Helo! Most nyitottam először téműát, ha valamit elrontottam bocs.
Az lenne a kérdésem, h ha veszek egy infrafényű led izzót, az elmegy-e USB portról. Szal elég neki az a feszültség? Vagy még nagy is? Milyen "hatótávolságúak" ezek? Mekkora területet világít be? Van olyan, ami egy 5m-es terüeltet kivilágít? Ezt milyen adatból lehet megtudni? Előre is köszi! és bocs a sok kérdésért
Hali
Sztem mindent jól csináltál. A z USB 5V-ot ad ki. Ez egy LED_nek sztem sok. ITT ki tudod számolni mekkora ellenállást kell a LED elé kötnöd.
Kössz a gyors választ!!
Szia! Ahhoz, h meghatározd az előtét ellenállást, kell az infra-LED katalógusa. Példaként tekintsük meg ezen az adatlapot. Electrical Characteristics táblázatból kiolvasható, hogy a LED-nek 50 mA kell a működéséhez, és 1,3-1,5 a nyitófeszültsége. Ezt beírod a vtsoftware által linkelt "számoló gépbe" és kidobja az előtétellenállás értékét.
Az adatlapból megkapod a leden nyitóirányban jellemzően eső feszültséget, és a maximális (folyamatos üzemre vonatkozó) áramot. Az előtétellenállást az előbbi link alatti progival már kiszámolhatod ezekből, vagy anélkül is, az R = (Vbe - Vled) / Iled képlettel, ahol Vbe az USB-ről kapott 5V, Vled és Iled pedig a led adatlapi paraméterei.
Arra figyelj, hogy az USB-port max. 500 mA terhelést visel el, de ezt jobb csak messziről megközelíteni (pl. több led esetén), és nem kihegyezni a végsőkig. Szintén adatlapból megkapod a fényerősségét és a szórási félkúpszöget is. Ha felteszed a ledet valahová, akkor az elméletileg beszórt körterület sugara az r = (tg fi) * x képlettel számolható, ahol fi a félkúpszög, x a ledtől, annak középtengelyénél mért távolság, tg meg a tangens jele Az, hogy a valóságban mennyire lesz az adott távolságban, illetve területen érzékelhető a led fénye, már függ a kibocsájtott fény hullámhosszától, a levegő páratartalmától, visszaverődési és elnyelési viszonyoktól. Egyszerűsítve: nálam két PLC "beszélget" egymással cca. 20 méter távolságból, mennyezet alá szerelt infraledeken (és érzékelőkön) át, de csak akkor tévesztik el egymást, ha rámászik a dobozka elejére egy légy
Tv távkapcs IR ledjéről mit lehet tudni, lehet cserélni más típusra?
Az a problémám, hogy a TV gyári cucca megsemmisült, így vettem helyette egy Classic márkájút, ami nem univerzális, hanem kimondottan ehhez a típushoz való. Ez a távkapcs mesterlövészeknek való, mert nagyon el kell találni az irányt, hogy sikerüljön kapcsolgatni. Arra gondoltam, hogy az IR ledek sugárzási szöge is többféle, mint a sima ledeknél, és ebbe egy szűkebb tartományú van, így kicserélném. Az áramaik mennyire lehetnek eltérőek? Valaki esetleg csinált már ilyesmit?
Sziasztok nekem is lenne néhány ledes kérdésem.
1. Honnan tudom, hogy egy infraled működik? Mert ugyebár nem láthatjuk. 2. A fotoellenálás érzékeli az infraledet? Mert az egy dolog hogy az emberi szem nem érzékeli. A válaszokat előre is köszönöm.
Az első kérdésedre egyszerű a válasz: ha van kamerás mobilod, tedd elé, sötét szobában világíts infrával a kamerába, és a kijelzőn ott lesz egy fehér paca.
A másik dolgot még nem próbáltam, de kevés esélyt látok rá.
Szia! Ebben a topicban pont ezzel a témával foglalkoznak!
TV távkapcsolójából videó irányítójába próbaképp áttettem, ugyanúgy működött vele. Kollégám autójához a központi zár irányítójába meg légkondi vezérlőjéből tettem, az is szalad vígan. Adatlapot úgysem találtam hozzájuk, típus is ismeretlen, úgyhogy egy próbát megért, végül is bevált.
Szerintem nem sok különbség lehet az ilyen kommersz távirányítók ledjei között, legfeljebb megnézi az ember, hogy melyiket mekkora előtétellenállással kötötték, és ha nagyjából egyformák, akkor lehet cserélni (áramigényük így saccra egyforma lehet).
Igazából az érdekelt volna, hogy a "látószöge" mennyi lehet ezeknek.
De próba, cseresznye. Hétvégén kipróbálom.
Hát, mivel alapvetően átviteli célokra használják, 180 °-osat aligha találunk köztük Tény, hogy vannak "szűkebb" nyalábúak, de feliratok híján valószínűleg a próbálgatás marad...
S _(#171504)_sniperx_ !
Érdemes egy kicsit keresgélni... Infraled
Erről az USB-s projektről lehetne több inót kérni!?
Egyszerűen egy USB-tápos IR-reflektorról lenne szó?
Lehet, hogy most nagy hülyeséget fogok kérdezni. Ha kiveszek egy ir ledet pl. egy videóbol, és egy másikat a távirányítóbol, és bekötöm a pc-m bekapcsoló gombja helyett, akkor a táv. jelével be tudom kapcsolni a gépet? Elöre is köszi a segítséget! Üdv!
Elvileg igen, ha a bekapcsológomb egy szálat testre húzva működik.
Ha nem, akkor is meg lehet oldani, legfeljebb egy pici relét kell még betenni, potenciálmentes kontakt létrehozásához.
Az adót egy kódoló, a vevőt egy dekódoló áramkörrel kellene ellátni, és \" összehangolni \" ! Mert egyébként minden IR jelre ki-be fog kapcsolgatni a PC. S ez nem +...
A fototranzisztorok mekkora sebesség érzékelésére képesek ? PL ami az egérben van . Mili vagy mikroszekundum :kerdes: FEl le futási idő ?
A válaszokat köszönöm
Van egy doksim (AN1016/D, az On Semiconductor oldaláról), a fel-lefutási időket nem részletezi, de ad némi tájékoztatást. Eszerint leglassabbak a darlington-fototranzisztorok (max átviteli sebesség ~5 kHz, de inkább kevesebb); ezután jönnek a sima fototranzisztorok (~10 kHz, szintén inkább kevesebb); és leggyorsabbak a fotodiódák (50-100 kHz), ezeknél nanoszekundumos válaszidőt említ.
Kösi, én is náluk néztem, sőt, elvileg úton is van.
Értem. ÉS azt hogyan tudnám megcsinálni?
Üdv mindenkinek!
Arra szeretnék választ kapni, hogy az infra led esetében a megadott hullámhosszt mennyire kell komolyan venni? Tehát egy 950 nm-es led esetében ez 950 és punktum, vagy van valamekkora szóródás? pl. 900 és 1000 között? Hogyan kell ezt elképzelni? Láthatja-e mondjuk egy 880-ra érzékeny kamera a 950-es fényét, és viszont? Tudtok-e valami címet ahol bővebb leírás vagy tananyag, bármi van erről a témáról. Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem kimondott válasz a kérdésedre, de egy kis ismeretanyag nem jöhet rosszul.
Amúgy, ha a Guglinak felteszed, hogy "IR Led spektrum" akkor kedvedre böngészhetsz. üdv! proli007
Legegyszerűbben úgy, ahogy _(#109398)_Attila86_ mellékelte az " Infra kapcsoló "-s topic-ban.
Ennél csak bonyolúltabban lehetne megoldani PL:digitális kódolással...
Ez is egy jó ötlet! Infra be/ki kapcsoló vevő -BBS-
S egy pici PIC-es... :IntelliClock infra vevő-modul!
Sziasztok .Egy olyan kéréssel fordulok hozzátok hogy van egy infra vetöm amelynek a teljesitményét megszeretném növelni. Vagyis most egy 100mW os led van benne és szeretném 500mW ra növelni lehetséges-e és ha igen hol lehet hozzá ijen infra ledet vásárolni.Elöre is köszönöm.
E-mailom gerli@mail.tvnet.hu
Szeretnék egy tanítható távirányítót építeni. Viszont: nem tudom hogyan tudnám venni az összes távirányító jelét, attól függetlenül hogy hány? Khz-es. (Ez egy AVR-hez lenne.) Valamint: Az sem teljesen világos számomra hogy amennyiben vennem sikerülne is, akkor az infra adó diódában létezik valami széles sávú típus is? Egy 38Khz verzió már működik.. ott veszem a cím és az értéket is. de az csak 38 Khz-en. |
