Fórum » Forró levegős forrasztó állomás - házilag
Lapozás: OK   3 / 5
(#) papus51 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Na de autóban, szivargyújtóval?
(#) pjg válasza papus51 hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Naná! Kényelmesebb, mint a hátsó űlés.
(#) vottokar válasza pjg hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Köszönöm, akkor valamikor kiszambázok a helyi Jyskbe. Szuper készletnyilvántartó rendszerük szerint van 22db raktáron.
Néztem van kínai barátainknál is olyan 2000Ft-tól ez a matracfújó, de ott táp nem jár hozzá. Ennyi pluszt, meg azt, hogy ez gyorsan és biztosan itt van megér nekem. A táp meg jó lesz valamire.
(#) vottokar válasza vottokar hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Kiértem a boltba, volt is. (nem számoltam meg, hogy annyi e, mint ami a készletnyilvántartásuk szerint van )
Megvettem, kipróbáltam, fúj rendesen. Viszont két fajta kiszerelésben volt.
-1. mint ahogy a Jysk oldalon szerepel, tornado névvel a vezeték végén szivargyújtó csatlakozóval.
-2. open air fantázianevű, csatlakozóval a pumpán. (régi verzió az eladó szerint) Ehhez jár egy szivargyújtós kábel meg egy 12V 2A-es kapcsolóüzemű adapter. 12V-ról fel is veszi a 2 ampert.
A kettő amúgy igencsak hasonlít egymásra és 3000Ft mindkettő. Maradtam a "régi" verziónál az adapter miatt. Tényleg szükség lesz a PWM-es vezérlésre meg szerintem még úgy is sok lesz a 12V-neki. Ahogy néztem üresen olyan 2-4V körül már bőven elég a levegőmennyiség. De megrendelem a többi dolgot sárga barátainktól, majd megnézem, hogy úgy csövön, levegős"fej"-en keresztül mit fog tolni.
(#) pjg válasza vottokar hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Tolja rendesen. Tényleg elég a 2-4V. Már építeném csak a kicsi kínai átbacott. Nem küldi a hidegpont kompenzátor IC-t.
(#) vottokar válasza pjg hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Nekem meg az van meg, de a többi nincs.
De elsődlegesen el kellene döntenem, hogy mit is akarok. Egy egyszerű állomást, (ami akár teljesen analóg) vagy egy olyan csilivilit LCD-vel és akár programozható felfűtési lépcsőkkel, mint az általad mutatott ventis hakko vagy akár don_peter állomása.
Sajnos mindkét verzióhoz még rengeteget kellene fejlődnöm. És a kontrollereshez meg még tanulnom is. Van itthon Pickit2 meg 3. És pár PIC is a 16F 18F szériából. Meg ott vannak a texasos fejlesztőpanelek (MSP meg ARM is) Csak a tudás és az idő ami igencsak kevés.
De természetesen nem csak ülök és várok a sült galambra...
Neked több "harvered" van mint nekem.
Milyen hidegpont kompenzátorod van?
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
OK!
Biztosan. Nekem csak K típusú hőelemem van. A tudásom meg kevés hozzá. Köszi. Esetleg, ha tudsz adni egy folyamatábrát.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
(#) don_peter válasza pjg hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Mit szeretnél?
Bár emlékeim szerint te nem segítettél, de én szívesen segítek neked. (készült volna cikk az új már saját és nem védett forrasztóvezérlőmről, de nem kínlódok már a cikk írásával...hagyjuk is azt, hogy miért)
MAX6675 tökéletes a K típusú hőelem mérésére, sőt erre való.
12bit-ben küldi az adatot amelyet SPI-n keresztül tudsz beszipkázni.
Mivel az SPI 8bites így 2x8bit vagy is 16bit-et kell beolvasnod majd azt eltolnod, hogy 12bit legyen.
A kapott értéket meg kell szoroznod 0.25-el és akkor megkapod a pontos hőmérsékletet.
A MAX6675 elvégzi a szükséges korrekciókat, így semmivel sem kell törődnöd.
Az egyetlen hátránya, hogy kicsit drága az IC és csak K-type szenzorhoz jó..
(#) pjg válasza don_peter hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Mint írtam ezt az IC-t vettem meg kínából, de a kis mocsok nem érkezett meg. Szerintem átb...ot a kínai. Azt hiszem megoldom PIC szinten. Csak K. Pont az van a pákában.
(#) vottokar válasza don_peter hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Nem tudok mindenki nevében nyilatkozni, de azért szerintem nagyon sokan örülnénk, ha a saját állomásodról lenne leírás, akár cikk keretében. Tudom, hogy nem kis munka, de sokunknak segítenél a tapasztalataiddal és tudásoddal...
(#) don_peter válasza pjg hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Ezt a részt nem olvastam, már mint, hogy nem érkezett meg a chip..
Rendelés előtt érdemes megnézni az eladó értékeléseit.
Amennyiben nem jött meg a tétel, úgy rá kell írni és visszahívni a pénzt, vagy küldetni másikat az eladóval...
Ha K típusú szenzorral van szerelve a forrasztófej, akkor sajnos a legjobb választás a MAX6675.
Itt kicsit drága, de legalább megjön és nem kell rá sokat várni..
A másik olcsóbb alternatíva ha egy Analóg IC-vel dolgozod a jelet, de ott az sokkal körülményesebb, pontatlanabb és a kompenzációt is neked kell leprogramoznod ami nem lesz egyszerű..
Elég sokféle képen próbáltam mert nem kaptam e téren segítséget, de a végén mindig visszatértem a MAX6675-höz.
Ez ugyan most nem sokat segít rajtad, de talán annyiban előre mutat, hogy merre érdemesebb haladni..
vottokar: A cikk már biztosan nem fog elkészülni, ha érdekel miért majd privátban elmondom..
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza pjg hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Szia,Kitől vetted? Nekem most egy cin majd később egy folyasztószer nem érkezett meg, akkor néztem csak, hogy ugyanaz volt az eladó! -" yall-uk" visszaolvasva a - feedback-eket, többen jártak így.
(#) pjg válasza vottokar hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Anno azzal kezdte a bemutatást, hogy nem publikus.
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Köszi a biztatást!
(#) pjg válasza don_peter hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Azt írta elküldte ismét.
(#) pjg válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
polida2008 az eladó. Azt írta ismét elküldte, de azóta már másoktól minden megérkezett csak az övé nem. Eddig ez nem érkezett meg a 151 vásárlásból.
Nem ezzel kezdtem, ezt egy kommentelő kérdésére kellett válaszoljam mivel az a verzió nem volt publikus vagy is azt jelenti, hogy nem a sajátom volt 100%-ig, így nem dönthettem egyedül a kérdésben.. Ezt kellett volna megérteni, akkor és most is, de úgy fest ez benned nagy tüskét hagyott. Most amit készítettem az már egy saját verzió, így nem kell megkérdeznem senkit mit teszek vele...
Rendben!
Nekem csak egyszer tűnt el csomagom, ezen kívül. Mikor a vulkánkitörés volt Izlandon, de azon nem is csodálkoztam amekkora légi káosz volt. Ennek mondtam, hogy fizesse vissza, mert semmi garanciát nem látok ezek után, hogy másodszorra megérkezik, ha először sem, /főleg, ha fel sem adja/ de csak a 70%-ot fizette vissza. 10€-ből 7-et, nem egy nagy tragédia, de akkor is szélhámos..
Pontosan erre gondoltam.
(#) pjg válasza don_peter hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
(#) papus51 válasza pjg hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Szia! Polida 2008-at meg kell védjem. Már többször rendeltem tőle, és eddig mindig minden megérkezett. MAX6675-öt is tőle rendeltem nagyon jó áron. Lehet, hogy a China Post nem állt a helyzet magaslatán.
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Nem sorozatgyártáshoz kell, hanem egy hobbi pákához.
Igazad van, de legyünk optimisták. Délelőtt megjavítottam egy igen régi, gondolom 30+ éves Grundig TV-t. Nem alkatrész hibája volt. Csak hét modul, a video KF és a hang KF modul összes forrasztását újítottam meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2014
(#) don_peter válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 15, 2014 /
Ezen egyelőre én nem aggódnék, de ha még is, akkor sincs nagy gond, maximum a programot kell kicsit módosítani és odafigyelni a feszültségre mert a két IC lábkiosztása teljesen megegyezik..
Esetleg az okozhat problémát, hogy a MAX31855XXX 3.6v-os.
(#) vottokar hozzászólása Jan 24, 2015 /
Bár más dolgok miatt, nem is gyorsan,de halad a tervezet. Végül is "kettőazegyben" megoldást gondoltam meg kialakítani. Beleépítek egy "K" hőelemes páka vezérlőt is. Dobozt rendeltem, mert több napi keresgélés után sem találtam megfelelő méretű alanyt az elérhetőségi köreimben. A rendelkezésemre álló toroid trafót áttekertem a várható igényeknek megfelelően (6,5V 0.5A AC kétszer a két vezérlőnek, egyszer 6+4V 2A a ventillátornak és 24V 6A AC a pákának.
Most tervezem hozzá a tápegységpanelt.
Kipróbáltam a matracfújót. Egy jó pont, hogy a hozzá adott műanyag elembe passzentosan beleszorul a hőlégfúvó egység gumicsöve. Viszont az előzetesen kigondolt csak üresbe járó 4-5V-al kijövő levegőmennyiség szerintem kevés a hőlégfúvóból kilépve. Még jó, hogy tekertem a trafóra plusz 4V-nyi szekundert is. Így biztos elég kell, hogy legyen..
(#) pjg válasza vottokar hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Csinálj neki 555-tel egy PWM szabályzót.
Következő: »»   3 / 5
