beszélve egy igazi spetrum analizátorról...
(#) Buvarruha válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
És tessék egy csöves hájend kütyü eredménye, papírforma. Bővebben: Link
Hangkártyás méréseket nem tartom etalonnak, ezért nem is használom.
Ne idegesítsd magad, szerinted vacak az egész, elfogadom, ez maradjon a Te problémád.
Nem értem miért zavar, hogy én csővel is kipróbálom? Te építettél már valamit elektroncsővel?
Több barátomnak is kölcsönadom mind kettőt tesztelésre, több fül többet hall..
(#) shany válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Nem szeretnék vitatkozni, csak érdekességképpen, az ARC SP-8 csöves előerősítő torzítás adatai:
"Harmonic distortion: Less than 0.01% at 2V RMS output, 20Hz to 20kHz (Typically less than 0.0005% in midband)
Intermodulation distortion: Less than 0.002% at 2V RMS output"
A vastagított érték vonatkozik a középsávra. Ugye az általad linkelt THD is 1kHz-re vonatkozik...
Tehát ilyen is van csövesben, ha pont ilyet szeretnénk.
Esetleg még a fenti trafó nemlineáris torzításáról írhatnál néhány szót.
Következő: »»   40 / 99
K�rlek v�rj...
