Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   121 / 151
(#) reloop válasza attirush hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
A diódák utáni 10µF kondit cseréld kisebbre, akkor élénkebb lesz a változás.
(#) reloop válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Inkább érintkezési hibát sejtek, mert elég ellentmondásosak voltak a mérési eredményeid.
(#) kriszrap válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Reméljük az volta a bibi nem más. Azért köszönöm
(#) BLUER hozzászólása Dec 14, 2014 /
Üdv! Na ez így működőképes? az S1-10 re menne a LED szalag pozitív lába,a negatív meg a V- ra.
(#) proli007 válasza BLUER hozzászólására (») Dec 14, 2014 / 1
Működne, de miért növelted meg a 470ohm-ot 4,7kohm-ra? Azt írtad, hogy összesen 3A kell. Így az csatornánként 300mA. 50-es bétával számolva, az 6mA bázisáram. Most így meg csak kb. 2,3mA lesz csak. (Igazából egyébként a PNP bázis-emittere közé is illene ellenállást rakni.) Inkább egy 1kohm-ot tegyél a 4,7k helyére és a bázis emitter közé is egy 1kohm-ot.
(#) BLUER válasza proli007 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Hát igazából, azért tettem azt a rajzra mert, csináltam egy próba félig meddig nyákot, abban még ellenállás sem volt, kicsit melege volt a BC nek, azt találomra tette bele egy 4,7K ellenállást, azzal már helyre állt a lelkivilága odáig még nem jutottam el, hogy kiszámoljam. De így már nem is kell, akkor átalakítom, az általad említett érték, mód párosra, köszi az infót!
így gondoltad?
Így, de én még megszűrném a tápot, hogy a 3A rángatása ne hasson vissza az erősítőre, mert abból érdekes dolgok lesznek.
Rendben, köszönöm a segítséget, ha elkészül beszámolok mit produkál!
(#) attirush hozzászólása Dec 14, 2014 /
Az enyém ilyen lett,teloval csináltam a videót. KÖSZÖNÖM RELOOP-NAK!!!!!!!!!! VIDEÓ
Nagyon látványos, ügyes vagy!
(#) attirush válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
KÖSZI!!! én csak másoltam,te segítettél!!!
(#) kriszrap hozzászólása Dec 15, 2014 /
Hát én még csak itt tartok : Videó (Led bekötés tudom fordítva van)
(Ha nem haragudtok meg hogy megosztom meddig tartok ))
Kérdésem:
60x60 (mm) plexilapot ekkora fényerejű led megtudna világítani rendesen ?))
(#) killer9 hozzászólása Dec 19, 2014 /
Üdv. Szertnék egy kis segítséget kérni. Karácsonyra szeretnék ajándékozni egy ledes feszültség kijelzőt. Ezt a kapcsolást: Akkuőr szeretném megépíteni úgy, hogy kamionban használható legyen. 22-28 V-ig lenne jó ha működne. Mit kell ezen a kapcsolási rajzon módosítani? Megoldható, hogy csak a kamion 24 V-os szivargyújtójába bedugva működjön? Kapcsolási rajzot is elfogadok. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) reloop válasza killer9 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Szia! Az LM3914 témában nézz szét, úgy emlékszem ott tárgyaltuk. Míg el nem felejtem: a LED-ek közös anódját célszerű levinni 5V környékére, hogy ne forrósodjon az IC.
(#) kriszrap hozzászólása Dec 22, 2014 /
Sziasztok . Nekem meg az lenne a kerdesem hogy normalis az hogy lm3915 ic 12 v ot megapja es egy led vilagit pedig in reszere nem kapot "jelet"? Boldog karacsonyt mindenkinek es Sikerekben gazdag uj evet
(#) gernerakos válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Igen, normális! Kellemes ünnepeket neked is!
(#) reloop válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
A LED-del köss párhuzamosan egy ellenállást. Az értéke 1-10k emlékeim szerint.
(#) kriszrap válasza reloop hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Az ellenállás miért kell oda? Ám csak ahoz az egyhez??
Meg elhagyható az oda?? Mert mondjuk nekem tetszik csak azt hittem hogy valamit el ronttodtam
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
(#) proli007 válasza kriszrap hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Hello! Azért van ez, mert a belső áramkör is "fogyaszt" ezen az ágon. Ha a Led nagy fényerejű, akkor erre a kis áramra is már világít. (De csak halványan.) Ha tetszik, így hagyod. Ha nem, teszel rá ellenállást. Ha az ellenállás elszív akkora áramot, hogy a Led nyitófeszültsége alá esik a feszültség rajta, nem fog világítani.
Ott van az adatlap 9.oldalán DOT MODE CARRY címszó alatt. A 100uA áram 10k ellenálláson már a LED nyitó alatti szintre csökkenti a feszültséget.
Ohhh nagyon szépen köszönöm ezt nem tudtam
(#) kriszrap válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Egy jack dgó bekötésére lennék kiváncsi hogy melyiket hova szokták köttni (gnd,jobb ,ball)
Meg valahogy kilehet mérni??
(#) reloop válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Szia! A témához nem kapcsolódik a kérdésed, egy link tán még belefér Bővebben: Link Google segít!
(#) kadarist válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
(#) kriszrap válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Köszönöm mindkettőtöknek jó éjt
(#) djface hozzászólása Jan 18, 2015 /
Talaltam ezt a kapcsolast es szeretnem kerdezni ,hogy 12voltrol es jol uzemel ? Epitette mar meg valaki?
Koszonom elore is!Bővebben: Link
(#) reloop válasza djface hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Szia! A 12V tápfeszültség nem akadálya a működésnek. Valószínűleg hangszókimenethez van megálmodva.
Az tokeletes akkor meg tudom oldani egy kalap alatt a clip aramkorrel
R13-at úgy kalibrálnám, hogy a pozitív tápfeszültségtől 5V-tal kevesebbről világítson az összes LED.
Következő: »»   121 / 151
